"Surchauffe" processeur AMD 64 3500+
"Surchauffe" processeur AMD 64 3500+ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:54:58
J'ai une vieille tour équipé d'une A8N5X et d'un Athlon 64 3500+ et j'ai semblerait-il un problème de surchauffe processeur.
En effet dans le bios en idle (après 15/20min) la t° monte à 75°. Même après avoir nettoyé le radiateur + ventilateur et avoir remis de la pâte thermique ça ne change pas grand chose.
Je me demande si cela ne pourrait pas venir de la carte mère car quand je touche le radiateur il est chaud mais sans plus.
La t° du chipset est cohérente (36°)
Comment déterminer si le problème vient bien de la sonde ? D'ailleurs cette sonde elle est noyé dans le proc' ?
Est-ce que un flashage de la carte me pourrait régler le problème ?
Merci !
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 20:19:45
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:06:24
Bonjour, peut-être que la fixe du ventirad commence a fatiguer (pour ça que le rad n'est pas plus chaud que ça) ??
C'est quoi comme ventirad ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:10:37
C'est un ventirad d'origine. Le bracket tient bien en place y'a un levier que tu baisses et je sens bien que ça appuis sur le proc'
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:24:07
Ok, c'est normal que le cpu chauffe dans le bios, sur socket 939 ça me l'as toujours fait.
Sur windows il atteint combien en charge ?
Pour la sonde je ne me souvient plus si il y a une sonde intégré au cpu, mais en tout cas la sonde de la carte mère est géré par le bios.
Regarde le release note du bios plus récent de ta carte mère pour voir il y a une amélioration par rapport à la gestion de la sonde ...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:32:32
Dans le bios c'est pas normal que ça chauffe a presque 80°  :D
Pour windows je ne sais pas il n'est pas installé encore.
Je vais tenter une mise a jour du bois en espérant que ça améliore les choses ...
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 19:42:07
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:50:49
Hello, rien a voir avec le bios, ventirad d origine, poussiere, pate thermique vieilli voir non changer, donc elevation de temperature...
solution nettoyage du rad et du proc, remplacement de la pâte, et le cas echeant changer le ventirad ( si tu veut le garder)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:00:27
Déjà changé la pate thermique, ventilo et rad nettoyé ...
edit : la le pc vient de s'éteindre tout seul, le proc' est monté en t° suite au lancement de l'installation de windows. Je suis retourné dans le bios de suite la t° était de 85° et 2 min après j'étais à 99° (j'ai éteins l'ordi).
Ce qui me surprend c'est que je peux mettre les doigts sur le rad sans problème, je sens que c'est chaud mais pas bouillant
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 20:10:22
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:13:25
C'est un ventirad comme ça que j'ai :
http://img5.cherchons.com/marchand [...] -large.jpg
Sauf le ventilo c'est un ventilo de tour (80mm)
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 20:19:55
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:40:39
CPU en flammes et rad tiède = mauvais contact ventirad ( vérifier attaches, application de la pâte thermique ds les règles de l'art etc)
Marsh Posté le 03-06-2012 à 21:04:31
Ah oui là 99°c ça commence à devenir dangereux.
Tu peux essayer de mettre le boitier à l'horizontal, et appuyer sur le rad pour voir si tu as bien le contact ...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 21:30:12
Là je suis en train d'installer xp sp2. Je peux faire tourner l'ordi sans crainte car je l'ai downclocké (il tourne à 1,4 GHz au lieu de 2,2).
Je vais essayer la méthode de le mettre horizontale...
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 21:33:22
Marsh Posté le 03-06-2012 à 22:43:09
BOn j'ai mis à jour le bios ça n'a pas changé grand chose. J'ai tenté la méthode horizontale : ras
je poursuivrai mes investigations demain
Message édité par xcluzif le 03-06-2012 à 22:44:06
