Questions concernant l'OC d'un CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:44:39
Sincèrement ça sert pas à grand chose de gratter 100Mhz, même si la ram tient le coup, perso je le ferais pas pour le peu de gain que ça apporte.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:54:17
J'aimerais quand même essayer, effectivement ça ne fait pas grande différence dans les jeux en temps normal, cependant sur CEMU (un émulateur de Wii U), la performance dépend quasi entièrement de l'horloge du CPU (+7 FPS en passant de 3.4 à 4.1GHz).
Donc je réitère ma question, est-ce que ça tiendrait le coup ?
J'ai oublié de préciser ma config au cas où :
Processeur - Intel Core i7 3770
Carte mère - MSI P67A-GD65 (B3)
Carte graphique - GeForce GTX 1070 WindForce OC
RAM - 2 X Kingston 8Go 1333MHz DDR3 non-ECC CL9 DIMM
HDD - 1 To SAMSUNG HD103SJ, 1 To WD Caviar Blue
SSD - 120go SSD PLUS SanDisk
Alim - Akasa Venom Power 550W
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:56:40
| ralphlorenz a écrit : la performance dépend quasi entièrement de l'horloge du CPU (+7 FPS en passant de 3.4 à 4.1GHz). |
Ben ça fait pas bézef, t'auras 1 fps en plus ![]()
Marsh Posté le 28-11-2017 à 16:17:59
Certes mais 1 fps c'est toujours appréciable à mes yeux haha, puis la question du BCLK selon la ram me préoccupe, par exemple si un jour j'ai envie de changer de CPU et de vraiment incrémenter le BCLK, savoir comment bien m'y prendre.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 16:21:36
Y a pas que la ram, y a aussi le GPU qui dépend du BCLK.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 16:25:43
La diff entre 4.1 et 4.2 sera au mieux negligeable au pire nul in game, par contre trop pousse le bclk peut causer des instabilité importante, amha 4.1 c'est un compromis plus qu'acceptable avec cette technique vs les 3.4ghz stock
Pour l'avenir sur une prochaine plateforme te creuse pas la tête prend du matos prévu pour l'OC directement la OK tu pourra t'amuser a pousser t'a machine.
Quoi qu'il en soit un i7 @4.1ghz déjà c'est pas mal il est pas près d'être a genou pour du 60fps
Marsh Posté le 30-11-2017 à 21:46:31
Tu peux assui desynchro la ram pour baisser sa frequence et ensuite augmenté le bclK, sans que ta frequence ram augmente.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 15:39:09
Salut les gens, je voulais OC mon i7 3770, j'ai donc changé le ratio dans le BIOS à x41 au lieu de x34, tout fonctionne très bien.
Mais j'aimerais grapiller encore une centaine de MHz si possible, et j'ai vu sur un topic d'ici que pour achever ça, un mec conseillait de monter le BCLK à 102,5 afin de monter à 4,2GHz.
Je voulais donc vous demander si c'était sage de le faire, car j'ai peur que ça nique ma RAM au passage, ou alors que j'oublie de bien configurer un autre paramètre nécessaire à l'incrémentation de BCLK.
