Processeur incompatible ?
Processeur incompatible ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:42:58
Bonjour.
J'ai changé de carte mère car l'ancienne bugait de plus en plus et me faisais constament des erreur mémoire sur windows.
Quand j'ai fais le transfers des pieces d'une carte mère a l'autre, j'ai eu le message a l'écran "Unknown CPU detected, please update the bios" ou un truc du genre. j'ai laissé tourner pendant 1h pas de soucis (Je précise que c'était hors du boitier). J'etein l'a machine et je décide de monter tout dans le boitier demain matin... mais ce matin je le met, le pc me met un BIP comme quoi il démarre et apres plus rien.
Maintenant quand je l'allume il redémarre une fois et apres reste sur un écran tout noir et aucun bip même sans carte graphique ni ram.
J'ai essayé un autre processeur et Miracle sa fonctionne !! j'ai profité de ce moment pour télécharger et mettre à jour mon bios car j'ai vu sur le site asus qu'il fallait en effet mettre à jour le bios pour pouvoir fonctionner avec ce cpu...
Update complete et toujours la même chose ! j'ne sais plus que faire, même avec une seule ram ça ne fonctionne pas !!
J'me suis dis donc mon CPU est HS, je l'ai testé sur l'ancienne carte mère et sa démarre donc le CPU est encore bon.
Ma config
Carte mère : Asus P5K Pro... Carte de test Asustek P5Q Pro (Chipset P45, socket 775, DDR2)
Carte graphique : Sapphir HD 5770
Processeur : Intel Core 2 Quad Extrem QX9770 3.20Ghz (processeur de test Intel P4 3,4ghz)
RAM : 4x2Go DDR2 Gskill CL5.5.5.15 PC2-6400
Disque dur : Hitachi 320Go en Systeme
OS : Windows 7 x64 Ultimate ED
Alimentation : PURE POWER BQT T7-730W
Merci ...
Message édité par Ekitoku le 03-10-2012 à 16:46:45
Marsh Posté le 05-10-2012 à 12:16:53
sur et certain j'ai essayé avec les deux
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:38:04
mmm c etait quoi ton proc avant ? car il est possible que ton processeur n est pas pas un bus memoire compatible avec ta carte mere surtout
voir mme il est possible que ta nouvelle carte mere soit en DDR3 et ton proc a juste lecontroleur en DDR2
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:29:27
heu mdr désolé mais si la cm était en DDR3, je n'aurais pas pu mettre mes DDR2 dedans... le détrompeur est pas au même endroit. et oui il supporte la ddr3 car j'ai pu tester le cpu sur une config en DDR3 et il fonctionne.
Mon processeur n'a pas changé, c'est juste que j'ai repris un cpu que j'ai depuis 2005 ou 2006 pour tester et sa fonctionne, j'ai testé QX9770 fonctionne pas... Q9300 fonctionne pas... Intel Pentium 4 dual core 3.40Ghz fonctionne... Intel Pentium 4 dual core 2.80Ghz fonctionne aussi...
le processeur est pourtant dans la liste des compatibilité asus, j'ai vérifié avant de le prendre.
Il a démarré la premiere fois impec en me disant qu'il fallait mettre à jour le bios, juste une nuit plus tard, plus rien...
Edit: je précise que la carte mère s'éteint et se rallume toute seule apres l'allumage du pc
Message édité par Ekitoku le 12-10-2012 à 15:37:02
Marsh Posté le 22-10-2012 à 23:58:29
T'as essayé en ressortant tout du boitier et en branchant tous sur une table?
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:37:53
Essaye de remettre de CPU qui a marché une première fois, mais fait un clear CMOS (enlève la pile 10bonne minute). Il est très probable que ta mobo ne détecte pas le changement de CPU et ne change pas le FSB/Vcor.
