[Résolu] Temperature 3570K
Temperature 3570K [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:41:50
Bonjour.
J'ai change de configuration cette semaine et je voudrais savoir si 80° (pour le plus chaud des coeurs les autres sont a 72-75°) avec le ventilo de base sousprime 95 est normal, pour un 3570K
Aucun OC.
Merci.
Message édité par tafid le 10-08-2012 à 13:01:32
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:52:33
normal avec un ventirad de base, les ivy chauffe bcp de base.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:56:40
Oui c'est une température normal, ne t'inquiète pas il va pas mourir  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:57:13
Connaissez vous la fonction "rechercher" ? Elle fonctionne très bien, ne coute rien et permet de trouver rapidement une réponse à une question posée une fois par jour depuis la sortie de ce processeur...
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Sinon 80°C en Burn sous prime c'est quand meme chaud à mon avis, une petite vérification du montage du ventirad CPU s'impose...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:18:09
C'est pas la mort non plus il encaisse 100 °C facile et puis on achète pas un processeur pour faire fonctionner OCCT H24  :p en réel dans un jeu il doit pas dépasser 60 °C ;)  :hello:
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:40:11
Merci pour vos reponses
Je sais qu'il encaisse 100° mais mon c2d etait a 50 en charge avec le ventirad stock, je voulais juste confirmer que c'etait dans la norme.  :)
@alein oui je connais cette fonction mais la plupart on changé le rad stock ou ne donnent que les températures en idle.  :D
@Xenon19 oui pour les jeux c'est bien ca ^^
Message édité par tafid le 10-08-2012 à 12:59:29
