FX 8320 et cooler master 212 evo température maximum - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2013 à 03:12:19
Ne dépasse pas 62°C sur les coeurs.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 04:18:52
Daccord mais la température maximale de mon CPU non oc est a 53 deg celcius avec mon cooler master 212 evo cela est-til normal?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 15:01:59
températures normales avec ce radia.
pour overclocker, change de radiateur pour un plus véloce et tu pourras grimper en fréquence avec des températures similaires.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:53:30
et si je veu changer mon ventirad de direction il suffit-il de juste le glisser ou faudras que je remette de la pâte thermique?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:02:33
ça fait longtemps que ton montage est fait?
si ça été fait il y a plus de 18 mois, profite pour la changer ça sera toujours ça de fait...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 22:07:51
un processeur sur une tour (peu importe la marque ou le modele), s'il ne dépasse jamais 60 degré, c'est parfait (pensez à l'été quand il fait chaud)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 22:37:57
ReplyMarsh Posté le 08-11-2013 à 23:26:24
J'avais remarqué une chose sur la temp CPU avec mon ancien AMD + Hyper 212 Evo.
En idle, la température indiquée était à peine plus élevée que la température ambiante. +2°C environ.
En charge ça montait, normal quoi. 60°C en mode boitier mal ventilé avec ventirad d'origine en mode turbine. 50°C avec l'hyper 212 evo qui peut dissiper un TDP de 180W maxi, pour un CPU donné pour 125W en charge.
Je parle de la température "CPU". Du coup elle me semblait correcte ?
La temp des cores. (qui affichaient 0°C en idle, et 17°C en charge) effectivement, c'est certain que ce n'étaient pas des °C....
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:50:03
Ouais.
Les logiciels type hwmonitor ou autre affiche ce "ratio" mais pas la température réelle.
Faut pas se faire avoir.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 05:22:30
Donc 53 degre maximum est normal comme resultat avec le cooler master 212 evo
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:31:23
Je m'incruste ici pour éviter d'ouvrir un nouveau topic.
J'ai installé récemment un CM Hyper 212 et je pense que les temp sont trop élevées.
Après une séance de BF3:
Sous OCCT c'est pire, le core le plus chaud monte à 67°
Config
i7 3770 (non OC, pas fait pour çà ) + CM Hyper 212
CM MSI Z77A-G45
16 Go ram
GTX 760 MSI Gaming
2 SSD
2HDD
Boitier Fractal Design R2 avec:
-2 ventilos en aspiration devant
- 1 ventilo en aspi en bas
- 1 ventilo en extraction derrière
- 2 ventilos en extraction au-dessus
J'ai un peu galéré pour fixer le ventirad (dépose CM obligatoire) et dans le doute l'ai réinstallé en mettant moins de pâte... change rien.
Votre avis?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:37:09
greenforce, je vois 63 degré max, oui, ca me semble élevé, température ambiante de combien?
soit le rad est mal monté, soit faut en prendre un plus perf
PS: c'est quoi ta pate thermique? faut en mettre assez pour que ca s'etale sur toute la surface du processeur
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:48:30
Merci Fanboy
Alors la pâte c'est la CM livrée avec le rad. Pas plus d'infos que çà.
Je n'aime guère le montage de ce rad, d'autant qu'il bouge légèrement quand on le fait pivoter (j'ai lu que d'autres avaient constaté celà aussi).
Je l'ai remonté deux fois, rien n'y fait. (j'en ai monté quelques uns des rads en 12 ans... )
Bizarre...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:54:45
Non les températures sont correctes pour son i7 3770.
J'ai le même ventirad sur mon i7 3770k, mais moi si je dois le changer dans le futur c'est si je veux OC plus haut qu'actuellement (pour que le K serve vraiment à quelque chose).
