relancer Ecran qui est noir; Processeur Arrêter par moi - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2012 à 05:37:25
Fais un clear Cmos.
C'est soit un jumper que tu deplace et replace (situé prés de la pile) :
ou plus simple c'est un petit bouton avec marqué dessus ou au dessus clear cmos.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:45:02
je trouve pas la pile plat, mais je vois écrit Clear Cmos, mais il y a pas de bouton .
juste un peu plus loin c'est écrit password
bizzard
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:09:47
j'ai peut être trouver , il faut enlever et mettre dans slot 2et3, attendre puis le remettre dans le slot d'origine
plus bizard j'en ais 2 pareil, je fais sur les deux ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:26:32
t'as essayé de connecter l'écran sur la carte mère?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:30:32
@demons_vols
oui justement c'est connecter dessus.
mais comme expliquer plus haut rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:53:27
mais le problème c'est qu'il y a pas de pile, j'ai trouver Cmos écrit, mais il y a deux broche, j'ai essayer d'enlever puis le remettre comme il le disent de faire , mais rien ne marche.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:57:13
bonsoir
il doit y avoir 3 broches, non ?
Et je n'ai jamais vu une carte mère sans pile CR2032...Quels sont la marque et le modèle de cette carte mère ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:10:04
en attendant pour donner le modèle exacte de la carte mère.
le pc c'est un alienware X51
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:40:29
voila la photo, se sont les 2 truc vert qu'on voie en haut : http://img801.imageshack.us/img801 [...] 201218.jpg
je redit il n'y a pas de pile.
je ne voie pas la marque et le modèle , juste des chiffre et des lettres en dessous d'un code barre.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:46:52
Oui j'ai regardé, carte mini ITX avec des spécifications particulières à alienware...
ce qui ne nous arrange pas des masses.
On peut avoir la photo moins floue (ou plus nette, encore mieux )
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:58:05
voila la photo moins floue, se sont les 2 truc vert qu'on voie en haut : http://img687.imageshack.us/img687 [...] 205001.jpg
a gauche le ventirad avec processeur et a droit la carte graphique.
l'ordi est un alienware X51.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:13:55
si je branche un cable dvi, de la carte graphique a l'écran sa devrait marcher ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:16:08
logiquement oui, si le BIOS est capable de faire la bascule entre la vidéo intégrée et la carte PCI express...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:25:16
bon très bonne nouvelle ça remarche.
merci de votre aide.
maintenant il faut que je le branche dans l'écran d'origine.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:29:31
Cool !
Bon, et bien tu refais ton branchement, et si ça marche...tu n'y touches plus ^^
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:33:58
sa marche sur mon petit écran oui, mais sur le grand il n'y a pas de signale et j'ai réactiver le intel hd quelque chose.
il y a rien pourquoi ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:36:46
Tu peux etre plus précis pour tes histoires d'écrans...parce que "un grand et un petit", ça ne m'aide pas beaucoup.
Type de branchement ?
Si tu branches un écran sur la carte graphique, tu as une image, pas de raison que ça change avec un autre écran...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:42:54
oui désolé
enfaite j'utilise un grand écran pour mon ordi, mais pour réparée ma connerie j'ai du mettre sur le petit écran qui était mis de coté, maintenant le grand écran ne reçois aucun signale , le petit oui, possible de refaire marcher sur le grand écran ???
Marsh Posté le 14-08-2012 à 21:55:49
deuxième et dernière édition :
peux tu s'il te plait être plus précis sur le type de connexion utilisé pour relier ton "grand écran" à la carte graphique de ton PC ?
VGA, HDMI, DVI, display port, avec ou sans adaptateur ?
Merci....
Marsh Posté le 14-08-2012 à 22:33:22
a désolé
avant c'était : HDMI > HDMI / TV > ORDI
maintenant c'est : DVI > HDMI / ORDI >TV
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:20:12
| TheSpecialOne a écrit : voila la photo, se sont les 2 truc vert qu'on voie en haut : http://img801.imageshack.us/img801 [...] 201218.jpg je redit il n'y a pas de pile. je ne voie pas la marque et le modèle , juste des chiffre et des lettres en dessous d'un code barre. |
| TheSpecialOne a écrit : voila la photo moins floue, se sont les 2 truc vert qu'on voie en haut : http://img687.imageshack.us/img687 [...] 205001.jpg |
Et pour info ta pile elle est en bas sur la photo, emballé dans de la gaine bleu collé au cul d'un connecteur.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:49:21
a ok, mais pas a coté des connecteur, mais merci pour l'info ou cas ou .
Marsh Posté le 14-08-2012 à 02:09:43
bonsoir,
gros noob que je suis
j'ai fait une grosse connerie , voulant jouer a mon retour des vacances a la demo pes 2013, j'ai voulue descativer le chipet graphique , vous savez intel hd quelque chose, pour voir si c'est la carte graphique qui fera tourner le jeux, et que la cg sera reconnue car le jeux ne détecte pas ma cg mais le intel hd quelque chose.
allez savoir pourquoi.
donc après cette connerie plus rien s'affiche , donc je rallume le pc, plus rien ne s'affiche, nada.
donc il y a t'il une solution a ma connerie ????
