Probleme de processeur collé au ventirad
Probleme de processeur collé au ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:11:46
Bonsoir à tous, voilà le probleme cela va faire 2 ans que je possède mon pc et j'ai voulu changer de ventirad. J'ai laissé le pc tourner afin que le décollage du radiateur soit plus simple mais en forcant un peu le processeur est sortir collé !
Je présice que j'ai essayé de tres nombreuses techniques donnés sur de nombreux autres topics et aucunes d'elles n'ont marché. Pour le coup de chauffer avec un seche cheveux rien n'a bougé d'un poil meme apres avoir beaucoup chauffé voir meme peut etre un peu trop. La couche entre le processeur et le radiateur est tellement fine que je ne la distingue pas voir quasiment pas...
Voila vous êtes ma dernière chance sinon j'irai voir un professionnel en esperant qu'il puisse..
Merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:13:38
Je précise que c'est un processeur amd fx 8350 et j'ai lu aussi que les amd avaient des problemes recurrent de processeur collé avec le ventirad par default..
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:14:33
salut, un tout petit tournevis comme pour les vis a lunettes sans dérapé sur le die, juste faire levier.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:19:39
Hello, en principe, processeur en place, il faut faire une "poussé dans le sens de la rotation," attention cela ne veut pas dire tourner, juste donner une petite impulsion en général le rad ce décolle avant que le processeur ne vienne avec, maintenant qu'il est coller au "cul" du rad il te faut "liquéfier" la pâte thermique et pour cela j'utilise Holts nettoyant frein sec ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/896327nettoyantfreinsholts52460600131.jpg
a trouvé dans les centre auto, coûte environ 3 euros
ou comme le dit quicksilver01 faire levier, et ne surtout pas déraper  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 30-12-2016 à 21:21:16
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:21:27
J'avais eu le cas sur un pentium 4 et avec un couteau avec une fine lame ça le fait
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:53:47
Merci pour vos reponses, j'ai deja essayé de faire levier mais il est impossible de passer le tournevis sous le processeur afin de le soulever. Je vais donc liquefier la pate termique en esperant que ca marche. Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:13:39
J'ai testé le petit tournevis et il ne peut meme pas passer dessous malgrés qu'il soit vraiment tres fin.... Et j'ai utilisé un anti adhesif puissant mais rien y fait..
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:21:40
tu peut aussi tenté, avec un cale en bois plaqué sur le coté du cpu, bien a plat, bien caler le rad, et taper un coup sec avec un marteau sur la cale en bois, faut pas ce rater  :o
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:27:36
J'ai tout essayé je crois bien que c'est le processeur le plus collé au monde.....
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:28:54
trouve toi le produit, laisse agir, et réessaye ;)
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:34:13
Et vous ne pensez pas qu'un professionel pourrait me le faire en une apres midi ? Parce que là il se peut que le produit marche mais je n'ai pas envie d'abimer d'avantage mon processeur en tournant et forcant..
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:42:12
Ca avait peut-être l'air d'un troll, mais le coup de la cale en bois et du marteau est véridique. Après, ce n'est pas sans risque non plus.
Si tu te lances, pense à scotcher ton CPU, sinon il risque de voler dans le mur quand il se libère.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:45:27
Non merci il y a de grande chances que ca marche mais je ne prefere plus prendre de gros risque.
