Température E6300 qui s'envolent - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:08:34
vcore en auto?
boitier ventilé?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:08:48
probléme de sonde peut être
Marsh Posté le 24-02-2010 à 20:28:52
Vérifie, sous la carte mère, si un des pieds de fixation n'a pas un des harpons/ergots cassé, auquel cas il n'est plus retenu par le circuit imprimé et la pression du radiateur est déséquilibrée et insuffisante.
Alors çà chauffe.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:21:44
Pour répondre,
Vcore en auto en effet, pour la ventilation, extraction à l'arrière (ventilo OK)
Même boitier ouvert, les température sont sensiblement les mêmes (seulement 2°C de moins) !
Pour la sonde, sous Windows avec speedfan, j'ai les même valeurs, dans le bios, la sonde CPU (donc externe, pas les dies) est à 38°C (idem sous speedfan et lm-sensors sous linux).
Pour le ventirad, j'y ai pensé, mais non, il sont OK.
J'ai piqué pour test le zalman cnps9500 d'une autre bécane, et j'ai le même soucis, (die à 65°C en idle) !
Merci encore
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:42:26
Essaye de passer le vcore en manu, commence à 1.3V teste la stabilité avec OCCT et si c'est stable descend-le d'un cran et ainsi de suite...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 09:02:07
Bon j'ai testé le vcore en manu.
J'ai testé le boot si OK j'ai descendu la tension !
Là je suis à 1,05 (minimum de la carte mère) et ma bécane à compiler le kernel linux en boucle toute la nuit (pas d'erreur donc à priori OK).
Mais coté température, 65°C en idle (au lieu de 72) et 85°C en charge (compil) !!!!
Donc pas vraiment mieux
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:43:45
Bonsoir,
 ) et j'ai donc vu que les températures se sont envolées
 , j'ouvre ma tour, le ventilo fonctionne, le radiateur tiède mais sans plus !
Voilà mon soucis, jusqu'à maintenant, mon core2duo E6300 (à 1,86 GHz donc) tournait comme une horloge mais surtout avec des dies à 45°C en idle et 50 (voire 55° grand max) en utilisation intensive !
Mais il y a quelques jours, le ventilo a commencer a souffler très fort (donc bruyamment
En idle je suis passer 55° (il y a quelques jours) à 70/72°C (aujourd'hui) et je monte sans peine à 80°C en charge (pas forcément cpu au taquet) .... et même 90°C à pleine charge (rendu sous blender)
Donc avant qu'il prennent feu
Je décide de virer le radiateur, nettoyer les graisse thermique et remettre une couche d'artic silver !!!
Les températures n'ont pas bougées ... toujours 72° en idle
En dehors de cette fournaise il fonctionne très bien, toujours aussi stable
Est ce possible que le CPU "casse" si je puis m'exprimer ainsi ?
Y a t-il un truc à faire pour retrouver des températures plus normales ?
Elekaj,
