installation ventirad noctua
installation ventirad noctua - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:10:15
je suis en train d'installer un ventirad noctua et je rencontre deux probleme:
- Dans quel sens va tourner l'hélice du ventirad l'air est expulsée différemment si on tourne de gauche ou de droite?
- J'ai une carte mère gigabyte et un seul cpu fan donc comment puis-je brancher le second rad qui expulsera l'air vers l'extérieur de la boite?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:13:05
En principe sur une des tranches du ventilateur tu as deux flèches qui te montrent le sens de rotation et la direction du flux d'air.
Pour le deuxième ventilo soit tu as un doubleur (il y en a un livré avec le NH D14 de mémoire), soit tu branches le deuxième ventilo en tant que case fan.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:15:32
c'est un u9B.
Si je mets un seul ventilo je le met du coté arrière de la boite ou du coté intérieur de la boite?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:19:31
je viens de voir que dans la boite il y a un cable qui se divise en deux, je peux brancher les deux ventirad sur une seul CPU Fan?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 16:30:39
Oui tout à fait, c'est ce dont je parlais, ça sert à ça.
Et sinon si tu ne mets qu'un ventilateur en général il vaut mieux qu'il souffle vers le rad.
Mais euh... Si tu l'as acheté neuf en principe il y a une documentation assez complète avec qui explique tout ça ^^
edit : Et si tu ne l'as pas elle est disponible en français ici : http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Message édité par BlueScreenJunky le 29-11-2010 à 16:32:53
Marsh Posté le 02-12-2010 à 19:57:51
J'hésite pour le raccordement de 2 ventilo (noctua NH U12P SE2) pour process I7 870 sur une carte mère (MSI P55 GD85). J'ai en effet plusieurs possibilités et je ne sais pas laquelle choisir :
- les 2 directement sur CPU FAN (en utilisant le raccord en Y, 3 broches alors le PWM ne sera pas utilisé).
- 1 sur CPU FAN et l'autre sur 1 des 4 SYS FAN.
- 1 sur CPU FAN avec la raccord LNA (ou ULNA) et l'autre sur 1 des 4 SYSFAN avec le raccord LNA (ou ULNA).
Lequel serait le mieux ? Merci de vos réponses
