Surchauffe i7 quel modification(cpu) faire? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:03:48
| raphael78 a écrit : Bonsoir,   |
Salut.
Si tu utilises l'ordi "normalement", c'est à dire sur une surface plane (pas sur un lit !), il ne devrait pas chauffer autant, surtout avec ce proc.
Étant donné qu'il est neuf: retour sous garantie !
Bonne continuation.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:14:24
Je l'utilise sur une surface plane et je met même une boite legerement derrière pour surelevé mon dv6 et ainsi facilité la ventilation.
Dois je faire une manip sur le bios ou autre pour reduire les coeurs ou autre ou les faires fonctionné apparement j'ai 4 coeur physique et 8 logique ... je parle mais j'en suis ni sûr et je comprend rien à ce genre de bidoullage et si ça va me donné ce que j'attend, sans surchauffage bizarre mais avec mon ancien i3 aucun souci de surchauffe, on dirait que le processeur est plus puissant que l'autre son utilisation différentes...roohh trop compliqué ces trucs.. dsl j'ai l'air d'un enfant.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 00:37:40
S'il vous plait y aurai t il quelqu'un qui sache si une manip de type desactivé un ou plusieurs coeurs ainsi que l'hyperthreading ou autre peut réduire la chaleur accumulé et donc le ventilo moins sollicité svp?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:09:23
| raphael78 a écrit : S'il vous plait y aurai t il quelqu'un qui sache si une manip de type desactivé un ou plusieurs coeurs ainsi que l'hyperthreading ou autre peut réduire la chaleur accumulé et donc le ventilo moins sollicité svp?  |
Désactiver l'hyperthreading est possible si l'option dans le bios est paramètrable, car il s'agit d'un bios "bridé", comme pour tous les ordis d'Assembleurs.
Mais je ne vois pas pourquoi tu devrais te contenter de cette solution !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:12:35
t'inquiète pas, s'il faut bridé mon pc i7 afin d'evité d'avoir l'impression qu'il y a un four et un ventilo qui tourne en dessous comme quand j'y joué avec mon i3 alors GO GO GO
Aidez moi à bridé mon i7 s'il vous plait monsieur, si vraiment ça va changé la surchauffe
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:55:08
| raphael78 a écrit : t'inquiète pas, s'il faut bridé mon pc i7 pour joué à wow sans avoir l'impression qu'il y a un four et un ventilo qui tourne en dessous comme quand j'y joué avec mon i3 alors GO GO GO    |
Et bien déjà regardes dans le bios pour désactiver l'hyperthreading.....
De plus, tu peux sans doute limiter le coef maxi du turbo...regardes ça aussi.   ![]()
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:21:22
Bonsoir,
Pourriez vous m'indiquez s'il y a une modification à faire sur le bios ou autre pour arreté ou diminué la surchauffe.
Mon pc acheté il y a quelque jours:
Hp pavilion DV6 i7 6172SF
Processeur Intel Core i7-2630QM (2.0 GHz)
Depuis que j'ai lancé un jeu (wow), je l'entend galérer c.a.d ça chauffe abusivement à l'écoute et selon speedfan:
HD0: 42C (ça a l'air d'allez il semblerai que c'est le disque dur)
Temp1:
GPU:
GPU:
Core 0:
Core 1:
Core 2:
Core 3:
ça varie entre 55 à 90 mais je suis plus sur il est à 56 là. Et le sons de (ventilo et chaleur) surchauffe était pire tout à l'heure.
Connaitriez vous un changement à faire, qui reduisent le surchauffage car avec ce processeur, l'uc est à -5%.
