Processeur qui tourne à son maximun - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2011 à 20:45:14
C'est un PC de marque (Acer, HP... ?) ? Sinon y'a pas grand chose à faire si c'est un PC de marque car les bios sont bridés par le constructeur.
Essaye de faire une mise à jour du bios. Va dans panneau de configuration/gestion d'énergie et vérifie si ton processeur n'est pas sur le mode "économie d'énergie".
Si tu pouvais donner plus de détails sur ta configuration sa pourrai aider, ont est pas trop devin sur ce forum (processeur model ? Carte mère ? Mémoire ?)
Marsh Posté le 07-01-2011 à 17:09:49
je voudrais vous faire part de mon problème par rapport à mon processeur qui normalement est un dual core 2.50 ghz, donc voilà, quand je redemarre mon ordinateur, il affiche plein de truc du genre le nom du disque dur, le nom de la carte graphique, et puis le processeur...où normalement devrait marque 2.50 ghz mais non il y a marqué 1.20 ghz (200x6) ce qui est pour moi pas normal, donf arriver sur mon bureau j'ai téléchargé cpu-z et j'ai regarder les core speed il est à 1197 mhz normalement il devrait etre à 2500 mhz non ? j'ai tenter de regler ce problème sur le bios mais j'ai pas trouver les réglage et puis c'est écris en anglais. Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci!!!!!
