Processeur chauffe trop ( pc portable ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2013 à 03:34:51
http://www.youtube.com/watch?v=WrMbmV2daAw
J'espere que cela pourra t'aider dans le démontage de ton laptop, car c'est la seule facon d'aller nettoyer/dépoussiérer le ventilo de ton CPU, voir de changer la pâte thermique si tu veux aller encore plus loin.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:59:14
Merci pour la vidéo mais malheureusement je suis toujours bloqué :s
En effet j'ai démonté le disque dur, la batterie puis la ram, j'ai enlevé toute les vis possible mais pas moyen de l'ouvrir pour accéder au processeur ...
Quelque chose bloque l'ouverture, j'ai pris quelques photos pour essayer de montrer un peux comment c'est fait ( désolé pour la qualité de l'image c'est pris avec un téléphone portable bas de gamme ).
http://image.noelshack.com/fichier [...] 203219.jpg Sur celle-ci, on peut voir au milieu pas mal de poussières qui est retenus par un cache un plastique, est-ce normal ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] 203330.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 203508.jpg
Tout sa pour dire que je trouve sa mal foutu quand même, tout ce merdier juste pour pouvoir nettoyer le processeur de la poussière... Ceux qui conçoivent ses pc devraient y penser, c'est pas pour rien que certains on des trappes qui suffit juste d'ouvrir pour accéder au processeur.
Encore merci pour l'aide même si j'avance pas trop ^^
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:04:19
Généralement lors d'un démontage de laptop, l'une des première chose à faire est de retirer le clavier.
Tu ne pourras pas séparer la partie inférieure (carter) de la partie supérieure car il existe des vis sous le clavier qui traverse ton pc.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:45:46
et pour retirer le clavier, il est possible que les vis soient placés sous certaines touches (c'était le cas de mon vieux toshiba satellite)
Marsh Posté le 08-10-2013 à 00:11:29
Ah d'accord merci je vais essayer comme sa voir ce que sa donne.
Y'a une technique spécial pour le retirer le clavier ou bien faut que j’enlève les touches et les vis ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 08:04:05
Bon ba même la j'ai pas réussis à enlever le clavier ...
Quelques chose bloque surement une vis qui dois pouvoir se retirer de derrière une touche mais bon encore une fois j'ai jamais vu sa c'est vraiment mal foutu, j'ai fait 4-5 touches j'ai pas trouvé ou étais la vis et résultat j'ai bousillé deux touches ( enfin elles marchent mais sont pas comme elles devraient être )
Peut être que je m'y prend mal mais c'est aberrant de devoir passer par toute ces " conneries " pour pouvoir nettoyer son pc :s
Enfin bon vu comment c'est partis je vais le refiler à un réparateur à moins que l'un d'entre vous ai la solution ^^
Merci tout de même de l'aide.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 01:46:10
Bonjour/Bonsoir.
J'ai un problème depuis peu, quand je joue avec mon ordinateur portable mon processeur chauffe beaucoup trop ce qui entraine une reboot du pc bien évidemment, la sonde atteint les 100 degrés puis l'ordinateur coupe.
Pourtant ce n'est pas un jeux très gourmand et mon pc peux aisément le tenir.
J'ai donc fait quelques recherches sur internet et n'étant pas non plus un novice en informatique , j'ai su qu'il fallait surement le nettoyer voir remettre un peux de pâte thermique.
Or à partir de là, un problème viens tout gâcher. J'ai eu beau chercher sur internet ou regarder dans le manuel, il m'est impossible de savoir comment
le démonter réellement, j'ai réussis à démonter le disque dur et trouver ou est la Ram mais le processeur est bloqué par un cache et on dirais bien qu'il faut que je démonte entièrement le pc pour y accéder mais pas moyen de trouver dans quel ordre ni comment faire pour le démonter .... :s
J'ai aussi vu une sorte de cache en plastique sur la carte mère ce qui retiens toute la poussière et lui aussi pas moyen de l'enlever.
J'aimerai donc si vous le pouvez, m'aider à trouver si je dois oui ou non enlever ce cache plastique et aussi pouvoir démonter mon pc pour accéder au processeur et le nettoyer.
Cela m’embêterai de devoir faire appel à un professionnel alors que je peux être capable de le faire tout seul.
Et enfin y'aurai-t'il une solution pour accélérer la vitesse des ventilateurs ?
Voici ma configuration pc et le modèle de celui ci :
Modèle : NP350E7C S07FR
Windows 8
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
Ram 6GO
Carte graphique : Intel(R) HD Graphics 4000
AMD Radeon HD 7600M Series
Je vous remercie pour votre futur contribution et votre aide.
Si y'a besoin de plus d'information ou bien de photo de l'ordinateur pour m'aider je serai heureux de vous les donner.
Bonne journée/ soirée et bon week-end.
