Cpu limited, Overcloking la solution ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:30:31
Personne ?
Allez !
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:32:20
Bah tu peux toujours essayer l'OC et voir ce que ça donne ^^
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:35:00
Tous les jeux est peut être un peu exagéré, mais effectivement, si ta carte mère est compatible, changer pour un FX6300 est une bonne solution.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:42:13
Artouillasse, est ce que c'est risquer d'oc avec un ventirad de base et une alim no name ?
Althaz, enfaite quand je parle de TOUS les jeux c'est genre bf3/4 farcry3 Saint row etc..^^
Si non si je change pour un fx6300 (ma carte mère est compatible) sa ne serai pas mas gt630 qui serai un peu beaucoup a la ramasse ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:47:01
lol97410 a écrit : Artouillasse, est ce que c'est risquer d'oc avec un ventirad de base et une alim no name ? |
Oui
Le plus important dans une config c'est ...... l'alimentation, car c'est sur elle que reposent TOUS les autres composants.
Sinon, ta GT 630 c'est pas vraiment l'pérou, c'est plutôt une carte entrée de gamme, pas tellement prévue pour le gaming.
Déjà, OC ton CPU (en achetant un ventirad plus costaud et une alim qui ne risque pas de péter et faire partir des composants avec elle), ensuite change de carte graphique selon ton budget, tu verras si tu es CPU limited ou pas, et en fonction tu prends un FX 6xxx ou pas.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:55:51
artouillassse a écrit : |
Bha disons alors que j'ai GRAND max 250e pour:
CPU
Carte Graphique
Alim
Ventirad
J'étais parti sur
Cpu: http://www.ldlc.com/fiche/PB00137881.html
Carte Graphique: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130855.html
Alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
Ventirad ????
Marsh Posté le 09-12-2013 à 09:59:24
Au pire si je change de proco, j'ai pas besoin de changer de ventirad non?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:10:17
lol97410 a écrit : Au pire si je change de proco, j'ai pas besoin de changer de ventirad non? |
Pas pour le moment en effet.
Si tu décides de tenter l'OC de ton CPU actuel, il faut un ventirad, on est d'accord. Après, si l'OC n'est pas suffisant, tu seras obligé de changer de CPU, et tu aurais donc déjà un ventirad correct pour OC le moment venu.
2 solutions :
FX 6300 (95€)
CG (105€)
Alim (50€)
et
Alim (50€)
Ventirad (40€)
Ce qui laisse 160€ pour la carte graphique : R9 270 ou GTX 660.
Il faudrait donc savoir si tu serais CPU limited avec ton CPU OC comme il faut et l'une de ces deux cartes.
Ensuite faudrait voir plus en détail les différences de perfs entre ton CPU et une carte plus costaud versus un CPU plus costaud et une carte grahique moins perf.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:23:51
Bon ben comme j'ai jamais fait d'OC pour le moment je pense que je vais faire comme dit plus haut:
c'est a dire changer cpu, gpu et alim.
Pour 250e j'ai quoi pour du gaming ? (sachant que ma carte mère est compatible amd amd3 et amd amd3+)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:27:11
Bah pour 250€ tu peux faire :
FX 6300 BE 95€
Fortron Hexa 500 40€
HD 7790 100€
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:35:28
La saphire hd 7770 vapor-x edition n'est t-elle pas mieux que la 7790 ?
Parce que j'aime pas trop msi ^^
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:36:09
La 7790 est mieux que la 7770.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 10:51:20
Dommage car j'aime pas trop msi, c'est la seul marque dispo sur ldlc
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:31:12
je ne suis pas sûr qu'un athlon II X2 270 est limitant pour une HD7790
tu étais limité pat ta GT630 rien d'autres
je te propose de prendre la HD7790 en premier et voir ce que ça donne et passer par en FX si seulement tu sera CPU limited
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:33:21
@wissal75 et même avant de passer sur un FX, un OC pour voir si ça suffit à ne pas être CPU limited au cas où ce soit le cas.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 13:39:04
lol97410 a écrit : Dommage car j'aime pas trop msi, c'est la seul marque dispo sur ldlc |
C'est l'une des marques les plus fiables.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] iques.html
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:25:14
wissal75 a écrit : Bonjour |
Et bhas pourtant si car l'UC était a 100% dans les jeux que je joue
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:31:11
La GT 630 fait moins bien que certains IGP intégrés.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:35:56
Ouai mais le processeur est chargée sur bf3 même en faible
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:41:38
C'est normal c'est un petit dualcore. Tu es limité par ton CPU et ton GPU.
