Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:05:37
Desoler voici le lien
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 295001.png
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:13:54
Le probleme est ton Coeff a 4... Tu le met a 16 dans le bios et tout sera reglé ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:16:16
Ok je vais essayer, mais il me semble que je l'avais déjà mis a 16 et sa n'avait rien changer.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:19:25
Ca serait quand même étonnant que multiplier ton coeff par 4 ne change rien ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:25:21
Alors voilà j'ai été changer dans le bios "auto" par "x16" sa ma bien afficher 3200MHZ dans le bios. Donc je sauvegarde je redémarre et la sa m'affiche sa.
http://nsa27.casimages.com/img/201 [...] 381371.jpg
J'ai fait Enter, une fois sur mon bureau je relance cpu-z et sa m'affiche toujours 800 MHZ..
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:35:42
met 12 est teste
si c'est OK met 14
si OK, bas garde comme sa, sinon remet 12
Marsh Posté le 27-09-2011 à 01:50:21
J'ai essayer en 12 cela ma remis le même message que le screen que je vous est montrez. Donc j'ai essayer en 10 sa ma redémarre mon ordinateur normalement donc je relance cpu-z et je vois que même en métant a 10 sa reste a 4 et 800 MHZ..
Marsh Posté le 27-09-2011 à 02:10:06
Fait un Clear CMOS et retente le coeff 16 (C'est le coeff de base de ton proco)
Marsh Posté le 27-09-2011 à 02:19:02
Je n'est pas de cavalier.. Donc j'enlève la pile je rebranche l'ordinateur sans la pile et je met en 16 ? puis je remet la pile ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 05:47:34
quelle est la carte mère ?
Cpu Z voit votre cpu comme un 95w, hors le 955 fait 125w.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 13:59:36
je sait pas pour vous ... mais le Vcore me parait bizzare :x
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:16:32
ton bios est en version F4 ... je me demandes si ton problème ne viendrait pas de la , car :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3005#
processeur phenom II x4 955 compatible depuis la version du bios F5 pour là révision C2
ou
bios F7 pour le processeur en révision C3 pour processeur avec tdp de 125W
et bios F8n
donc mise à jour du bios à faire en version F7 , cependant si ton processeur est un phenom II x4 955 95Watts , il semble que cela t'oblige à mettre le bios F8N
tentes déjà avec le bios F7
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:20:08
Mais les Phenoms ne redescendent pas en fréquence comme tout processeurs normaux lorsqu'ils n'ont pas de charges? genre mon i7 est à 1600 au repos et 4500 en charges. Genre fait bosser ton cpu pendant que tu regardes cpu-z.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:31:54
oui , les phenom II réduisent leur fréquences au repos
Marsh Posté le 27-09-2011 à 17:25:15
Bas quand je joue a counter strike source mon processeur je le fait bosser et sa change rien
Donc faut je face une maj du bios ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 17:41:11
oui , fait la mise à jour du bios avec la version F7
tiens nous au courant
Marsh Posté le 27-09-2011 à 21:53:35
Une question, comment je fait la maj du bios avec la version F7 je connais pas trop ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 22:27:24
tu télécharges ça :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] d5p_f7.exe
ensuites tu clics dessus , ce qui extrait trois fichiers
regardes dans ton mode d'emploi de la carte mère , c'est expliqué , tu as deux solutions , au démarrage de l'ordi , ou sous windows avec @bios
lis bien le manuel de ta carte mère pour l'explication ,
sous windows c'est simple à faire avec @bios , cela serait peut être la solution que tu devrais employer si tu ne te sens pas capable d'y arriver avec la clef usb , bien sur @bios te demandera ou est le fichier du bios , tu devra lui indiquer l'un des trois fichiers qui auront été décompréssés ( M79XTUD5.F7 )
ou alors tu le fait au démarrage de l'ordi , tu dois alors mettre les 3 fichiers sur une clef usb , sur laquelle tu vas devoir démarrer , et pour cela , tu dois aller dans le bios pour configurer celui ci afin que ce soit ta carte usb qui démarre en premier
Marsh Posté le 28-09-2011 à 02:11:30
tu vois pok, j'ai bien fait de venir de tire de poster ici ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 00:56:48
Bonjours,
Comment je peu réssoudre se problème de mon processeur qui tourne très mal ? Il tourne a 800 MHZ --'
PS: Cool 'N' Quiet est déjà desactiver dans le BIOS.
Message édité par pOkkk le 27-09-2011 à 01:06:18
