Surchauffe i7 930 + Noctua D14
Surchauffe i7 930 + Noctua D14 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 16:53:28
Je viens de me refaire un PC avec :
Core i7 930 @ Stock
Asus P6X58 Premium
6 Go Corsair
5870 VaporX
Alim Enermax Modu 87+ 700W
Nocta D14 avec les deux fans @ 12V
Boitier non ventilé et fermé
Je suis surpris des temps obtenues. Au repos je suis à environ 34°C (30 min idle après allumage).
avec une heure de test OCCT je monte @ 72°C  :ouch:
Après le test la temp redescend vers 52°C et ne bouge plus trop.
J'avoue être surpris de ces performances.
Une idée sur le problème (j'ai pensé au boitier non ventilé mais quand même  :heink: )?
Merci pour vos réponses :)
Les ordinateurs c'est comme les femmes c'est capricieux parfois :)
Marsh Posté le 24-03-2010 à 17:14:35
si ton boitier n'est pas ventiler
c un peu normal que sa chauffe
faudrais que de l'air frais rentre et l'air chaud sois expulser en dehors du boitier
sinon surchauffe
vut que l'air chaud reste a l'interieur du boitier
teste aussi avec le boitier ouvert
on ne sais jamais que tu aille male monter ton rad
ou une mauvaise application de la pate
mais j'y crois pas trop a sa
Message édité par GT3148 le 24-03-2010 à 17:17:06
Marsh Posté le 24-03-2010 à 17:16:27
Normal pour un boitier non ventilé et fermé.
Avec l'été qui arrive le probleme va s'aggraver car la chaleur ambiante va monter en fleche.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:03:08
Re,
Alors,
J'ai rajouté quatres ventilos en 12V dans le boitier 2*120 + 2 * 80).
1 120 en facade qui fait entrer de l'air
1 80 en haut extraction
1 120 arrière extraction
1 80 arrière extrction
Résultat :
 10 Min OCCT LinPack 64
76°C full @ 3600 Mhz
Bclk : 170
Vcore : 1.23V
VQPI : 1.38
VRAM : 1.50
http://img528.imageshack.us/i/2010032421h55volt12.png/
http://img339.imageshack.us/i/2010032421h55volt3.png/
http://img519.imageshack.us/i/2010032421h55vcore.png/
http://img222.imageshack.us/i/2010032421h55cpu4.png/
http://img408.imageshack.us/i/2010032421h55cpu3.png/
http://img291.imageshack.us/i/2010032421h55cpu2.png/
http://img121.imageshack.us/i/2010032421h55cpu1.png/
Pas fameux, je soupçonne une erreur au montage.
Message édité par Mvoila le 24-03-2010 à 22:04:50
Marsh Posté le 25-03-2010 à 09:08:09
La c'est clair qu'il y a un soucis.
Quelle pate thermique as tu utilisé?? tu en as peut etre mis trop.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 12:55:24
Pate thermique fournie dans le bundle du D14 ( NT-H1).
J'en ai mis une bonne noisette (sans l'étaler) mais j'avoue avoir le même sentiment que toi.
Démontage ce soir pour vérification.
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:50:31
Il ne faut pas en mettre une noisette ^^
tu met 2 à 3 petits patés bien espacé de la taille d'une tete d'epingle et ça suffit largement.
Si par la même occasion tu peux la changer pour l'artic silver 5 c'est bien.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:39:28
Alors j'ai démonté remonté.
Résultat pareil :(
Je comprends vraiment pas. Cette fois ci j'en ai mis très peu et j'ai étalé.
Cela faisait juste une pellicule sur le HS. Je pense donc que c'est bon !
D'ou cela peut-il venir?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:15:03
Up, personne pour m'aider?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:24:04
La aucune idée
peut tu eventuellement mettre une photo de l'interieur de ton boitier voir comment cela est organisé??
Le ventilo de ton ventirad est bien branché sur le pin CPU de ta carte mere et dans le bios de ta carte mere la gestion du ventilateur du CPU est bien sur Auto et non manuel??
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:30:20
Ok, je posterai une photo ce soir.
Pour le FAN, il est bien branché sur le connecteur CPU.
Les outils habituels (AI suite, speedfan, hwmonitor) me l'indique à 1200 tr/min
Le deuxième est branché sur un connecteur chassis et la pareil, vitesse de rotation aux alentours de 1200 - 1300 il me semble (idem, mesures AI suite, speedfan, hwmonitor).
J'ai pensé à un HS mal posé est ce possible?
Y'aurait-il une solution?
Est ce un cas d'échange (acheté sur Surcouf)?
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 09:46:40
Vu la taille du ventirad je ne comprend pas ce disfonctionnement.
Donc autre chose a verifier, les deux ventilo soufflent-ils dans la même direction (si l'un souffle dans un sens et l'autre à l'opposé c'est sur ça fonctionne moins bien ^^).
En general, il y a une fleche sur la tranche du chassis du ventilo pour indiquer le sens de l'air. Il faut que les deux ventilos soient orientés de maniere a prendre l'air sur l'avant du boitier et rejeter l'air sur l'arriere du boitier.
Aprés c'est certain je suis a court d'idée et a ce moment la il faudra sans doute envisager un échange
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:04:08
Je vérifierai ce soir mais oui, ils sont dans le même sens (soufflent vers le haut du boitier)
Tu penses que Surcouf acceptera l'échange?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:10:41
il ne faut pas que les ventilos soufflent du bas vers le haut du boitier, mais de l'avant vers l'arriere du boitier, comme cela ils captent en direct l'air frais qu'apporte le ventilateur en facade, et l'air chaud est directement expulsé par le ventilo qui est à l'arriere du PC.
