Problème avec le cpu intel e5200 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:42:09
N'aurais tu pas foiré la fixation du ventirad ?
Par ailleurs tu as démonté remonté en laissant la pate thermique par défaut? Car cette dernière est prévu que pour un montage.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:45:01
Hello, un e 5200 ne devrai pas chauffer autant surtout en idle, est tu sur de cette temperature, c est celle du bios ou une d une sonde, si ça ce trouve en flashant le bios la sonde ne reçoit plus les bonnes info du bios.......
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:57:39
@Sharp29 : non, ça s'est bien déroulé. Et oui, j'ai laissé la pâte thermique par défaut (ventirad livré avec le cpu, donc nouvelle pâte) : ça pourrait créer un problème ?
@Chriskenoby : J'ai vérifié la température via le bios, et via SiSoftware Sandra.
En jetant un oeil sur les alertes / infos de SSS, voilà ce qu'il m'indique :
Alerte A227 - La vitesse FSB du CPU est supérieure à la vitesse FSB préconisée du CPU. Même si vous êtes en-dessous de la vitesse préconisée du CPU, par le surcadencement du FSB vous utilisez les tampons E/S du CPU au-dessus de la spécification - pensez-y, tout simplement.
Solution: réduisez la vitesse FSB du CPU à la vitesse FSB préconisée.
Alerte A238 - La résistance thermique du système de refroidissement est anormalement élevée. Si les valeurs rapportées pour la puissance du CPU, les températures du CPU et de l’environnement sont exactes, il y a certainement un problème concernant le système de refroidissement. Il se peut que le ventilateur soit en panne ou débranché.
Solution: vérifiez le système de refroidissement, c’est à dire le(s) ventilateur(s) et l’interface thermique matérielle. Vérifiez aussi que le système de refroidissement est réglé en fonction du processeur installé et à la vitesse à laquelle il tourne. Si votre processeur est en sur-régime, vous devez trouver une solution de refroidissement plus efficace.
En espérant que ça puisse contribuer à la solution de mes problèmes.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 01:23:46
Après avoir démonter et remonter l'ensemble, avoir bien tout dépoussiéré et compagnie, la température est retombée à 60-65°c, des pointes à 70°c) avec le vieux proc (pas encore tenter avec le e5200). J'ai downgrader le bios à la version initiale (avec une version beta d'ASUSUpdater). Je m'apprête donc à remonter l'e5200 demain. Je pense aussi à acquérir un ventilo plus performant, à l'occasion (vos avis sont les bienvenus!)
Je commence à me demander si ma cm n'est tout simplement pas dépassé pour un e5200 (des personnes ont déjà effectué ce montage ?)
EDIT :
un lien vers ma carte mère
un lien vers le cpu
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:38:21
Bonsoir à tous.
) avec la dernière version adaptée à ma mobo (1301), j'effectue le CMOS clear et je redémarre.
Je vous écris car j'ai un petit souci avec mon matos. Tout d'abord, voici ma config sous Windows XP pro SP 2 :
mb p5lds2 se
cpu intel core e5200
cg Nvidia geforce 8600 gt
3 gb ram
Je vous explique :
J'ai acquis aujourd'hui un cpu Intel e5200 pour remplacer mon bon vieux Intel core 6300.
Je le monte, premier souci :
- Intel cpu error loading. Paf. Je remonte l'intel core 6300 et effectue quelques recherches online... qui aboutissement à flasher le bios et à effectuer un CMOS Clear. Je flash donc mon bios via ASUSUpdater (n'ayant pas de lecteur disquette, honte sur moi
Deuxième souci :
- Je n'entends pas le petit "bip" habituel lors du boot. Mon CPU est désormais détecté, je vais dans le bios et charge la configuration par défaut. Windows se lance, tout semble se dérouler normalement, je m'absente quelques instants, et découvre à ma revenue que le pc s'est éteint. Je le relance, jette un oeil dans le bios et découvre que le CPU chauffe à plus de 100°C. J'ouvre le capot, le ventirad tourne normalement. Je switch avec un autre ventirad (fixations vraiment merdiques, au passage), toujours une température 100°C+...
J'ai donc remonté mon ancien CPU, la machine tourne à 90°C sans pour autant être overclocked.
N'étant pas un pro dans le hardware, quelqu'un aurait-il une idée de la raison d'une température si élevée ? Au risque de passer pour un con, le cpu ne serait-il pas tout simplement trop récent pour ma CM, ou ai-je tout simplement fait une mauvaise manipulation dû à mon manque d'expérience ?
Je vous remercie d'avance.
Je précise que je me suis procuré le cpu en version boîte, avec la pâte thermique déjà appliquée sous le ventirad...