(avec GTX 690)
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:30:01
Faut un I5 4670k pour jouer, sinon les jeux récents se lancent pas.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:34:22
ReplyMarsh Posté le 09-12-2013 à 21:08:34
ReplyMarsh Posté le 09-12-2013 à 23:44:16
toutoon59 a écrit : Faut un I5 4670k pour jouer, sinon les jeux récents se lancent pas. |
Mais sérieusement as-tu fumer dsl de dire sa mais la.... j'ai un A10-4600M comme processeur et je RUN BF3 !!!
Marsh Posté le 10-12-2013 à 04:34:07
Vraiment bizarre mon athlon iix2 le tourne en faible a 35-40 fps
même si ya des coups de ram ou des fps drops mais voila quoi
t'a vraiment fumer enfaite
En plus le mec a un fx 9xxx et il dit sa
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:34:34
Il était ironique.
De toute façon, investir dans un CPU sans changer ton GPU, pour ne quasiment rien gagner vu les perfs de la GT 630....non.
Investir dans un GPU pour ensuite ne pas l'exploiter pleinement à cause du CPU. Moyen aussi.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:09:06
En gros je change les deux ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:17:46
Donne tout ce que tu as actuellement, références, sans oublier ton alimentation, marque et puissance surtout (si c'est une Hede* c'est mort, mais si c'est une FSP, ça peut le faire par exemple).
Et ton budget.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:32:51
Alors en ce moment j'ai :
Proco: AMD Athlon II X2 270 Cadencé à 3.40 GHz
carte mère: MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Ram: 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Transcend Information de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Carte Graphique: NVIDIA GeForce GT 630
Disque dur : 500go en sata III
Alim: noname
budget GRAND MAX250e
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:48:51
artouillassse a écrit : Bah pour 250€ tu peux faire : FX 6300 BE 95€ |
Tu verrais déjà une belle différence. Prévoir un ventirad pour le CPU en fonction de ton boitier (taille) pour un futur OC.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:51:40
Ok merci a vous
Je crois que le pere noyel va m'emmener tout sa
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:56:37
Il y a pas une alim moins chère ?
500w suffisent-ils ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:59:10
Moins chère, si surement, mais ça sera du no name pas fiable.
500W c'est déjà bien, avec de la marge. Surtout qu'un FX-6300 et une HD7790, ça consomme pas.
Tu es pas obligé de prendre celle là, mais il faut rester dans des bonnes marques, Seasonic, Fortron, ... ou chez quelqu'un qui se fournit chez une bonne marque (LDLC = seasonic).
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:01:24
bha tu pourrait m'en choisir une pour alimenter tout sa sans que sa soit du no name et pour le prix le plus bas possible ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:04:56
Je pensais plutot a sa :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097524.html
ou sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html
Suffisant et compatible ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:14:28
ReplyMarsh Posté le 10-12-2013 à 12:15:57
Pourquoi donc ?
C'est pourtant de la marque et non du no name
Peut tu m'en conseiller une alors ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:32:39
Ça c'est une valeur sûre puisque fabriquée par Seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Mais la FSP 500 était bonne aussi. (mais 400W sur le +12V)
Il y a un peu de marge, mais une alim en général ça fait plusieurs config, donc au cas où...
En charge, au pif je dirais que le FX-6300 consomme 100W, la HD 7790, 90W, le reste 30/40W : 230W
Mais une fois OC je pense qu'on peut rajouter 100W en tout. A vérifier en trouvant des tests avec mesures.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 08:57:43
Slt a vous
ou changer carrément de processeur pour un fx 6core ?
J'ai une question, j'ai un athlon iix2 270 3.4Ghz et je suis cpu limited dans tous les jeux
Donc ma question, l'overclocking est-elle un solution
Telle est la question
Merci de vos réponses
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic / Boitier Zalman z11+ Hf1 / Cooler master 412S
