Processeur à 70°C sur le bureau - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2017 à 00:09:29
| olzury9 a écrit : Bonjour/Bonsoir à tous, Alors je vous explique le problème, tout se passé très boen, jusqu'à ce matin, où voulant me faire une petite partie de cs go, je me retrouve avec 40fps, au lieu des 140~150 habituels. Je me renseigne un peu sur le net, test sur d'autres jeux, le problème persiste, càd une baisse anormale des fps dans tous mes jeux. J'ai commencé à stresser, à penser que ma cg était morte. Alors là, j'installe un petit logiciel du nom de Speccy. Et voilà ce que ce qu'il m'affiche (comme ça il y a la config en même temps): https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png Et c'est là que je demande votre aide, car un CPU à 75°C, sur le bureau, sans rien de violent d'allumer, c'est pas normal. Alors j'appelle à votre aide pour explorer toutes les possibilités de ce problème. Je vous remercie d'avance, bonne soirée/journée/nuit |
Salut tu as quoi comme cooler sur ton CPU ?
Regarde si il fonctionne bien également
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:24:57
Arf, le problème c'est que j'ai celui fournit avec le proco.. bon il a fait l'affaire jusqu'ici. Et oui il tourne correctement. Mais à mon avis je vais partir sur en nouveau ventirad et remettre de la patas thermique. Merci de ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:38:09
| olzury9 a écrit : Arf, le problème c'est que j'ai celui fournit avec le proco.. bon il a fait l'affaire jusqu'ici. Et oui il tourne correctement. Mais à mon avis je vais partir sur en nouveau ventirad et remettre de la patas thermique. Merci de ta réponse en tout cas. |
Démonte déjà l'ancien pour voir l'état de la pate thermique. Si elle est toutes sèche cherche pas plus loin.
Tu peut garder ton ancien radiateur sans soucis à condition de remettre de la pate thermique neuve.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:46:30
Je vais faire ça alors. Par contre dois-je démonter la cg et la cm du boitier? Ou ça craint pas si j'enlève direct le proco?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:54:18
Si tu as la place de faire passer tes doigts : Non tu ne démonte pas la cg et la cm.
Après si tu préfère sortir la CM du boitier c'est toi qui vois.
Mais sache qu'il n'y a aucune obligation (si ce n'est d'avoir débranché ton alimentation...)
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:06:05
Ouep ça passe sans soucis, je voulais être sûr. Oui évidemment. En tout cas merci de vos réponses, notamment 4sch3. Bonne journée les gars.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:17:11
Salut!
Enlever la CG c'est mieux pour avoir de la place pour travailler
Par contre pour la cm tu peux tout laisser dans le boitier (et le proco sur la cm)
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:46:10
