Température Max CPU ( Pentium M 740) DELL D610 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:34:01
T'as pensé a changer la pâte thermique ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:36:19
Salut !
Plusieurs questions :
- Le ventilo tourne t-il correctement ? Bruit bizarre genre roulement fatigué ? Autre ?
- Quand t'as nettoyé le ventilo, tu l'as bien bloqué avec la main pour éviter justement de flinguer le roulement en le faisant tourner trop vite ?
- La pâte thermique a-t-elle été changée ? Si non, je pense qu'il est grand temps de le faire. EDIT : grilled
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:37:33
algerinoo a écrit : Salut, |
Tant sur mon PC Assembled = j'y aurais pu y penser...et encore je ne savais meme pas que çà se changeait - avec incidence /amélioration de la température
tant sur un portable manufactred comme DELL : je ne savais meme pas qu'on pouvait y accéder...
Est ce la première piste à creuser?
déjà je dois me "rassurer" des températures de références du CPU
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:40:52
bightf a écrit : Salut ! Plusieurs questions : - Quand t'as nettoyé le ventilo, tu l'as bien bloqué avec la main pour éviter justement de flinguer le roulement en le faisant tourner trop vite ? je ne connaissais pas cette précaution - La pâte thermique a-t-elle été changée ? Si non, je pense qu'il est grand temps de le faire. EDIT : grilled Pate thermique d'origine.. jamais intervenu dans les "entrailles" de ce laptop qui était pour un usage pro..; précedemment |
de tes pistes
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:41:31
nero75 a écrit : |
La Tmax indiquée sur le site d'intel est de 100°C, m'enfin c'est le max avant cramage... Sinon 82°C comme dans ton cas c'est bien trop élevé.
Oui la pâte thermique ça se change car la durée de vie est limitée (même sur un portable), pour ça il faut entièrement démonter le radiateur qui doit probablement refroidir en même temps le chipset et le GPU.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:43:05
nero75 a écrit : |
Vu tes réponses, je pense donc qu'il y a effectivement un problème de ventilo en fin de vie + une pâte thermique vieillissante qui n'arrange pas les choses.
Le changement de ces deux éléments devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:51:35
Merci Bightf,
Oh put** jai 2 mains gauches... je vais devoir regarder quelques tutos sur le net... en vidéos pour y arriver..j'ai localisé ventilo+rad.. mais pour le reste...
soit pour le moment.. apres avoir redemarré apres le nettoyage en faisant du bruit.. pour le moment c'est calme.. et le proc n'a pas dépassé 60°..;
Mais va falloir que je fasse du préventif !
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:08:04
Si tu piges l'anglais, ceci pourra peut-être grandement t'aider : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _en-us.pdf
Il s'agit du manuel Dell officiel pour les opérations de maintenance sur le D610.
Bon courage
Marsh Posté le 19-06-2013 à 15:45:05
bightf a écrit : Si tu piges l'anglais, ceci pourra peut-être grandement t'aider : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _en-us.pdf |
jai trouvé en parallèle une video sur youtube...
jai déjà démonté pour avoir accès au ventilo : çà a l'air propre...
Pour le moment depuis hier ; temperature max 70°c mais le ventilo ne fait pas de bruit..
je vais donc continuer mes tests.. et si çà recommence : je m'attaquerai à la pate thermique !
Marsh Posté le 19-06-2013 à 16:35:33
Si tu veux vraiment tester la Tmax atteinte par le CPU à pleine charge, rien ne vaut un bon coup de Prime95 : http://www.mersenne.info/gimps/p95v279.win32.zip
A faire tourner pendant 10-15min histoire de bien faire chauffer le bouzin
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:24:50
J'ai récupéré un "vieux" PC portable ( 7 ans) DELL D610.
Depuis quelques temps, le ventilo souffle fort...donc chauffe .. depuis quelques jours : bruit bcp plus présent..
j'ai démonté, nettoyer le ventilo avec de l'air comprimé..
Au lancement .. stable et là il continue de chauffer.. mais pas de bruit..
par contre, je n'arrive pas à trouver sur le net les températures normales du processeur et la zone de risque
Par contre il y a 15 min , j'avais 2-3 fenetres lancées sur Chrome+Outlook ouvert : et le processeur s'est emballé jusqu'à 82 degrés.. freeze/plantage de chrome..
J'envisage changement du ventilo...mais dois je changer le radiateur avec ?
peut etre carremement me prendre un deuxieme laptop pour pièces
Merci par avance de vos retours/indications de températures
Message édité par nero75 le 18-06-2013 à 17:26:32
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
