Problème Vcore i7 4790k (sans OC) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:00:24
Bonsoir,
Tu peux toujours tenter de baisser le vcore et refaire une stabilité.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:15:29
Sur asus AIsuite vérifie tes courbes de ventilation , peut etre que tu limites le bon fonctionnement à ton ventirad
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:31:20
| flagadadim a écrit : Bonsoir,  |
 Merci. Actuellement il est à 1,259v. A ton avis, je peux le baisser de beaucoup ?
| BlackWaves a écrit : Sur asus AIsuite vérifie tes courbes de ventilation , peut etre que tu limites le bon fonctionnement à ton ventirad  |
Pas bête ... Je vais tout passer en auto au niveau de la ventilation dans le BIOS. Je ne sais pas si ça vient de là car je les ai réglé de manière à ce qu'ils tournent à 100% une fois les 60° atteint. Mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:54:38
Je connais pas trop ces proces, essaye dans les 1,22 pour commencer, tu verras vite
Marsh Posté le 04-01-2015 à 01:44:07
le i7 4790K est connu pour son problem de chaleur . je avais aussi une fois a un , et il etais dans le exploitation normal deja, sur 50 degrés, et sous pleine charge sur
80-90 degrés. Le probleme consiste là-dedans , que le dissipateur de chaleur avec le chip pas bon la chaleur résiduelle marques . Chez le Intel - série ( Devils Canyons )
était inférieur composés thermique utilise . Sur la température en reprise , aide seulement supprimer le composés thermique , et de la composés thermique renouveler.
Apres devrait température sur 10-20 degres descendre .
salutation
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:51:48
Aujourd'hui, j'ai fais plusieurs manip en appliquant vos conseils :
-démontage + mise en place de pâte thermique (artic silver 5) : mêmes résultats qu'avant.
-MAJ de mon BIOS avec la dernière version : idem.
-Clear CMOS + modif du Vcore.
Et là ... BINGO ! Mon Vcore de base était de 1,259v !  Petit à petit, je suis tombé à 1.20v, et là, sous OCCT je ne dépasse pas les 70° ! (processeur @100% pendant 15 minutes) Donc 16° de gagnés. Je vais tenter 1,19 voir 1,18v, mais je pense que je m'arrêterai là.
Encore merci pour vos conseils, je vous tiens au courant de la suite
Edit : par contre, je n'ai touché à rien d'autre que le Vcore. J'ai juste activé le profil XMP.
Edit 2 : en jeu, je ne dépasse pas les 55°
Marsh Posté le 04-01-2015 à 23:11:09
Vcore @1,19v : stable sous OCCT pendant 30 minutes, avec les mêmes températures qu'au dessus. En jeu sur plusieurs heures (Arma III), 55° maximum.
Le "problème" venait bel et bien du Vcore.
Encore merci
Marsh Posté le 04-01-2015 à 23:18:55
 ![[:icon12] [:icon12]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/icon12.gif)
Marsh Posté le 04-01-2015 à 23:40:41
un test de stabilité OCCT se fait sur 1 heure!
(non c'est pas une règle, mais bon...  )
Cela dit, essaie de descendre plus bas: 1.17, 1.16, ... 1.1, 1.0,  1.09v... tant qu'à faire... et dès que OCCT ne tient plus, tu remontes à la valeur supérieure
PS: tiens-nous au jus de la valeur stable la plus basse
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:06:50
Petite suite, Vcore à 1,18v, 1h d'OCCT : RAS.
Pour ceux que ça intéresse, voici le rapport OCCT : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Petite question cependant. Pendant le stress test, est ce normal que le Vcore oscille entre 1.18 et 1,13v ? Il ne devrait pas être constant ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:26:56
t'as quoi comme alim?
il me semble que une variation entre 0 et 0.05v est correct, au dessus, c'est signe de "mauvaise tension" me semble-t-il...
A vérifier dans les tests des alim, et regarder quel est leur "seuil" pour eux.
Là je suis trop K.O. pour regarer...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:30:25
Merci pour ta réponse.
Je possède une BE QUIET! 500W 80+ SILVER, elle a 1an.
Son test : http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Marsh Posté le 05-01-2015 à 22:52:12
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] ipple.html
| Citation :  La tension délivrée par une alimentation est censée être continue, en pratique ce n’est pas le cas et on peut observer des variations. Là encore la norme ATX prévoit ces variations, qui doivent être de 120 mV maximum sur le +12V et de 50mV sur le +5V et le +3.3V.  |
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:11:23
je sais pas: t'es à 100mV de variation, le CPU est censé tirer sur le 12v de l'alim.
c'est marqué 4.4ghz en current clock CPU ?
Je sais pas si ton graph indique quelque chose qui indique un dysfonctionnement, faudrait voir avec quelqu'un qui s'y connait mieux en la matière
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:25:37
j'ai pas eu le temps de lire, mais je t'invite à le faire
Moi je vais dormir! bonne nuit!
Marsh Posté le 06-01-2015 à 16:27:03
Malheureusement je n'ai pas ces options dans mon BIOS. J'ai tenté de jouer avec le réglage LLC mais ça n'a rien donné.
Voici un "gros" plan d'une chute du Vcore. En gros, il y a une chute de 0.05v très régulièrement :
Vcore @1.175
Marsh Posté le 06-01-2015 à 20:30:04
remonte un peu voir si tu ne retrouves pas une certaine stabilité...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:32:57
Ou simplement de la lecture de la tension...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:44:00
Du coup il faut que je mesure ça sur ma CM avec un Multimètre ?
Je sais plus quoi faire. Retour SAV ou laisser tel quel ... car au final, même 2h sous OCCT et en jeu, rien ne plante.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:49:51
Tu verras rien avec un multimetre, il va te lisser la tension.
C'est un oscillo qu il te faut pour ça.
Moi je laisserai comme ça
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:32:13
| ssay3r a écrit : Du coup il faut que je mesure ça sur ma CM avec un Multimètre ?  |
C'est quoi ton problème au final si tout fonctionne ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:48:49
Bonsoir
J'ouvre ce topic afin de vous demander un petit renseignement. Je possède un i7 4790k sur une Asus Z97-A. En jeu et dans mes softs, pas de soucis de températures (65° max), par contre en lançant un OCCT, il monte à 86° (le maximum que j'ai vu jusqu'à présent).
Ma question, est-ce "normal" sachant que je possède un Noctua NH-C14 ?
Pour les personnes que cela intéresse, voici les résultats d'un OCCT de 15 minutes : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée
Message édité par ssay3r le 06-01-2015 à 16:23:29
Feedback
