Température qui descend et monte parfois beaucoup
Température qui descend et monte parfois beaucoup - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:01:45
je me suis aperçu que mon processeur chauffe peut-être trop
en effet en téléchargeant hardware monitor je tombe sur ces informations là et je me demande si c'est normal car là en ce moment la température est comme ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/566839temperateurproc.png
Merci d'avance
Message édité par wyno31 le 11-12-2015 à 20:01:58
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:54:14
Et quand je joue ça monte presque à 100 degrés !!
http://img15.hostingpics.net/pics/446623tempproc.png
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:40:11
Tes temperatures sont trop hautes mais pas de risque les proc récent sont protégés contre la surchauffes. C'est quoi comme proc? Ventirad d'origine-stock ou un autre? Faudrait aussi voir les temp avec un autre soft.
multiculturalisme
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:45:49
Oui ça me parait bizarre
mon processeur c'est un i5-2500k donc c'est pas très récent...
le ventirad franchement je sais pas je peut pas te dire
tu connais un autre logiciel plus précis peut-être pour me donné les températures
Message édité par wyno31 le 11-12-2015 à 22:46:02
Marsh Posté le 11-12-2015 à 23:56:45
Je serait toi je m'achèterait une bonne pâte thermique et un bon rad différent de celui d'origine :ouch:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 11-12-2015 à 23:57:00
Sinon tu a speedfan pour la température :hello:
Marsh Posté le 12-12-2015 à 00:03:34
Soit ton rad est mal mis ou ventilo qui marche plus ou pâte thermique morte
ton cpu monte à 100 degrés après ça pour se mettre en sécurité il baisse sa fréquence pour moins chauffée ainsi de suite
Marsh Posté le 12-12-2015 à 00:06:47
+1 ou alors méga poussière dans le ventirad :/ sinon un petit ventirad de marque avec la pate fournie te permettra un gain non négligeable ;)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 00:57:56
Mon ventirad :
http://img11.hostingpics.net/pics/792061modelventirad.png
Marsh Posté le 12-12-2015 à 00:58:38
La pâte thermique ça se met ou et comment en fait ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:00:34
humm, il a l'air bien poussiéreux.
pour changer la pate il faut le demonter (1 quart de tour a gauche et ensuite, tu tire sur les 4 pattes délicatement), nettoyer, virer la vieille pâtes avec de l'aclool et en remettre de la nouvelle (un grain de riz au centre de la zone cuivrée)
Sinon vu l'age de la bête, tu peux aussi le changer (sachant que tu pourra mettre le ventirad sur une prochaine config)
Message édité par eweiss1 le 12-12-2015 à 01:01:43
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:08:12
Merci pour l'explication
quand tu dit changé, de parle du processeur carrément ??
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:12:06
Passe un coup de bombe d'air comprimé pour virer la poussière.
Après faut savoir que les ventirad d'origine ont le moins bon rendement comparé aux autres ventirad sur le marché.
J'en ai pris 1 à 25€ et j'ai gagné 10°C au repos et 20-25°C en charge.
Par contre j'ai mis plus d'une heure pour le montage vu que souvent il faut visser une plaque à l'arrière de la carte mère (et je suis pas doué).
Je te conseillerai de faire pareil sauf si t'as pas de sous (et souvent y a un tube de pâte thermique dans la boite des ventirad, à regarder dans les descriptions).
multiculturalisme
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:16:24
Je sais pas si a un lien ou pas
mais tout à l'heure j'avais branché le ventilateur intégré au boitier sur la carte mère, sur SYST_FAN3 exactement
du coup le ventilateur tourné etc...
puis après je me suis aperçu que mon processeur chauffé beaucoup, d'où le sujet en question
et là en fait j'ai tout simplement enlevé le connecteur du ventilo de ma carte mère, et j'ai re-allumer mon pc en pensant peut-être que ça avais un lien, et bizarrement depuis j'ai l'impression qui chauffe beaucoup moins, là il tourne au alentour en moyenne de 55 degrés grand maximum au lieu de 80 tout à l'heure (avec le connecteur du ventilo branché)
et quand je me suis à joué à un jeu, il affiché 80 degrés grand maxi au lieu de 95 degrés tout à l'heure
vous pensez que ça un lien avec le branchement du ventilateur et que le branchement au SYST_FAN3 n'est peut-être pas prévu pour ça ??
j'avoue ça me parait bizarre tous ça
Message édité par wyno31 le 12-12-2015 à 01:19:03
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:20:05
Oui je vais me renseigner pour éviter de prendre des risques
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:23:47
bizarre bizarre :heink:
les branchement CASE_FAN ou SYST_FAN sont fait pour branché les ventilateurs de boitier. Normalement le fait de brancher un ventilateur de boitier fait chuté la température (l'air chaud à l'intérieur du boitier est évacuée).
Mais peut-être qui est mal monté et souffre dans un sens qui n'est pas adapté (et du coup ça peut faire l'effet inverse).
Faudrait une photo de ton boitier ouvert et indiquer par des flèches les différents flux d'air.
multiculturalisme
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:23:52
Tu dois brancher ce ventilateur sur cpu_fan pour qu'il régule sa vitesse par rapport à le température du processeur. Mal lu pour le ventilo, ceux de boitier vont bien sur sys-fan
Quand je disais de changer, je pensais comme chevalier, de changer le ventirad.
