Intel dynamic acceleration? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 18:10:16
Bug de cpuz, j'ai la même chose avec un P8600 qui passe à 2,5GHz au boot au lieu de 2,4GHz max.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:39:59
Pas d'accord pour un bug CPUZ, je pense plutôt à l'IDA effectivement.
OCCT ne fait jamais monter le CPU en mode IDA qui, d'après la doc Intel, ne s'applique qu'à 1 core lorsque l'autre est inactif et que l'OS a besoin d'un coup de boost.
Mon T7500 me donne exactement la même chose:
- pas d'activation de l'IDA sous OCCT, le CPU plafonne au x11 et 2.2GHz
- pas moyen de "vérouiller" à x12 et 2.4GHz sous RMClock en mode maxi performance et donc tenter "l'overcloking" permanent en mode boosté.
- ça reste un boost occasionnel et assez bref
On trouve des posts relatif à une meilleure utilisation de l'IDA sur le Net: faire des recherches sur ThrottleStop.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 00:43:40
Y a t il l'ida sur un T9300 ?
Advanced Technologies |
edit : http://forum.notebookreview.com/wi [...] 2-duo.html
| Citation : Intel Dynamic Acceleration (IDA) on Core 2 Duo CPUs is designed so that the CPU will use a higher multiplier (faster speed) but Intel designed this feature so that only a single core at a time can benefit from this turbo boost. The second core has to be in the C3/C6 sleep state for this to work. As soon as the second core wakes up to process some background task; the maximum multiplier will drop back to the default multiplier. When the second core is finished and goes back to sleep, the first core can go back up to the higher speed by switching to the IDA multiplier. IDA mode is available in most of the T7000, T8000, P8000 and T9000 series of mobile Core 2 Duo CPUs. |
Marsh Posté le 06-06-2012 à 07:44:31
oui il y a bien l'ida sur le T9300.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 00%29.html
d'accord, je comprends mieux maintenant.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:13:50
petite experience:
en desactivant l 'EIST dans le bios, l'IDA s'active automatiquement, du coup, la frequence est de 2,7Ghz en idle.
et des que les deux cores sont utilisés, on redescend à 2,5 Ghz!
Marsh Posté le 05-06-2012 à 07:40:47
bonjour
je possede un cpu intel T9300 avec une frequence de 2,5Ghz (12.5x 200).
un petit coup de cpu z au demarrage m'indique une frequence de 2,7Ghz (13.5x200), alors qu'un burn cpu sur occt ne depasse pas les 2,5 Ghz.
s'agit il de l'intel dynamic acceleration qui s'active sans qu'on sache pourquoi, ou un bug de cpu z?
...et mes tentatives d'overclocking ont toutes echouées...
