Quel Refroidissement pour i5 3570k o/c - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:06:27
Avant de tenter le moindre OC que ce soit, je te conseille vivement de remplacer l'alim fournie avec ton boitier qui doit être une merde sans nom.
Le connecteur 4 pins du ventirad c'est du PWM, un système qui permet l'autorégulation de la vitesse du ventilo en fonction de sa charge.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:38:20
| artouillassse a écrit : Salut |
Je ne prendrais pas l'alim du boitier Maxinpower même si l'alim finalement est pas trop mal
ça fait presque 8 ans que je l'utilise (480W et 2 rails 12V de 24A)
J'ai une Corsair 450VX
Je ne vais psas o/c comme un malade mais au moins avoir 4ghz ou 4.2 (c'est pour du homecine)
Sur une Asrock Z77 Pro3, existe-t-il un mode auto pour l'o/c ?
Sinon, quels sont les meilleurs paramètres pour un o/c stable
| Citation : Le connecteur 4 pins du ventirad c'est du PWM, un système qui permet l'autorégulation de la vitesse du ventilo en fonction de sa charge. |
ok merci
Marsh Posté le 31-03-2015 à 10:17:42
dans le Bios Asrock tu as possibilité d'activer un "OC automatique". Il est sûrement pas optimisé puisque tous les proco ne sont pas identiques, mais ça fait le boulot si tu ne veux pas pousser trop loin.
Après pas sûr que ce soit utile d'oc un 3570K pour cette application. Tu auras certainement plus besoin de silence (et donc d'un proco qui chauffe moins).
Marsh Posté le 31-03-2015 à 10:22:59
| toutnoir a écrit : |
C'est que tu ne connais pas la config kaz (Madvr + MPCHC) et les scripts Avisynth ...
ça met à genoux un i7 si tu fais tourner les options à fond
C'est pour ça que je veux quand même o/c un peu mon 3570k (pour le moment je peux le faire tourner sur une échelle de 3 sur 4 pour la config kaz)
Marsh Posté le 31-03-2015 à 12:31:03
si, je la connais. Par contre j'étais passé à côté du détail ![]()
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:33:53
ReplyMarsh Posté le 31-03-2015 à 13:45:10
Quel est ton budget pour le RAD?
En effet le 212 evo doit être un peu trop haut.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 14:04:26
| TealeaF a écrit : Salut, |
Non a priori il rentre juste grâce à la porte bombée
Finalement, je viens de commander un Arctic Freezer Xtreme 2
Marsh Posté le 31-03-2015 à 18:25:28
Je suis en train de regarder si ma Corsair VX450 suffira pour ma config une fois o/c
ce site:
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
me donne 268W mini mais 318W recommandés (90% load) pour :
i5 3570k o/c a 4.2ghz avec vcore 1.25v
2 RAM DDR3
3 ventilos 12cm
3 HDD
1SSD
1 graveur bluray
4 périphériques USB
1 CG Geforce GT640
1 carte pci-e firewire
peak load à 348W (100% d'utilisation)
Bref ça doit passer même si je passe à une GTX750 Ti, ça grimpe à 370W en full
Rappel 450VX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 32483.html
Z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 21:12:40
| fcouma a écrit : Je suis en train de regarder si ma Corsair VX450 suffira pour ma config une fois o/c |
370 w en full ?
Arf et dire que je suis à 330w avec une gtx 980 et le reste presque la même config que toi sauf pour l'alim, n'oublie pas le rendement de l'alim cela change beaucoup, après être passé d'une 750w spécifiée 80+ à une V550S j'ai gagné 20-25w en idle et j'ai pas osé regarder le détail dans les benchs tellement le gain explose ( plus de 30-40w ), sic
Marsh Posté le 08-04-2015 à 07:17:13
Ca passe avec la 450VX sans problème, elle est donnée pour 396W sur le 12V, le rail le plus important d'une alim à l'heure d'aujourd'hui.
i5 OC = ~130W
GTX 750TI = ~70W
Les deux composants les plus gourmands en charge maxi, donc t'en as encore sous le pied. Le reste de la config consomme moins de 50W.
