Probleme surchauffe avec un Q9550 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2011 à 21:51:20
Ton ventillo, vérifie si il a été correctement posé dans le bon sens.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 22:10:08
Normalement, peu importe le sens du rad, ça marche, mais là j'ai changé pour voir, les ventilos sont bien posés
Marsh Posté le 12-12-2011 à 00:05:07
ReplyMarsh Posté le 12-12-2011 à 10:25:59
| julien4444 a écrit : Enleve ton rad remet de la pâte et remet le  |
Aussi +1k.
J'ai déjà eu ce soucis jadis et c'etait dû au rad qui etait posé dans le mauvais sens.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 18:12:30
bonsoir, j'ais le même problème mon Q9550 a sa cadence normale plante sur OCCT @2830mhz j’aie du le mettre à 2500mhz et encore OCCT plante aussi mais au bout de plus de temps,je sait pas si je doit acheter un ventilo ou le laisser comme sa voici les températures:
@ 2500mhz --> 62c au repos et 84c en full ( OCCT ) .
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:22:56
Ce n'est pas normal.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 17:35:17
oui, mais je ne peut rien faire, a part changer le ventilo et gratter quelques degrés en moins, enfin j’espère, merci de votre aide .
Marsh Posté le 13-12-2011 à 18:41:59
oui, mais que faire a part changer de ventilo, mon boitier et bien ventilé ( 3 ventilo ) . si je le démonté pour mettre de la patte, je profiterais pour y mettre un bon ventilo
Marsh Posté le 13-12-2011 à 19:22:31
touche le RAD pendant que OCCT tourne, si le RAD est brullant, faut le changer, si le RAD est tiède ou à peine chaud c'est qu'il est mal installé ou la pâte thermique à coulé/est insuffisante.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:40:05
le ventilo et bien chaud quand même au toucher, ce qui me parait bizarre c est l’épaisseur du ventilo tres petit environ 1.5cm sa me parait faible sa doit etre pour sa qu il monte en température, enfin je croie, j ais envie de changer mais si sa règle rien, dur dur .
Marsh Posté le 14-12-2011 à 00:02:25
t'aurais pas mis le ventilo du e6700 sur le q9550 ?
Encore une fois as tu mis le bios de ta carte mere a jour ? le e6750 etant gravé en 60nm et le 9550 en 45nm la gestion de l'energie est differente
Marsh Posté le 15-12-2011 à 09:04:55
comment voir si le bios et a jour? et quand j aie eu le pc le processeur été déjà dessus ; )
Marsh Posté le 15-12-2011 à 09:20:46
le bios n aie pas a jour, je viens de télécharger la dernière version mais sa fait une page blanche comment ouvrir le fichier, merci .
Marsh Posté le 15-12-2011 à 10:07:10
Bonjour, j'ai également des problèmes de  chauffe @ stock sur un vieux E6850, mais il n'a jamais pu être résolu par un changement de pâte thermique... Je pense que certains proco ont naturellement des problèmes de chauffe, car sur 2 Proco identique (2 E6850), un seul a rencontré des problèmes de ce genre. Peut-être un problème de gravue   en tout cas à part mettre un meilleur ventirad, il n'y a pas beaucoup de solutions =s
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:04:54
alors la misa a jour du bios et-elle nécessaire ? je l ais mais ne sait pas comment ouvrir le fichier sa me fait une page blanche .
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:31:49
il existe des tonnes de tutos pour mettre à jour le bios, en particulier sur Hfr. Une petite recherche t'en dira plus =)
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:34:58
comment on mais une photo sur le site,merci a vous .
la photo :[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img] plutot petit en ventilo!!
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:02:18
Quel est l'épaisseur du radiateur (le truc gris sous le ventilateur) ? Il a pas l'air très épais
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:09:48
oui le truc gris, bizarre, je pense que c'est de la que viens le problème de surchauffe je vais  changer le ventilo je pense
Marsh Posté le 11-12-2011 à 20:59:22
Bonsoir à tous !
 , j'ai fait un clear CMOS en maintenant le bouton power pendant 15 sec, alim coupée. Rien, je pensais le volatage (1.375V pour un e6750 et 1.2V j'ai trouvé pour le Q9550 ) mais ça ne change rien de le mettre en auto, ou meme à 1.2V
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà eu des soucis en passant d'un dual core à un quad, j'ai remplacé cet après-midi mon e6750 par un Q9550 mais au démarrage j'ai un gros "Erreur surchauffe CPU" , et quand j'arrive à aller dans le bios, il y est écrit 97°C
Pourtant je suis certain que mon rad est bien en contact
S'il quelqu'un sait quoi faire
Merci !!
