Phenom II x4 965 monte à plus de 65° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:22:47
les phenom II X4 chauffent énormement d'origine .. ça vient de la tout simplement. Tu peux toujours essayer de remettre de la pate thermique neuve mais ça ne changera pas grand chose ! Un pote en avait un a l'avait OC de 0.3 ou 0.4ghz mais pas plus sinon ça chauffait trop sous BF3 ^^
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:51:55
non mais là il y a un problème, c'est pas le fait que ça soit un Phenom II X4!
Je pense que ton problème vient d'une pâte thermique de mauvaise qualité, trop vieille, mal appliquée, ou bien ton ventirad qui est mal fixé ou n'adhère pas complétement sur la surface du proco.
Ton ventirad fait parti des "références". Tu devrai obtenir environ 28/30°C en IDLE et pas plus de 55/60°C (suivant la fréquence) en charge...
Tes ventilos sont bien propres? petit coup de soufflette sinon...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:58:01
+1 pour titienzo.
Non Hell tu dis n'imp c'est ce que j'avais avant sur une 790FXT-UD5p et ca cartonnais plus que ce que j'ai maintenant avec un FX8350 qui n'avance pas je trouve. Le mien à tourner 2jours à 3.4Ghz le temps d'installer mon OS et me logiciels et jeux quand je l'ai eu puis bien configurer windows et c'étais bon. Ensuite, j'ai commencé à l'OC et j'arrivai à 4Ghz stable avec le v-core d'origine (1.40v) et 28° en IDLE pour 37° en charge en jeux. Quand j'ai eu mon noctua NH-U12P-SE2 je suis passé à 4.44Ghz stable avec un v-core de 1.44v pour 30° IDLE en automne/hiver et 33° IDLE en printemp/été donc ce processeur reste pour moi l'un des meilleurs que j'ai eu.
Pour répondre à yarska, ta un soucis c'est claire car même en bench de 8h j'ai jamais atteint 60° le max étais 56° et 4.44Ghz tout de même. Ma pête étais de l'Artic silver 5 mais au bout d'1 an il faut baisser la fréquence car elle reffroidis moi bien donc je te conseil de la MX-4 ou de la H-Bridge de chez Feser Company et n'en met pas une tonne non plus sinon c'est trop épais et la chaleur se dégage pas.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:09:55
en terme de pâte thermique, l'artic cooling MX-2, la Gelid extrem ou la prolimatech PK-1 sont parmi les meilleures. Même la pâte Noctua est excellente. Appliquée correctement et avec ton ventirad noctua bien positionné tu devrait retrouver des températures normale...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:05:59
En fait je regardais la température des cores pas celle du CPU. Du coup j' ai laissé OCCT tourner pendant 3h avec les valeurs du BIOS en [AUTO] et il est monté à 59° (quand même).
Je vais remonter le ventirad et remettre de la pâte thermique (Noctua NH-1 je crois).
Sinon j' ai testé avec un coeff de *18 au lieu de *17, Vcore fixé à 1.4V, et j' ai eu un écran bleu avec OCCT au bout d' une minute. Mauvais processeur ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:35:57
Je vais te dire moi avec mon 965 je touchais uniquement au coeff jamais au bus donc tkte pas tu peut allé à 4ghz sans soucis avec le v-core d'origine et au dela rajoute +0.50v par 100Mhz mais si il plante ca vien du reffroidissement c'est sur.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:36:30
voilà, tu remet la pâte noctua, qui est très bonne. Un grain de riz au centre du proco et tu t'assures ensuite que ton ventirad est bien fixé et tout devrait revenir à la normale.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 09:35:26
Après j'ai pas souvenire que les mobales joue sur les températures des procos à ma connaissance.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 13:33:47
non effectivement, guère de lien entre les deux question temp'...
attention toutefois aux paramètres que l'on modifie dans le bios.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 12:17:55
J' ai remonté le ventirad et effectivement la T° est descendue à 37° en idle. Merci ![]()
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:00:14
Pas d'soucis l'ami
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:16:09
... en quelques secondes lorsque je lance OCCT. J' ai un Noctua NH-U12P et le boîtier a 4 ventilos. Je comptais l' overclocker un peu mais ça m' a refroidi.
En idle il est à 47°, 60° dans les jeux.
Ca pourrait venir d' où ?