Sinon le rendement de l'alim change quelque chose à la prise en effet, ceci dit la surconsommation fait qu'une alim a rendement élevé se rentabilise sur pas mal d'années au final.
Pour rappel il n'y a que 3% de rendement de différence entre une certif bronze et argent, et ce à tous les niveaux de charge de l'alim.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 10:54:54
| artouillassse a écrit : Ca passe avec la 450VX sans problème, elle est donnée pour 396W sur le 12V, le rail le plus important d'une alim à l'heure d'aujourd'hui. i5 OC = ~130W Les deux composants les plus gourmands en charge maxi, donc t'en as encore sous le pied. Le reste de la config consomme moins de 50W. Sinon le rendement de l'alim change quelque chose à la prise en effet, ceci dit la surconsommation fait qu'une alim a rendement élevé se rentabilise sur pas mal d'années au final. |
PAs pour tous les niveaux de charge, uniquement ceux de et entre : 20-50-80-100% en dessous de 20% c'est le désastre
l'IDLE ( 50w et moins, inférieur à 20% de la puissance de l'alim ) le rendement s'effondre sur toutes les alim sauf 2 dont 1 introuvable en Europe , à 10% de puissance de l'alim si tu as 60% de rendement tu peux t’estimer heureux...
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:36:56
| XInfernoX a écrit : |
Un poil exagéré .
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 0RT/6.html
A un peu moins de 10 % cette seasonic atteint tout de même les 80% de rendements .
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50M/6.html
78.8 % pour cette coolermaster produite par cwt
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:20:41
| havoc_28 a écrit : |
par rapport a des alim de 700w et plus c'est le désastre , oubli de précisé, navré
qui peut le plus peut le moins
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:50:14
| artouillassse a écrit : Ca passe avec la 450VX sans problème, elle est donnée pour 396W sur le 12V, le rail le plus important d'une alim à l'heure d'aujourd'hui. |
ok
On me propose une ATI 7870 2GB edition Ghz pour remplacer ma GT640
Ma VX450 suffira aussi ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:29:09
avec les défauts qu'elle a ? rofl
rajoute 15 euro de plus et tu as la rolls des alim basse conso
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50S/6.html
c'est clair que si tu es limite niveau budget elle ira très bien
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:52:31
Pour sa config 450/500 watts c'est très bien , les 700 watts ouais c'est du désastre car on dessent encore plus bas niveau % d'utilisation de l'alime en idle . S'il a pas l'intention de faire de SLI / CF dans le futur une 700 watts n'a pas d'utilité à par un rendement en berne en idle .
| XInfernoX a écrit :
C'était juste donné à titre d'exemple au niveau des rendement pour l'alime , pas des conseils pour changer d'alime ça VX550 faisant le djob pas besoin de changer d'alime pour l'instant .
Marsh Posté le 29-03-2015 à 17:24:00
J'ai actuellement une config un peu à l'étroit dans un boitier : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 27550.html
i5 3570k sur une CM H61
Je viens de commander :
Boitier Zalman Z3
CM Asrock Z77 Pro3
Tant qu'à faire, je compte remplacer ce ventilo :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o02_s00
Par un de ces deux :
ARCTIC Freezer 13
ou
Cooler Master Hyper 212 Evo
Car j'ai peur que l'Akasa soit juste si j'o/c le i5 à 4.2 ghz par exemple
Le 212 Evo est bien noté mais assez haut. A priori il passe juste dans le boitier Z3 mais a un ventilo de 12cm
L'Artic Power 13 est moins haut de 3cm mais à un ventilo de 9.2cm (par contre il est plus lourd de 115g ...)
Autre question : qu'apporte le connecteur 4 broches pour le ventilo ?
votre avis ?
EDIT : j'ai trouvé aussi celui-ci : Arctic Freezer XTREME
Message édité par fcouma le 29-03-2015 à 18:09:11
