[résolu] Besoin d'un coup de main sur la virtualisation
Besoin d'un coup de main sur la virtualisation [résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:25:44
Je viens de changer de config, je suis passé d'un Core 2 Quad a un i7 4790K, cool ! sauf que...
Le jeu d'instruction Vt-x ne fonctionne pas, j'ai voulu importer une VM sous Virtualbox et voila qu'il me fait une erreur, comme quoi mon système ne gère pas la virtualisation et que je ne peux donc pas faire de Vm en 64bit...
je vérifie dans le bios, c'est bien activé...
je vérifie sur la fiche produit sur le site intel, le CPU prend bien en charge la VT-x et la VT-d.
Je test l'outil d'identification d'intel et la... pas de vt-x pour ce CPU  :??:
Du coup si vous pouviez m'indiquer si effectivement on peux faire de la virtualisation 64bit sur un 4790k ?
Merci  :jap:
Message édité par ianoo le 11-12-2014 à 22:54:07
ton père, quand il va au ciné il prend la télécommande
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:51:59
En fouillant encore un peu j'ai fini par trouver.
La cause est Windows 8.1 PRO + Hyper-v
La solution est la désactivation d'hyperV via la commande "bcdedit /set hypervisorlaunchtype off"
et reboot.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:16:27
J'ai eu exactement le même problème, que j'ai résolu (par hasard) de la même manière.
Si j'ai bien compris, c'est parce qu'Hyper-V s'incruste "entre" l'OS et le hardware (du coup, le gestionnaire des tâches ne détecte plus la fréquence réelle du CPU, par exemple...) ; ça doit créer une incompatibilité avec Virtualbox qui veut utiliser la même fonctionnalité. C'est embêtant, mais pas étonnant sachant qu'Hyper-V est à la base destiné aux serveurs surs lesquels on ne mélange pas tout.
Bref, on peut aussi passer par le Panneau de configuration et "Activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows".
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:23:43
L'ennui c'est que j'aurais aimé faire cohabiter les deux, du coup deux petits batch sur le bureau, un pour désactiver, l'autre pour réactiver, c'est pas glop mais ça dépanne :ange:
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:27:23
je sais que hyper-V et workstation ne peuvent pas être installé en même temps sur la même machine.
pour virtualbox, je ne sais pas mais je dirais que c'est pareil.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 00:30:39
VirtualBox peut être installé en même temps qu'Hyper-V, mais il ne fonctionne pas (du moins, pas en 64 bits). donc à chaque fois, activer/désactiver la fonctionnalité et (très long) reboot...
