Longévité de la pate thermique (dans son tube) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:15:37
Si tu ne donnes aucunes informations sur ton PC, impossible de t'aider.
Processeur en question ? Refroidissement de ce dernier ? Boîtier ? Ventilation boîtier ? Et la pâte !??
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:20:12
Oui désolé :
Mon proc est un AMD A10-6790K
Il est refroidi avec un Cooler Master Hyper 212 EVO
Boitier Corsair 800D
La pâte HEATSINK Coumpounds (FANNER Group). Un vieux truc que j'avais déjà utilisé et qui ne posait pas de problème.
J'ai fait le con en utilisant TOUTE la pâte thermique fourni avec le Cooler Master (résultat ça chauffait trop). Donc j'ai été obligé de tout bien nettoyé et de prendre l'autre pâte thermique.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:22:56
Prends le l'artic Silver 5, 80°C c'est beaucoup pour un APU surtout pour des conversions vidéos. Vérifies aussi si ton ventirad est bien monté.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:48:58
OK Merci.
J'ai vérifié le ventirad. Je pense qu'il était mal monté. Il était perpendiculaire aux barrettes alors qu'il doit être parallèle.
Par contre ça ne change rien. Toujours les mêmes températures.
J'espère que cela vient bien de la pâte thermique.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:04:28
| Xenon19 a écrit : Prends le l'artic Silver 5, 80°C c'est beaucoup pour un APU surtout pour des conversions vidéos. Vérifies aussi si ton ventirad est bien monté. |
l'artic silver 5 c'est fini maintenant , de plus elle est dangereuse (conductrice)
de la simple mx-2 , au mieux mx-4
après j'ai de la pâte thermique de 4 ou 5ans, elle est encore ok dans son tube
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:11:07
| vipspike a écrit :
de la simple mx-2 , au mieux mx-4 après j'ai de la pâte thermique de 4 ou 5ans, elle est encore ok dans son tube |
ça reste une valeur sûre quand même, même si je te l'accorde qu'il y a mieux ![]()
Et puis conductrice... faut vraiment y aller comme un porc quand même...
Et pour répondre à la question effectivement y'a pas de souci d'utiliser de la pâte, même 10 ans après ![]()
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:14:07
Si ça ne vient pas de la pâte thermique ça viendrait d'où alors ?
J'ai mis le ventirad comme il fallait, mis juste assez de pâte thermique, une petite boule qui, écrasée par le ventirad, se répartit bien.
Je l'ai déjà fait sur mon autre config et il n'y a pas de problème de température.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:31:32
| starconsole a écrit : |
sur un gpu cela va très vite a déborder et contact
sur un cpu moins de risque mais toujours présent
Sinon benaldalorn , mettre a jour le bios
a une époque sur socket 478
, une mise a jour bios a corrigé la lecture de la sonde du processeur
Après théorique , a 80degré , ton ventirad doit être chaud=bonne conduction de la chaleur/pâte
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:53:46
Ma CM est toute récente avec la dernière version du BIOS.
Il y a un truc que je ne pige pas.
Dans mon BIOS la température de mon CPU indiquée est de 30°C.
Sur Windows, avec le logiciel Speecy j'ai 60°C en idle.
Avec Speedfan j'ai un chiffre bizarre : 5°C et avec HWInfo j'ai :
Motherboard 27°C, CPU : 13°C, Température 4, 5 et 6 (aucune idée de ce que c'est j'ai 46°C.
Donc je ne vois pas à quel capteur me fier. Existe t-il un logiciel infaillible ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 15:00:27
J'ajoute que je viens lancer une conversion vidéo.
Speecy m'indique des pointes à 82°C alors que HWInfo indique 45°C.
J'ai éteint l'ordi. Une minute après j'ai mis le doigt sur les côtés du processeur, puis sur la base du ventirad et enfin derrière la CM au niveau de proc. Ce n'était absolument pas brûlant ni même chaud.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 18:55:52
J'ai acheté une nouvelle pâte.
Même problème.
Mon montage est bon, j'ai déjà monté le même ventirad sur une autre config.
La pose de la pâte est bonne.
Le CPU est il défectueux ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:29:18
J'ai installé EasyTune 6 fourni sur le CD de la carte mère.
C'est un truc officiel de Gigabyte.
En idle je suis environ à 25°C et en encodage je monte à 40°C.
J'aimerais bien croire ces relevés qui semblent "officiels".
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:41:31
Oui surtout que "Speccy" j'en avais jamais entendu parlé avant. Le logiciel de Gigabyte est beaucoup plus à même de lire les sondes. Attention cependant, ce sont des ° (degrés) pas des °C (degrés celsius) (échelle personnalisée AMD). Mais 40° AMD, pas de souci à te faire, c'est très bon.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 12:51:36
Sans être catégorique, une pâte thermique ne devrait tout de même pas causer un tel problème. J'en utilise qui doivent avoir facilement 5 ans. Mais jamais constaté une quelconque perte d'efficacité.
Si tu as vraiment un doute, touche le ventirad. Si tu ne peux pas laisser ta main plus de quelques secondes, tu comprendras vite que c'est plus proche des 80 que de 45...
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:57:48
| vipspike a écrit : |
par contre elle a un effet ventouse qui maltraite bien le cpu/socket quand tu enlève le rad
pour ça oui d'une certaine manière elle est dangereuse
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:30:43
cela n’empêche pas qu'elle est conductrice
pour un novice , quand on voit comment sont étaler les GPU en usine , de la même manière avec de la AS5 ta carte grille par conduction électrique
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:10:57
J'aimerai connaître la longévité de mon tube de pate thermique qui date de quelques années maintenant !
J'en ai remis sur un processeur récent et j'ai des pointes à 80°C pdt un test de conversion vidéo.
J'ai bien nettoyé le ventirad et le proc une 2ème fois. Même effet.
Pensez-vous que cela viennt de la pâte (qui semble encore bonne niveau aspect) ?
Merci.
