Processeur insuffisant
Processeur insuffisant - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2016 à 00:51:18
Bonjour, je voudrais savoir s'il me serais possible de jouer à Danganronpa ( Steam ) avec un processeur à 2.4Ghz étant donné qu'il en faut normalement un à 2.8Ghz ?
Voilà, merci d'avance !
Marsh Posté le 25-04-2016 à 01:33:16
la frequence ne fais pas tous, dit nous quel est le modele de ton processeur, meme plutot toutes la config du PC (ou le modele exact) et on te dira si c'est ok ou pas ;)
car un i5 à 2.4Ghz sera bien plus performant qu'un pentium à 3Ghz par exemple, y'a pas que la frequence qui entre en compte dans les performance, mais aussi le nombre de core, l'hyperthreading, la memoire cache etc... et d'une generation à l'autre ca peut evoluer plus ou moins ;)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 01:35:52
et l'ipc (nombre d'instruction par cycle), c'est le plus important
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2016 à 02:02:41
Déjà merci pour la rapidité de vos réponses, et ensuite voilà ce que j'ai trouvé sur mon processeur :
Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz
Mon PC est un HP Probook 4540s, voilà dites moi s'il faut autre chose et encore merci ! :jap:
Marsh Posté le 25-04-2016 à 02:04:31
Et voilà pour le reste de la config :
Windows 10 Pro 64bit
6Go de Ram
AMD Radeon HD 7650M
Marsh Posté le 25-04-2016 à 02:32:10
Je ne sais pas où trouver l'IPC...  :( Pourrais tu me renseigner ?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 03:22:33
peut importe, c'est "important" mais c'est une donnée technique du processeur, on ne la trouve pas comme ca et ca ne te dira rien ;)
quoi qu'il en soit, ton PC n'est pas suffisant, le jeu http://store.steampowered.com/app/413410/?l=french
demande minimum un core 2 duo 2.8ghz
le processeur core 2 duo est superieur au pentium, surtous en version Mobile
le c2d etait un processeur d'ancienne generation mais plutot performant, le pentium fait partie de la gamme en dessous, un bon processeur bureautique, et certaine version relativement correct pour jouer, mais pas le tien malheureusement
en fait le PC complet n'est absolument pas prevu pour jouer, ou seulement à des jeux tres peu gourmand
au pire, test avec ce site, il te demander d'installer un petit logiciel pour detecter ta config, et comparer avec ce que demande le jeu
http://www.systemrequirementslab.com/cyri
et ca te dira si il peut passer ou pas ;)
en testant avec Danganronpa 2: Goodbye Despair (je sais pas si c'est pour le 1 ou le 2 que tu demandais, ils n'ont que le 2 sur le site mais la config demandé est la meme)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 04:22:28
Un pentium 2020 c'est quand même l'architecture sandy bridge bien plus véloce pour le jeu que du c2d non? Enfin les 400mhz d'écart doivent être compensé par l'architecture non?
Apres c'est pour le minimum donc t'attends pas à des perfs de fou mais jouer de maniere pas trop saccadé est normalement faisable (autour de 20-25fps donc pas folichon mais si il n'y a pas de scene rapide c'est bon :D )
Bon apres si c'est pour être fluide au max en effet la tu es trop court :/ mais là ça passe par un changement de pc portable :(
Marsh Posté le 25-04-2016 à 07:25:52
Le pentium 2020 devrait etre plus puissant qu'un core 2 duo a 2.8Ghz
Comparaison du G2030 3.0Ghz  vs core2duo E8300 2.8Ghz
http://www.anandtech.com/bench/product/1258?vs=57
avec une regle de 3 on trouve un score multithread de 8167 pour un G2020 a 2.4Ghz, soit 20% de plus que le core2duo.
Ca devrait passer donc...
Message édité par syl1979 le 25-04-2016 à 07:26:48
Marsh Posté le 25-04-2016 à 10:33:06
Par contre n'oubliez pas qu'étant sur un portable il ne jouera surement pas en FHD, ce sera surement du 1324x768, même si ça n'influence pas pour le CPU, pour le GPU ça change quand même la donne.
Message édité par artouillassse le 25-04-2016 à 10:39:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2016 à 10:34:44
En effet ma définition max est du 1366x768
Marsh Posté le 25-04-2016 à 11:27:20
Oui grosso modo le pentium 2020m est égal à un C2D 3ghz (soit le e8400) comme c'est pas le genre de jeu qui demande absolument 60FPS çà doit aller, même si sûrement pas 100% full confort tout le temps non plus.
et le jeu a pas l'air gourmand pour le GPU...et en plus de la petite définition il y a toujours moyen de baisser les détails.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 12:36:56
certe, mais ce sont des version desktop du proco, pas leurs version mobile bien plus "economique" que les version pour PC tour ;)
Marsh Posté le 25-04-2016 à 12:42:35
Evidemment que ca passe.
Le pentium G2020M est 20% plus performant qu'un C2D desktop comme le E7400 à 2,8GHz.
Message édité par gazzzzz59 le 25-04-2016 à 12:45:21
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 25-04-2016 à 13:46:03
C'est quand même grave de dire des trucs pareils... Non un Pentium Dual-core 2020M n'est certainement pas moins performant qu'un antique Core 2 Duo qui a 2 générations de retard... Il ne faut pas confondre les dernières générations de Pentium avec les Pentium 4, Pentium D ou Pentium EE qui datent de 8 à 10 ans et d'avant les Core 2 Duo ou Quad.
Pour te donner une idée, un i5-2300 Sandy Bridge à 2.8GHz est +/- 34% plus efficace qu'un Core 2 Quad Q9550 à 2.83GHz. Et c'est pareil pour un C2D face à un Pentium Dual-core 2xxx, 3xxx ou 4xxx
Ça par contre c'est tout à fait juste, comme pour n'importe quel Pc à usage professionnel (HP Probook), c'est fait pour travailler pas pour jouer.
Message édité par Scarface72 le 25-04-2016 à 13:48:01
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 26-04-2016 à 14:19:49
Merci pour toutes vos réponses, je pense que je vais le prendre du coup ( le 1 ) en croisant les doigts pour qu'il marche même s'il n'est pas au max.
