Température I5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:37:26
Ça dépend aussi de la T° de la pièce mais ce n'est pas anormal.
J'ai pareil en ce moment (même proc. et ventirad).
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:40:52
température ambiante. Vers les 25-30 degré je pense.
Le Bios est réglé sur mini 40% de ventilation et cible 40 degré je viens de voir. Donc ça doit être normal.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:43:11
Salut !
Température de la CM ou du processeur ?
Dans tous les cas, température correcte, tu peux continuer !
(Mon I5 3570 avec 212 EVO est entre 32 et 42° pour le plus chaud des coeurs  )
Marsh Posté le 22-08-2013 à 22:21:02
Ok d'accord merci à vous ^^
Ça m'inquiètait car mon core 2 duo E7400 était à 50°C en charge.
Il fait 28 °C dans ma chambre
Marsh Posté le 23-08-2013 à 07:51:38
merci de vos réponse!!!
Et le 3570k avec le 212 evo en charge doit tourner vers quel température?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 15:53:11
Sans OC ou avec ?
Sans, vers 55-60° il me semble (pas sur à 100%)
Marsh Posté le 23-08-2013 à 16:27:11
sans OC pour le moment.
je pense l'oc pâr la suite vers les 4.2Ghz
Marsh Posté le 23-08-2013 à 16:32:58
Dans le pire des cas les processeurs actuelles peuvent encaisser 75-80°C H24 il ne faut pas s'inquiéter comme ça ...
Marsh Posté le 23-08-2013 à 16:35:07
Plutôt 60-65° sous OCCT sans OC en fait
4.2Ghz c'est ce que j'avais fais, mais c'était cet hiver.. cet été j'ai peur d'arriver à 80° si je le refais -_-
Marsh Posté le 23-08-2013 à 17:39:52
Tu peux tenter de baisser un peu ton vcore si tu veux gagner un peu en temp...
Tu as les options d'Economie activées ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:46:37
et pour l'oc j'ai le logiciel OC genius II de MSI c'est bien comme logiciel pour OC?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:54:14
Je connais pas mais franchement je penses que c'est mieux de passer par le Bios, non ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:07:36
la g45 est pas trop mal pour ce qui est oc auto mais tu doit pouvoir baisser un peu le vcore en oc manu
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:09:49
ok faudra que je regarde ça.
car je suis entièrement novice en OC CPU ( comme le reste des OC composants d'ailleurs) je me disais que c’était pratique comme logiciel.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:29:39
elle va en oc auto (oc génie) aux alentours de 4.3Ghz pour 1.28v
Ca te laisse de la marge pour baisser le vcore en manuel.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 09:26:11
alors après test OCCT de 15 minutes pour le CPU sans OC: voici mes température MAX
Core 0 : 53
core 1 : 58
core 2 : 56
core 3 : 53
est ce dans les température normal avec un 212 evo en ventirad?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 09:53:25
Oui   du moment que tu ne dépasses pas les 80-85°C il n y a aucun soucis.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:01:19
| sentex a écrit : est ce dans les température normal avec un 212 evo en ventirad? |
Test Linpack sous OCCT, je monte à 65° à stock
Marsh Posté le 25-08-2013 à 19:56:44
avec avx ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:31:39
Bonjour à vous,
Je viens de monter la config! J'ai mis un grain de riz de pate thermique.
Mon 3570k est refroidit par un hyper 212 evo.
Windows n'est pas encore installé. Mon Bios Msi ( z77a g45), m'affiche entre 38 et 40 degré.
Vu que c'est mon premier montage, je voulais savoir si c'est normal!
Merci de votre aide!
