AMD X2 3800+ qui rame après quelques minutes d'utilisation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:11:28
tu a monté quoi comme rad ?
ca ressemble a une reduction de frequence pour limiter la surchauffe
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:15:32
Bizarre quand meme parce que si tu as des artefacts, c'est probablement la CG qui a pris un coup
Des artefacts apparaissent donc quand la CG est sollicitée
A tu essayé plusieurs pilotes pour ta CG ?
L'a tu essayé sur un autre PC DEPUIS que tu as des problemes
En espérant pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:33:11
Euh le RAD, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est celui d'origine, pour le ventilo c'est un Zalman.
Les réductions de fréq, c'est pas Cool'n'quiet ? Je l'ai désactivé depuis longtemps. ![]()
M'enfin je pense pas que ça vienne de la CG.
En fait, quand je dit artefact je me comprends, j'arrive à reconnaître les artefacts qui viennent de la CG, quand elle est trop solicitée, j'en ai déjà eu, et ils ne ressemblent pas du tout à ceux du proco.
Merci pour ces réponses rapides. ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:43:31
Hello,a tu fait une reinstalle propre de xp suite a l installe du X2....
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:45:29
Non j'ai pas fait ça, tu crois que je devrais ?
Ça fait pas longtemps que je suis dans le monde du Windows, j'ai plus l'habitude de Linux, où il faut juste installer un nouveau kernel...
M'enfin, j'attends quelques réponses encore, et je tente la réinstall.
Merci.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:43:38
pas besoin de réinstallé windows après un changement de proc,
si il est bien reconnu dans le bios, windows fait las mise a jour.
a tu mis de la pâte thermique sur le rad?
ça ressemble à une surchauffe du processeur.
installe everest ultimate, et lance le teste de stabilité en surveillant la courbe de température.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:48:08
tu voie bien les 2 courbe proco dans le moniteur windows ??
moi en passant d'un A64 a un X2 j'ai ete obligé de formater : ca bootais meme pas dès le bios fini reboot/BSOD/ passage direct en sans echec
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:53:51
| spocki a écrit : pas besoin de réinstallé windows après un changement de proc, |
+1
Fait un stress occt pendant 30 min et vérifies la température du proc pendant le burn. Si le test passe nickel (pas de freeze/blocage), essaies de mettre à jour les drivers de la cg puis fais un test 3DMark06.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:32:17
Il me dit "Aucune erreur détecté", et le proco n'a pas l'air plus chaud que d'habitude, mais ça encore, c'est sous Nux..
Je vais tester sous Win.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:37:37
Tu as installé la dernière version des drivers de ta cg sous XP? Qu'es ce que tu as comme cg? Essaies un stress de cg avec BunInTest sous XP (fais 15 min des tests 2D et 3D graphics).
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:40:26
J'ai une 6600GT de chez Leadtek, les drivers avaient 2 mois de retards je crois, je fait une MAJ et je vous dit.
J'ai fait les tests sous 3DMark03 ça fonctionne bien, ~6700 pts je crois.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:46:38
des artefac apparaissent après un changement de proc!!bizarre
je commencerais par une mise a jour des drivers de la cg
les tensions électriques sont telle stable ?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:50:18
Hum... dites, si je vous dit de quoi ça viens, vous me promettez de ne pas rire ?
En fait, je viens juste de le découvrir, mais c'était le cable du ventilo de la CG qui était débranché. ![]()
Oui, quand j'ai monter le proco, j'ai enlever la CG pour avoir accès à une vis cachée, et sûrement qu'en passant j'ai dû tirer sur le cable...
Bon, ben en tout cas, ce petit problème m'a permis de connaître un forum qui a l'air assez sympa, et le soft de stress CPU sous Linux, donc merci !
("En plus je me suis bien poilé en découvrant le pourquoi ça marchait pas"
Et un GRAND merci à tous les gens qui m'ont aider.
Pour la peine je resterai sur ce forum pour aider des gens là où je suis plus compétent (Linux, OS toussa..)
Merci encore à vous tous !
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:52:11
| Rawkins a écrit : En fait, je viens juste de le découvrir, mais c'était le cable du ventilo de la CG qui était débranché. |
![[:alvas] [:alvas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alvas.gif)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:06:49
Coucou tout le monde, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un tit problème.
Alors, j'ai acheté un proco en occas, un AMD X2 3800+, je l'ai monter sur une ASUS A8V Deluxe, j'ai flasher le bios pour avoir la dernière version toussa, tout est impec.
Je boot donc mon Linux d'abord, tout va bien, utilisation intensive avec Compiz et tout les trucs 3D, c'est ok.. parfait.
Ensuite, ça se complique, en effet je me suis demandé ce que valait se proco dans les jeux, j'ai donc booter sous XP, il m'a reconnu le proco, j'ai reboot après l'installation de celui-ci.. ok !
Je précise qu'auparavant, je n'avais aucun problème, donc je lance d'abord la démo de Bioshock, je passe le chargement, je joue un peu, et deux minutes après j'ai une chutte considérable de FPS (45 -> 13fps environ.)
Ok, je ferme Bioschock, je lance Stranglehold, et là idem quelques minutes d'utilisation, et... chûte de FPS.
Bon, je me dit que j'ai sûrement un problème avec l'Unreal Engine (moteur de ces deux jeux) donc je lance un autre jeu, cette fois ci, Guild Wars...
Là, j'arrive déjà à jouer un peu plus longtemps, mais au bout d'un certain temps pareil, seulement cette fois ci, l'écran se déforme bizarrement, et des artefacts apparaissent un peu partout.
Mon proco n'est pas overclocké, il ne chauffe pas trop (~40°C selon le bios), et cela ne vient pas de ma CG, puisqu'elle fonctionnait très bien auparavant.
Voilà, merci de m'avoir lu jusqu'au bout... si quelqu'un a une idée..
Bonne soirée !
