[Résolu] Température CPU Atom D510 faible ?
Température CPU Atom D510 faible ? [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:35:07
Bonsoir à tous,
je viens de remplacer le boitier de mon mini serveur par un autre mieux ventilé.
Lorsque j'exécute la commande "sensors" (sous Ubuntu Server), il me renvoie le résultat suivant :
ERROR: Can't get value of subfeature temp1_input: Can't read
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +9.0 C  (crit = +100.0 C)
coretemp-isa-0001
Core 1:       +0.0 C  (crit = +100.0 C)
it8720-isa-0290
in0:         +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in1:         +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in2:         +3.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in3:         +2.96 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in4:         +3.10 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in5:         +4.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   ALARM
in6:         +4.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)   ALARM
in7:         +2.94 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
Vbat:        +3.28 V
fan1:       3729 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:       1614 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:       -55.0 C  (low  = +127.0 C, high = +127.0 C)  sensor = thermistor
temp2:       +37.0 C  (low  = +127.0 C, high = +127.0 C)  sensor = thermal diode
temp3:       +36.0 C  (low  = +127.0 C, high = +127.0 C)  sensor = thermal diode
cpu0_vid:   +1.650 V
La température du CPU me paraît très faible (9°C pour le core0 et 0°C pour le core1) même pour un Atom D510.
Je me demande si c'est normal ou si j'ai un problème (comme un défaut sur la sonde par exemple).
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Message édité par n_hardware le 22-03-2011 à 21:20:11
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:56:12
tu as un problème de capteur car tu ne peux pas avoir une température de proc inférieure à la température ambiante.... donc à pars si tu bosse dans ton frigo ou que tu as un système à compresseur pour le refroidissement de ton proc ton capteur a un soucis.... après ce n'est pas critique pour le fonctionnement de ton pc...
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:07:42
Rectification. J'ai vérifié dans le bios. La température affichée dedans correspond plutot aux lignes temp2 et temp3.
Donc tout va bien.
Message édité par n_hardware le 22-03-2011 à 21:19:58
