Processeur à moins 58% sur OCCT - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:24:03
verifie la configuration alimentation dans Windows si il est configuré sur économie d’énergie, car dans ce cas tu dépasses pas les 75%
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:42:43
Merci, j'ai vérifié, mais ce n'est pas ça. le CPU à moins 58%, c'est pas normal tu es d'accord?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 08:26:52
C'est pas juste le speedstep qui fait qu'en idle ton cpu ralentit
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:35:22
Bonjour, merci pour ta réponse. J'aurais besoin de précision
Qu'est-ce que tu appelles le speedstep?
En IDLE = en charge?
merci!
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:03:58
Ok je vois ce qu'est le speedstep. Cela expliquerait à ton avis le ralentissement? En effet dès que je lance un programme, ça tourne à 2.6 GHZ sans problème. j'ai d'ailleurs joué hier à Battlefield 4 sans souci. j'ai aussi lancé un test OCCT, les températures sont très bonnes sur les 4 cœurs.
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 19:26:02
Bon, c'est F117 qui avait raison, il fallait désactiver les économies d'énergie de windows seven. Si ça peut aider, j'ai suivi ce tuto pour mettre windows 7 en mode performances élevées, http://forums.cnetfrance.fr/topic/16...indows-7-et-8/
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:52:39
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
Voilà tout d'abord ma configuration:
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
ASUSTeK P7P55
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Geforce GTX 770 Gaming Twin Frozr 2Go
Ventirad Cooler Hyper Master 212
Alimentation: LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
Voilà mon souci: j'ai fait passer mon Intel Core i5 750 de 2.67 GHz à 3,36 GHz (26% de gain) il y a plusieurs mois.
(Voici les changements effectués dans le bios, sur les conseils d'un tuteur sur un autre forum d'entraide.
"Ai overclock / manual
CPU ratio / 21
Intel Speed / désactivé
XtremPhase / activé
BCLK / 160
PCIE / 100
DRAM / 1600
CPU voltage / manual
Fixed Voltage / 1.25
IMC volt / minimum
DRAM / 1.6v
CPU PLL volt / 1.5
PCH volt / 1.10
Lead line clibration / activé
CPU read spectrum / désactivé
Pcie spred spectrum / désactivé" )
Les températures et les performances ont été testées, tout est resté OK pendant plusieurs mois, avec une très bonne stabilité.
Hier, mon disque dur externe a planté. J'ai ouvert le PC pour vérifier si je pouvais le brancher sur la carte mère (pas possible, manque le câble), je referme, mauvaise manip, les fils touchent le ventilateur, j’éteins l'ordi en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage.
Au redémarrage, l'ordi indique OVERCLOCK FAILED.
Je remets les anciens réglages à 3.36 GHZ dans le BIOS, mais l'ordi est instable et plante.
Je rentre alors les réglages par défaut, mais depuis OCCT indique que le CPU est à moins 58%. Il n'augmente que si je lance des programmes. Est-ce normal?
Comment remettre l'ancien OVERCLOCK à 3.36 GHZ?
Merci d'avance!
