Sens montage ventilo Hyper 212 Evo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:18:16
| chocomog a écrit : |
Salut.
"Mon ventilo d'origine sur mon X4 635 commençant à être franchement désagréable niveau bruit"
Forcément, le refroidissement a du mal à se faire: ton ventirad est complètement encrassé par la poussière !
"Du coup, est-que si je le met en pull vers le fond, c'est à dire du côté opposé à la RAM, ça va le faire ?"
Bien sûr ! C'est même la meilleure solution !
"Faut-il que je rajoute un ventilo en extraction au fond de mon boitier ?"
Ce serait mieux pour la circulation du flux d'air !
Mais si tu n'overclockes pas et que (toutes)les T° sont correctes, tu peux laisser sans pour l'instant...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:38:41
merci bien !
j'avais vu à droite à gauche que le push était mieux que le pull, c'est pour ça...
encrassé mon ventilo ? tu ne l'as pas vu avant
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:45:58
| chocomog a écrit : merci bien ! |
S'il y a un élément qui doit être impeccable, c'est bien le ventirad !
Un démontage, nettoyage complet et changement de pâte thermique au remontage: tu gagnes 15°C !
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:02:51
ok
bon là j'ai acheté le 212 evo, et même propre, le ventilo de base AMD n'était pas des plus silencieux...donc je vais le remplacer quand même !
Mais tu m'as convaincu de faire un nettoyage en profondeur ! (j'en avais fait un très superficiel il y a quelques mois, mais ça ne suffit clairement pas...)
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:40:30
| chocomog a écrit : ok |
Oui, d'autant que même le 212 Evo sera moins efficace quand il sera encrassé !
Au fait, je ne sais pas si tu comptes utiliser une pâte thermique achetée séparément, mais je te conseille la Noctua NTH1.
Facile à appliquer, elle conserve ses qualités très longtemps...
Edit.
Pour le montage, j'espère que tu m'as compris: ventirad monté horizontalement et ventilo monté en push si possible (ram), ou en pull
mais coté grille de ventilo arrière.
Tu peux aussi essayer le ventilo dans cette position, mais en push...
Bref, il faudra tester.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 21:09:09
Je comptais utiliser la pâte thermique fournie...je ne monte pas des pc tous les jours...
En push ce serait du côté de la ram, donc je suis sur à 99% que ça ne passera pas...
Je le mettrai donc en pull, à gauche sur ma photo !
merci de ton aide !
Marsh Posté le 29-04-2015 à 21:27:48
| chocomog a écrit : Je comptais utiliser la pâte thermique fournie...je ne monte pas des pc tous les jours... |
"Je le mettrai donc en pull"
C'est ce que j'ai fait également: très peu de différence avec un ventilo en "push"...
Donc ça devrait te convenir !
"Je comptais utiliser la pâte thermique fournie"
Pas de soucis....
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:32:56
bon finalement c'est passé en push
je tourne à 30°C-32°C en bureautique, et je suis monté à 38°C en faisant de la conversion vidéo...c'est donc moins chaud qu'avant, surtout en charge !
Par contre, en bureautique, Everest me donne une vitesse de rotation autour de 3600 RPM, alors que le max est censé être de 1600 RPM...
Speedfan me dit 1500 RPM, ce qui me parait élevé aussi...
(il fait >25°c chez moi là)
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:50:14
| chocomog a écrit : bon finalement c'est passé en push |
Par contre, en bureautique, Everest me donne une vitesse de rotation autour de 3600 RPM, alors que le max est censé être de 1600 RPM..."
Erreur du logiciel....
"Speedfan me dit 1500 RPM"
A ce régime, c'est bruyant ou pas ?
Perso, j'ai réglé une fois pour toute ce genre de problème: tous mes ventilos sont réglés par rhéobus (celui du proc compris !).
Marsh Posté le 04-05-2015 à 09:22:13
oui quand même assez bruyant...mais je ne sais pas trop ce qui vient du proc et ce qui vient du boitier: mon ventilo de 240mm est déjà en 5V, mais les 2 à l'avant sont en 12V...
finalement j'ai pu mettre un ventilo en extraction à l'arrière aussi, branché sur la CM, et il tourne aussi à 1500 RPM
j'ai activé le Asus Q Fan (genre de speedfan moins élaboré, dans le bios) hier soir, mais pas trop eu le temps de tester !
Marsh Posté le 04-05-2015 à 11:45:38
| chocomog a écrit : oui quand même assez bruyant...mais je ne sais pas trop ce qui vient du proc et ce qui vient du boitier: mon ventilo de 240mm est déjà en 5V, mais les 2 à l'avant sont en 12V... |
Ben oui, mais on ne peut pas enregistrer les paramètres de ces logiciels, si ?
Le rhéobus est indépendant du reste...un vrai bonheur.
Quand tu fais de la bureautique, internet, bref, sous faible charge: tout au minimum, donc pratiquement inaudible !
Que le système maintienne une T° ne dépassant pas 40°, on s'en fiche.
L'important est de rester dans une fourchette "safe" (mais sans variation de nuisance sonore)!
Enfin, c'est comme ça que je vois les choses.
(je tourne avec un 2600K @ 4.4 Ghz refroidi par un simple NHU 12P)
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:43:21
Mon ventilo d'origine sur mon X4 635 commençant à être franchement désagréable niveau bruit, j'ai acheté un Hyper 212 Evo qui me semblait être une valeur sure.
Je ne voyais pas ça aussi gros avant de le recevoir
Je pensais initialement le mettre en push, vers le haut, puisque j'ai un ventilo de 240 en haut de ma tour, mais je crois que ça ne va pas passer avec ma RAM (40mm de haut alors que le ventilo indique 37mm
Faut-il que je rajoute un ventilo en extraction au fond de mon boitier ? (y'en avait un de 140 à l'origine, mais il est tombé en rade et je ne l'ai pas remplacé...)
merci pour votre expertise
