Nouveau Proce ou overclocking + ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:07:28
Hello.
Dommage pour la carte-mère en B85 + 4670K => pas prévu pour overclock (les pros du B85 passeront t'expliquer comment overclocker en mode "astuce" mais c'est du dépannage)
A mon sens, même en l'état, sans aucun overclock, ton processeur n'est pas du tout dépassé, et parfaitement suffisant pour épauler ta 1070.
Les générations de CPU actuelles n'apportent qu'un gain extrêmement marginal => passer d'un i5 4670K à un i5-6600K te fera perdre plein de sous et gagner 15-20% de perfs... bah! http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3503vs1538
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:20:33
Ok, merci. Bon, ça me permet de me dire que je me suis pas trop planté en prenant ce proce. Si du coup y'a pas moyen de l'overclocker, je vais pas trop me prendre la tête avec le ventirad et me contenter de ma nouvelle CG pour le moment. Celle ci devrait me permettre un gain significatif.
Merci pour la réponse. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:23:35
Ton 4670K est trés bien et as en soit un gros potentiel d overclocking
tu peux également vendre ta carte mère, ta ram, (dans les 70e le lot mettons pour donner une idée)
pour aller sur une
Z97 (que l ont peut trouver à 100e neuve environ
et de la ram en 2400 DDR3 (80e env) ce qui te donneras un potentiel d o/c conséquent si ton ventirad suit
pour un prix somme toute modique
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:30:36
Pour la Ram, j'avais prix du Kingston - Hyper X Beast - 2 x 8Go ; je pense que je peux encore tenir avec ça pendant un moment sans avoir besoin d'investir - hésitez pas à me le dire si je me plante.
Par contre, pour la carte mère, je prends note, en couplant ça avec un bon ventirad, ça devrait effectivement me permettre de booster la bête en faisant un peu d'OC partout ![]()
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:33:47
| gawhana a écrit : Pour la Ram, j'avais prix du Kingston - Hyper X Beast - 2 x 8Go ; je pense que je peux encore tenir avec ça pendant un moment sans avoir besoin d'investir - hésitez pas à me le dire si je me plante. |
la Beast as de bons temps d accés en général.
elles sont à quelle fréquence? 1600, 1866, 2400
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:34:10
Hum, je suis pas chez moi, alors je peux pas aller vérifier les infos exactes. Tout ce que j'ai, c'est le devis que j'avais demandé, et donc je sais que c'est de la Kingston - HyperX Beast 2 x 8 Go PC17000 CAS 11 - mais je sais pas si ça te donne tonj info
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:36:49
| gawhana a écrit : Hum, je suis pas chez moi, alors je peux pas aller vérifier les infos exactes. Tout ce que j'ai, c'est le devis que j'avais demandé, et donc je sais que c'est de la Kingston - HyperX Beast 2 x 8 Go PC17000 CAS 11 - mais je sais pas si ça te donne tonj info |
c est de la 2133 donc
ca vas c est convenable oui, et à garder
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:42:05
Ton proc est tres bien.
Malheureusement tu vas avoir un investissement a faire
Changer la carte mere et acheter un ventirad ensuite tu pouras OC et ca sera top !
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:46:59
Ok, du coup, je vais sans doute m'orienter sur une nouvelle carte mère et un bon ventirad, overclocker tout ça, et ça va me tenir un moment. Du coup, histoire d'être chiant jusqu'au bout, vous auriez des conseils la dessus ?
Pour les ventirads, j'ai vu que le Noctua NH-D14 ou le Noctua NH-D15 avait l'air d'être de bons choix, mais vu qu'ils prennent pas mal de place, j'imagine que y'a des CM à éviter ... Et le boitier risque pas de poser trop de problème ?
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:48:03
Cest quoi ton budget deja ? Apres on avise en fonction
Il te faut une carte mere en Z97
Et niveau rad les nhd14/15 cest deja du bon gros rad comme le dark rock pro 3 dans les 80€+ ca domptera ton processeur tres facilement. Peut etre tu peux voir un peu moins cher
Marsh Posté le 16-06-2016 à 13:56:57
J'avais prévu de me prendre un nouveau proce, donc dans les 250 - 300€. Si j'ai pas besoin de changer de proce, je peux allouer ce budget pour la Cm et le Ventirad. Je compte déjà dans les 80 - 100€ de ventilo, donc ça me laisserait 150€ pour la CM. Grosso modo.
Par contre, je viens de me prendre ma CG que je règle en 3 fois. Du coup, je pourrais pas commencer à investir sur proce et Ventirad avant 3 mois. Si y'a de bonnes sorties à venir, ça peut valoir le coup d'attendre.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:04:20
Tu as l'excellent (et énorme) thermalright macho hr02 pour 50 euro environ MAIS:
- vérifier les dimensions avec celles de ta tour.
- les barrettes sont probablement trop hautes (dissipateurs kikoolol à la con), voir si tu peux les décaler sur les slots les plus à droite
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:11:09
Tu peux mettre 50/70 dans le ventirad tas pas besoin de claquer 100€ pour le monter a 4.5ghz ca suffira
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] ck-3-99522
Pour la cm cest environ 80/120€ en neuf mais regarde en occaz sur le forum doit yavoir des bons trucs
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:19:32
Merci pour les infos ; je pense que je vais partir sur un Dark Rock 3, qui à l'air de prendre moins de place, et je suis en train de regarder les CM. Je vais peut être m'orienter vers une Asus Z97 Pro Gamer qui à l'air d'avoir de bonnes caractéristiques.
Restera plus qu'a monter le tout et à chercher des Tuto pour overclocker le bestiau, et je serais bon
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 16-06-2016 à 20:38:52
Le Noctua NH-U14s est un trés bon compromis entre efficacité et compacité.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146613.html
Marsh Posté le 16-06-2016 à 12:01:31
j'espère ne pas créer un nouveau topic inutile - si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser - mais je patauge un peu niveau config en ce moment.
Je cherche à booster un peu ma config, et je viens d'investir dans une 1070 Founder Edition. Je voudrais aussi augmenter les performances niveau processeur, et autant j'arrive à peu près a me démerder niveau CG, autant je suis une brèle en proce. Actuellement, j'ai un Intel Core i5 4670K ; j'ai été regarder un peu sur le net, et un bon rapport qualité / prix semble être le Intel Core i5-6600K.
Je voudrais savoir si la différence de performance va vraiment être significative, ou si je devrais plutôt overcloquer mon proce actuel.
De ce qu'on m'a répondu jusque là, il semblerait qu'un simple OC suffirait, pas besoin à l'heure actuelle de changer - si quelqu'un, d'ailleurs, peut confirmer ou infirmer, je suis preneur.
Mais si je dois OC, faut que je change mon ventilo, parce que j'ai encore celui d'origine, et ça craint sévère. Du coup, j'étais parti sur l'idée de prendre un Noctua NH-D14 ou un Noctua NH-D15, mais pas mal de monde semble dire que ce sont des ventirads sacrément imposants, et j'ai peur de me retrouver à l'acheter sans pouvoir le poser.
Sans avoir ouvert ni aucune photo, j'imagine que ce sera pas facile de me donner une réponse, mais si vous avez un avis sur le sujet, je suis à nouveau preneur.
Si ça peut aider, j'ai une Asus B85-PRO GAMER et un boitier Bitfenix - Shadow.
Je vous remercie par avance.