Donc ton soucis vient peut etre de la car l'air chaud propulsé par tes ventilos vers le haut bute contre l'alim et est mal evacué. Donc tu perturbe le flux naturel de l'air.
Il faut que tu repositionne ton ventirad dans le bon sens.
Pour l'echange surcouf la je ne sais pas du tout, je n'ai jamais eu a faire à eux.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:14:25
c'est les températures que j'ai avec un seul ventilo de 12 en LMV sur un 860 dans un Sonata 3.
C'est certainement une histoire de flux d'air, ou de ventilos montés à l'envers.
Message édité par kham le 26-03-2010 à 10:14:52
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:15:11
Ok, j'essaierai dans l'autre position.
J'ai dans l'idée d'acheter de l'AS5 (ce soir ou demain).
Ce week-end, si cela ne s'améliore pas, j'irai à Surcouf pour échange (acheté il y a moins d'une semaine).
Merci pour tes conseils.
Ce soir je repars donc pour une séance remontage démontage.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:23:46
Pour info, bon je sais que le i720 chauffe plus, mais j'ai un Q9550 avec un ventirad Zalmann 9900led, et mon proc monte au max à 50/55°C avec un seul ventilo 12cm en facade et un seul ventilo 12cm en extraction à l'arriere.
En IDLE il est a 32°C en moyenne
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:24:49
Je sais bien je suis dégouté.
Mais bon vu que cela fait dix ans que je monte des PC's je pense pas avoir foiré dans le montage.
Le sens de ventilation a son importance mais de la a avoir des températures aussi pourries !
Y'aurait-il un moyen de vérifier la planéité et le montage de l'IHS?
Edit : A noter que les températures de chaque core sont assez différentes surtout en idle.
Merci encore pour vos réponses
Message édité par Mvoila le 26-03-2010 à 10:32:27
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:32:52
Pour la planeité il faut nettoyer le ventirad, le poser sur une feuille quadrillée et regarder le quadrillage en utilisant le ventirad comme miroir. Les lignes ne doivent pas etre trop deformées.
Pour le montage je ne connait pas ce ventirad, mais d'aprés ce que j'en ai lu, il ne semble pas y avoir de piege particulier.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:57:11
Ok, je verifierai.
Pour le montage effectivement il est simple et robuste.
Mais je parlais plutot de la conformité d'un montage de l'IHS qui a été fait par Intel
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:10:25
Ben si il y avait un probleme de ce coté la pas mal de proc aurait des soucis, ce qui ne me semble pas etre le cas.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:14:53
Ok,
Je vais vérifier la planéité des deux surfaces IHS + Ventirad.
J'échange si possible, sinon je revends et au pire je ponce au P2000 les deux :)
Je vous tiens au courant de l'avancement des opérations.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 09:04:17
Telecharge coretemp et dit moi son "VID", coretemp te le dira...
Sache que si tu as un vid très bas, ton proco est roxxxor mais en général les proco roxxor avec vid très bas --> chauffe bcp plus (ça peut aller de l ordre de 10 degré de plus que la normale ...si si)
en plus dans un boitier non ventile...
Sinon tu as bien serre le ventirad sur le cpu.?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 13:19:30
Bizarre sous Coretemp le VID est grisé.
J'ai essayé en executant en tant qu'admin : pareil.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 13:21:36
Marsh Posté le 28-03-2010 à 18:02:32
 [:stockholm] J'ai du mal à saisir l'intérêt de lui faire acheter de la pâte thermique moins bonne que celle qu'il a déjà. Non vraiment, à moins que tu possèdes des actions chez arctic, je vois pas.
Pour la pâte, démonte, nettoye par exemple avec de l'alcool, acétone, white spirit ou un truc du genre.
Tu mets l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, et tu écrases en tournant légèrement avec le rad. Tu relèves pour voir s'il y en a bien partout, s'il en manque à certains endroits tu en remets à peine, et tu répètes l'opération.
Ensuite pour le serrage, on procède en général par diagonales, en serrant un peu les vis oposées, puis un peu les autres, et on recommence jusqu'à ce que ça soit bien serré.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:37:06
Petit revival pour savoir si ces problèmes de température sont toujours d'actualité =)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 15:23:24
Faut jamais faire ça tu mets plein de micro bulles d'air en remttant le rad.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:28:49
 ...et puis surtout pas du White spirit (trop gras)
Concernant les pâtes thermiques perso j'en ai essayé trois de la simple compound transistor qui trainait dans mon tiroir détabli depuis au moins 15 ans peut-être 20 meme (ne riez pas c'est incroyable mais... vrai) de la blanche à base de silicone mais encore bonne je n'avais que ça sous la main à ce moment là pour me dépanner.
puis dans le doute j'ai acheté de la Nano Diamond Ck4800 et de l'Artic silver 5 pour finir les essais
et bien à mon étonnement ça ne se joue que sur 1° de différence pas plus (j'ai fais diverses procédures d'applications des pates)
Donc je doute que ce soit la marque de la pate qui soit en cause
Pour ma part j'extirpe de l'air de l'extérieur proplusé dans ma tour y'a rien de tel
par rapport à l'air ambient de la pièce, pourtant meme avec une tour ventilée ça n'y changait pas grand chose ( a vrai dire, il y fait souvent 25° dans le local) c'est le jour et la nuit
Edit: Je n'ai pas compter là dedans le PAD d'origine de mon Vanquisher (donc ça fait 4 pâtes testées) pour un résultat quasiment identique
Message édité par D'JOE le 06-05-2010 à 19:03:57