Si tu change de ventirad, fais attention à l'espace disponible dans le boitier ;)
Message édité par eweiss1 le 12-12-2015 à 01:25:20
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:24:05
Le sys-fan est prévu pour les ventilateurs boitier, tu as peut être mis ton ventilateur à l'envers ou n'importe où et tu as bloqué le flux d'air.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:33:55
en fait sur SYST_FAN3 il y'avais 4 bout, et sur mon connecteur du ventilo il y'a 3 trou, je l'ai donc insérer, peut-être que le fait qu'il y'ai 4 bout et non 3 (comme sur mon connecteur) pose problème, c'est peut-être pas sur celui ci que je doit le branché
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:34:20
Sur Cpu_fan ou syst_fan ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:39:03
Si tu compte changer de ventirad (et donc profité au passage d'un petit oc), tu peux toujours prendre des modèles à fixation facile (sans démontage de la carte mère).
gros ventirad et ventilateur qui souffle sur le côté au lieu de soufflé vers la carte mère, c'est bien mieux.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
multiculturalisme
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:45:57
Le ventirad sur cpu-fan et ceux du boitier sur les autres ;)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:53:16
Oui ça à l'air pas mal,
merci pour le lien
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:54:37
Ok mais maintenant j'ai même pas envie de le branché lol car depuis que je l'ai débranché je suis à même pas 50 degrés,
c'est bizarre quand même ce truc, je comprend rien
j'en suis sur que si je le branche ça va monter
c'est paradoxal, il doit avoir un souci quelque part
Message édité par wyno31 le 12-12-2015 à 01:55:05
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:56:28
paradoxal, voire même impossible :o :jap:
c'est bizarre cette histoire
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:03:21
Je vais le rebranché maintenant et je tiens au courant dans 5 minutes
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:03:46
allez, je vais griller une clope :p
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:22:51
lol désolé pour le petit contre temps, tu aurai pu même prendre un café tiens  :D
alors voila avant d'avoir branché le ventilo
http://img11.hostingpics.net/pics/434891avant.png
là c'est cool
puis une fois le ventilo branché
http://img11.hostingpics.net/pics/463635aprsavecventilobranch.png
(même si des fois ca chute à 60 degrés, mais nettement plus quand même que mes 41-42 degrés (sans ventilo branché)
puis en jeu je te raconte même pas (j'ai juste lancé sans joué !)
http://img11.hostingpics.net/pics/367770enjeu.png
alors que normalement en jeu (et en jouant) j'étais à 80 degrés maxi sans le ventilo
mon pc c'est un extraterrestre lol
Message édité par wyno31 le 12-12-2015 à 02:24:58
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:27:38
va falloir approfondir, c'est vraiment louche
Tu parles bien du ventilos du ventirad la?
je vais aller :sleep:, je te laisse entre d'autres mains pour continuer les investigations (si tu peux faire quelques photos aussi de d'intérieur du boitier, ca pourrait etre utile).
Sinon, a demain ;)
Message édité par eweiss1 le 12-12-2015 à 02:27:56
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:37:53
Non celui du boitier
ok pas de souci,
oui je prendrai une photo de tous ça demain
bonne nuit merci pour ton aide
Message édité par wyno31 le 12-12-2015 à 02:38:05
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:39:32
et dans les deux cas ton cpu-fan est toujours branché?
BN :sleep:
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:43:10
BN :sleep:
Oui toujours...j'ai jamais touché le cpu-fan
On reprendra tous ca demain moi aussi je vais aller dormir il se fait tard
Merci encore bonne nuit
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:51:03
Euh tu a un ventilo supplémentaire dans le boitier et quand tu le met en route ça chauffe +? tu la mis en extraction le ventilo? après je sais pas pourquoi tu la branché si tu vois que c'est pire :o
Marsh Posté le 12-12-2015 à 10:21:37
Salut oui c'est un ventilo supplémentaire intégré au boitier
En extraction c'est-à-dire ?
À la base je l'ai branché pour donner plus d'air à mon pc et donc que ça chauffe moins mais bizarrement c'est parfois l'effet inverse qui se produit
Marsh Posté le 12-12-2015 à 10:50:50
quoiqu'il en soit, enlève déjà la poussière et les toiles d'araignée dans ton boitier, ça fera pas de mal :o
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:21:18
Prends un screen des RPM de tes ventilateurs.
Sur ce screen, on voit bien qu'il y a 3 ventilateurs qui tournent, avec le 1er qui est probablement celui du processeur (1000-2000RPM est la plage de ventilation d'un ventirad Intel)
Sur les suivants, on ne voit pas, et cela m'intéresse :D
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:43:32
si ils y ont aussi sur les autres images
pourquoi ??
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:04:49
Bah le ventilo aspire l'air de l'exterieur vers l'intérieur de la tour ou il fait sortir l'air interieur de la tour vers l'exterieur?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:10:39
pourquoi ??
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] branch.png
non, je ne vois pas
C'est pour savoir si ils tournent bien tous !  :sol:
Marsh Posté le 12-12-2015 à 20:56:10
non, je ne vois pas
Si monte un peu en haut sur ce sujet et tu va trouvé les 3 images avec les 3 colones
