qu'elle refroidissement caloduc? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2013 à 09:56:45
si tu peux mettre jusqu'à 90 balles ya ca
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
bonne lecture ^^
vérifie quand meme si ca passe dans ton boitier ![]()
Marsh Posté le 22-05-2013 à 09:58:54
Quel est ton boiter et ta carte mère ? Tous les systèmes de refroidissement ne sont pas forcément compatibles.
Le meilleur rapport perf/prix et ultra silencieux, c'est le Coolermaster 612S à 41€. En plus il est ultra simple à installer !
Par contre il fait 163mm de hauteur, le boitier se doit d'être assez large.
Cdlt.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:30:26
comme boitier c'est un Advanced 2 nvidia de chez cooler master. carte mère gigabyte GA-Z77X-UD5H.
normalement tout doit rentrer dedans non?
merci pour le lien avec les tests, je vais regarder et reviendrai vers vous si j'ai une question entre plusieurs systèmes.
merci pour la réponse claire et rapide en tout cas.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:38:51
j'etais aussi interesser par ce modele qui n'est pas dans le test:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72434.html
Marsh Posté le 22-05-2013 à 11:21:47
donc voila apres lecture du test, réflexion etc...
j'hésite entre plusieurs modèles: de types caloduc
celui dans le test qui est le Noctua NH-U12P SE2 pour 62euros
et un qui n'est pas dans le test le Zalman CNPS-12X pour 80 euros.
et deux autres de types double tour:
le noctua NH-D14 pour 78 euros
et le Be Quiet Rock pro 2 pour 83 euros
je pense que les double tour seront le plus performant mais le qu'elle des deux prendres?
merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2013 à 11:46:50
Le look m'importe vraiment peu car ma tour est sous mon bureau donc on ne la voit pas. je recherche juste performance et silence. sachant que je suis sur un I7 3770K d'origine et pour le moment vue les perf combiner a une GTX680 tain frozr msi je ne pense pas l'overlocker. A l'heure actuel je monte a 55-60 degré sur Guild wars 2. Sur ma tour j'ai un ventilateur d'entrée de façade et deux en sorties un a l'arriere et un sur le haut. J'ai de la place pour en remettre un sur le haut et deux sur le bas de la tour au niveau du sol.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 11:59:40
Perf et silence, je partirais sur un Dark Rock Pro 2 si tu as le budget et la place suffisante ![]()
Marsh Posté le 22-05-2013 à 09:33:04
bonjour a tous,
je viens voir car j'ai besoin d'aide niveau refroidissement. Je n'y connais absolument rien.
j'ai un processeur Intel i7 3770k socket 1155 avec le radiateur et ventilateur d'origine donner par Intel. J'aimerai passer a un autre système de refroidissement car sa chauffe un peu lors de séance de jeu soutenue (55-60 degré).
j'aimerai avoir vos conseil pour un bon système de refroidissement, pas de water cooling. Budget max de 80-90 euros.
Merci d'avance
Newcomer