Mais vu que je possédais déjà ce rad...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:57:20
Par contre, pourquoi avoir pris une carte mère en Z77 avec un processeur non K ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:00:58
greenforce a écrit : Merci Fanboy |
ben non, pas bizarre: tout dépend du type de rad: certains pivotent parce qu'ils ne sont pas bloqués sur 4 cotés:
le cnps 9900 âr exemple est bloqué sur 4 cotés ils ne bouge pas
le cnps 12x pivote legerement car fixé avec juste une tige, cela dit, avec un 2500k non OC, 50degrés en charge en été
apres, ptete qu'il ne faut pas trop en demander à un ventirad à 20balles avec la pate fournie en bundle
il y a aussi la vitesse du ventilo qui faut voir: demande lui de garder une température inférieur à 50degré, ainsi il tournera plus vite en charge et ne dépassera peut etre pas les 60 degrés
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:02:08
Bonne remarque... elle me plaisait
Puis un proc, çà se change.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:05:47
ReplyMarsh Posté le 11-11-2013 à 23:07:05
fanboy34 a écrit : |
De fait.
Citation : |
Déjà fait.
Il tourne à fond en charge mais ne parvient vraisemblablement pas à faire baisser la T°
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:13:36
fanboy34 a écrit : un 3770 ca peut s'oc jusqu'à 3.9ghz |
C'est la fréquence Turbo d'origine ça.
Sans coefficient débloqué (K) c'est mort.
Il peut toucher au BCLK mais c'est plus chiant et il gagnera pas grand chose.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:19:19
je ne parle pas du boost: avec un i3 par exemple ou un i5 ou un i7
non k, tu vas dans le bios, et tu peux augmenter le coef jusque 39 ou un truc dans le genre
mais pas avec tous les chipst, en tout cas, avec le z77 c'est faisable, clairement!
Marsh Posté le 13-11-2013 à 09:43:30
Eh bien, j'ai tout redémonté, nettoyé, remis de la pâte (MX-4) et celà ne change pratiquement rien.
Le proc monte à 66° sous OCCT et à 60° sous BF3.
Pas catastrophique en soi, mais je m'attendais à mieux.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:22:17
Tu as réglé la température visée dans le bios ? Dans Avancé ou un truc dans le genre.
J'ai réglé sur 50°C perso.
Mais 66°C sous OCCT c'est pas élevé et le cpu accepte bien +. Si tu fais pas du calcul distribué sous BOINC ou autre avec CPU à 100%, tu ne seras pas souvent à cette température. Il n'y a pas que les benchs dans la vie.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:32:28
66°C c'est élevé: je suis à moins de 40 avec un Q6600 (CM baram) et moins de 50°C avec un 2500k (cnps12x)
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:45:55
C'était des CPU plus facile à refroidir.
Avec Ivy/Haswell on a plus de transistors sur une plus petite surface (donc plus petite surface d'échange). Et en + de ça, l'IHS est pas soudé sur le die mais il y a de la pâte thermique.
De toute façon 66°C sous OCCT c'est rien du tout pour ce CPU. Il aura toujours une durée de vie de 25 ans.
Et est-ce que le boitier est bien ventilé ? La GTX 760, elle expusle l'air en dehors du boitier (refroidissement de réf) ou à l'intérieur ? etc...
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:49:21
je parle en jeu avec utilisation cpu à 100%
occt ca devrait etre 10°C en plus, mais vraiment max!
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:01:11
Alors le boitier compte 3 ventilos en aspi (2 devant et 1 dessous) et 3 en extraction (1 derrière et 2 au-dessus).
Les 3 en aspi sont gérés par la CM et les 3 en extraction sont en PWM.
La 760 GTX est une MSI Gaming et rejette donc l'air dans le boitier.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 01:45:21
Bonjour, j'ai tester la temperature de mon fx 8320(PAS overclocker) et le ventirad cooler master evo 212 avec prime95. Après une heure de stress test, j'ai eue ces résultats: http://img138.imageshack.us/img138/4201/lt9j.png
Je voudrais savoir si ces résultats sont-ils normaux,si la temperature est normal(mon boitier possède 2 ventilateur,un de 120mm et un autre de 140mm)? Je pourrais overclocker mon processeur? Si oui quel température maximum mon processeur ne devrais pas dépasser?
La température de mon CPU est de 29 à 33 degrés celcius au repos cela est-til normal?
J'ai lancer le stress test de prime95 avec ces reglages: http://img109.imageshack.us/img109/8697/0k59.png
Merci d'avance.
Message édité par momo554 le 08-11-2013 à 01:51:44
