Problème fixation Processeur
Problème fixation Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:37:13
J'ai acheté dernièrement un processeur AMD Phenom II x4 955.
Lorsque j'ai voulu ouvrir le socket de ma carte mère à l'aide du levier, je pense avoir été trop loin. Une petite pièce de plastique a cédé.
Depuis, lorsque j'insère mon processeur dans le socket et que j'abaisse le levier, le socket se déboite du coté du levier et donc fatalement, le processeur ne se fixe pas.
J'arrive tout de même à fixer mon processeur en appuyant sur l'endroit du socket qui se déboite lorsque j'abaisse le levier.
Pensez-vous que cette pièce de plastique qui a cédé est importante , ou permettait-elle juste de maintenir le socket lors de l'abaissement du levier et après "plus besoin" ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:44:07
Hello, je pense que effectivement tu est aller trop loin, et que le socket est casser, si ta CM est encore sous garantie essaye un retour sav.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:59:39
Merci pour ta réponse,
J'arrive tout de même a fixer le processeur en appuyant sur l'endroit du socket qui se déboite lorsque j'abaisse le levier. Est ce réellement nécessaire de changer la CM ?
Ce bout de plastique cassé agirait sur les perfos de mon processeur ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:52:31
tu peut remplacer le support
je l'ait fait
tu peut trouver la pièce  :ici :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
désolé rupture de stock!
ou alors  ici http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e=&seller=
Message édité par bebelox5 le 26-10-2011 à 12:02:25
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:59:25
non mais le glissement de la partie supperieur, lors de l abaissement du levier fait office de blocage des pins et assure un bon contact des 938 pin....
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:00:29
je l'ait fait
ce n est pas le support du ventirad qu il a casser, mais le socket...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:01:19
Oui c'est le socket :S
J'ai regardé, le processeur est tout de même bien maintenu ! il ne bouge pas du tout. je pense rester avec cette carte mere.
Il y aurait un moyen d'etre sur à 100 % que toutes les pins sont bloqués et que le proc marche normalement ? je n'ai pas de point de comparaison
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:14:18
ben tu met tout en place et tu test, tu peut commencer par un super pi, et si ton alim est correct tu peut tenter l excelent logiciel de Tetedeiench, OCCT.....pour voir si ta becanne est stable.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:16:32
Un moyen de vérifier?
Place ton ventirad, fixes-le solidement et ça devrait être bon!
C'est lui qui va le maintenir sous pression ;)
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:32:21
ok merci beaucoup je teste ca ce soir !
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:03:26
Apres un test OCCT d'une heure, pas de soucis ! Donc bon, je pense qu'il va bien mon petit processeur. Il n'est pas allé au dessus de 58 °C durant le test.
Indice de performance de 7.3 sous Windows 7
