problème changement de processeur
problème changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:46:00
Je me permet de poster aujourd'hui car je fais face à un problème.
Avant tout , voici ma config.
i5 3330
hd 7770
z77a-g41 msi
8 go de ram
ssd 240
hdd500
alim corsair cx500.
je m'explique,
j'ai retrouvé mon ancien proco i7 2600k.
je voudrais tout simplement pouvoir le remplacer par le i5 actuel.
Hors lorsque je fais le changement il y'a des problème de démarrage...
le pc reboot sans cesse, sans même voir le bios.
je décide donc de faire la procédure normal en enlevant tout se qui est superflus
( carte graph, 1 ram sur les 2, le disque dur , je laisse bien entendu le ssd)
mais rien.
toujours des reboots toutes les 3 sec
idem avec un clear cmos..
auriez vous déjà fais face a se problème?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:54:00
Tu as quel ventirad dessus ? Celui d'origine ?
Si oui vérifie que les 4 pins sont bien enclenchés, on dirait une mise en sécurité du CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:58:18
Salut artouillassse! =)
Merci pour ta réponse.
Pour être exacte , j'ai pas changé le ventirad.
J'ai utilisé le même pour les 2 processeurs.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:00:50
Tu l'as ptet pas bien enclenché au deuxième remontage.
Du déjà vu, les clips intel sont parfois un peu récalcitrants.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:24:29
je viens d'essayé mais rien...
tu pense le fais de passer d'un 3eme génération à un sandy bridge pourrais jouer (genre sur le bios)?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:27:55
Possible en effet mais pour une carte plus ancienne, la t'as une Z77 et même si j'ai pas vérifié plus précisemment elle est d'un génération plus récente que le 2600K donc j'vois pas d'incompatibilité notoire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:28:53
a vrai dire je ne vois pas de solutions...
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:33:48
T'as remplacé la pate thermique avant de remettre le ventirad ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:35:28
oui j'ai remis de la artic silver 5
Tu penses que le processeur a un souci?
Car en mettant le i5 no souci.
Et le i7 ...rien pas de bip.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:39:09
C'est bizarre, il fonctionnait avant l'i7 ?
Tu dis l'avoir retrouvé, il était rangé comment ?
Un CPU c'est presque increvable, ça me parait étrange.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:40:48
démonte le processeur; vérifie tous les pins de la carte mère du socket proco ( à la loupe si necessaire)
si n importe quel pin est tordu il faut la détordre en prenant le temps (avec minutie et patiente)
les 1150/1151 sont malhereusement assez fragiles au niveau CM.
à l inverse les proceseurs eux meme sont assez robustes en général (toutefois ca peut arriver de temps en temps un sav, oui c est sur.)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:45:39
artouillassse=> c'est exactement sa, bien rangé dans le petit boitier en plastique il n’était pas écrasé ..
salut carrera==> non en effet aucune pin écrasé.. de plus le i5 fonctionne très bien donc je comprend pas...
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:03:17
Peut-être un bug du Bios  :??:
As tu la dernière version ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:13:39
Je n'est jamais fais face à un bug de bios donc je ne pourrais pas dire...
Je viens de refaire un test le pc démarre et rien d'autre.
Écran noir
En tout cas pas de reboot.
J'ai enlevé la pile du bois je vais attendre un peu et voir
Message édité par asusintel le 26-06-2016 à 22:14:57
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:21:18
Remet le processeur qui fonctionne, et met ton Bios à jour.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
C'est la seule solution qui pourrait te sauver je pense  ;)
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:42:01
si sa peut arranger ce problème alors je prends ^^
par contre plusieurs lien sont dispo ...lequel dois-je prendre?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:46:06
Le plus récent, celui du haut  :)
Marsh Posté le 26-06-2016 à 22:47:41
Super je test sa=)
merci d'avance =)
Marsh Posté le 26-06-2016 à 23:00:07
C'est effectivement très étrange : le 2600k est plus ancien que le 3330 et si ton BIOS accepte ce dernier il accepte forcément le 2600k (confirmé fort logiquement sur le site de MSI https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu )
La seule différence notable sur les spécifications Intel est la mémoire "officiellement supportée" : même si on colle ces CPU sur de la 1600 Mhz sans se poser de question en général, le 3330 est donné pour 1333/1600, le 2600k n'est donné "que" pour 1066/1333 ( http://ark.intel.com/fr/compare/52 [...] 0817,80806 )
J'ai rarement vu un CPU décéder, mais là j'avoue que l'hypothèse parait en tout cas plausible ... ne reste que le test croisé sur une autre carte-mère blah blah :sweat:
Marsh Posté le 26-06-2016 à 23:12:26
Bon je viens de réessayer avec la maj du bios mais...
Je pense qu'on a fait le tour sur le problème.
Merci à tous de m'avoir donné tout c'est conseil.
Ce processeur me rend :sweat: il va finir à la poubelle...
Marsh Posté le 27-06-2016 à 10:44:45
Effectivement le 2600K semble mort.
Hormis la fréquence mémoire, le rétrogradage à Sandy concerne aussi le bus Pcie qui revient en version 2.0.
Essaye de démonter ta carte graphique et de démarrer sur le port de la carte mère, des fois que ta Cg fasse des siennes   :heink:
Sinon c'est certainement le Cpu, mais garde le, jusqu’à pouvoir le tester sur une autre carte mère...
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:14:23
En effet à mon avis il est bien mort.
J'ai bien entendu essayé sans la CG mais rien non plus. :non:
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:20:24
Oui j'avais vu dans ton premier post, mais dés fois que la mise jour du bios ai fait quelque chose..
Je crois que ton Cpu était dépressif, il est mort d'ennui dans le placard  :sweat:
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:27:31
Après je m'y suis peut être mal pris pour la maj du bios.
J'ai jamais fais.
J'ai installé le logiciel mise à jour à partir du cd msi et
Le pc la "normalement"  installé... Après l'avoir télécharger...
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:40:55
Pour vérifier installe CpuZ dans l'onglet Mainboard il y a les info du bios installé.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:50:16
Marsh Posté le 27-06-2016 à 13:48:28
Tu avais oublié le H de ZH77A-G41, mais ça ne change rien, ton Bios est à jour.
Donc, soit ton Cpu est mort, soit il y a un bug du Bios non corrigé et qui ne sera certainement pas corrigé ou, une petite défaillance de la carte mère.
Tu ne le sauras qu'en essayant le 2600k sur une autre carte 1155.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 23:36:50
je vais me mettre a la recherche d'une carte mère 1155 ( tellement rare maintenant)^^
je vous tiens au jus =)
merci encore^^
Marsh Posté le 28-06-2016 à 00:20:32
merci encore^^
1167 résultats :D
http://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] eedQuery=n
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-06-2016 à 08:38:33
Déjà commandé sur aliexpress... J'attends encore mes commandes, sa fais 7 mois...
Marsh Posté le 28-06-2016 à 12:19:25
oui, les vendeurs internationaux des fois il y as de tout :sweat:
poste un topic sur hfr achat vente, avec le nombre de geeks au m2 ici y dois y en avoir un paquet dans les armoires des 1155 changées depuis :bounce:
genre" [Ach] CM 1155, merci (pour un 3330) "
Message édité par carrera le 28-06-2016 à 12:20:40
---I like Scsi---
