instabilité pc et processeur
instabilité pc et processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 16:42:26
bonjour!
j'ai des instabilités avec mon pc( en jeu ou lors du démarage)et un temps d'arrêt très long ( plus de 3 min) avec la config suivante seven, SSD, 16 go de ram et CG gtx 770 et i5 2500k ; je pensai à la ram mais après test cela ne vient pas de là ; je trouve que mon processeur est chaud, juste en téléchargeant sur windows update mes 4 cores sont à plus de 55 degrés da'près CPUID Hardware Monitor ; est ce normal? ( le rad du processeur est celui d'origine et je n'ai rien touché depuis 2014 sur le processeur.)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:06:31
Il faut que tu détailles un peu plus : configuration complète avec marque/modèle de chaque composant (avec alim et boitier).
Qu’appelles-tu des instabilités ? Ca fige ? ca lague ? ca plante tes softs ? reboot la machine ?
Pour la température, tu lances un coup d’OCCT et tu regardes a combien ca monte.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:17:10
Pour compléter la demande de vladobar, tu observes ces instabilités depuis quand ?
Est-ce arrivé du jour au lendemain ou progressivement ?
Le temps d'extinction était plus court en 2014 ?
Slip ou caleçon ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:45:29
alors après un test de 5 min occt s'arrête car la valeur du core 2 à dépassé 86 degré alors que le max était fixé à 85 ; j 'observe surtout ses instabilités avec crash , plantage et récupération difficile de windows depuis décembre et l'installation d'un SSD ; la carte mère est une asus sabertooth p67,  un Boitier Xigmateck Utgard avec ventilateur en extraction derrière et au dessus du processeur et l' alimentation Fortron Everest Blue modulaire 80+ bronze 600w
Marsh Posté le 21-01-2017 à 00:06:22
si je dois changer de ventirad , vous me conseillez quoi entre 20 et 30 euros?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:58:29
Tu as fait un clonage de windows quand tu as installé le SSD ?
Pour le ventirad mets un peu plus que 30€ pour ton 2500K, n'oublies pas que tu pourras l'overclocker un de ces jours.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:37:02
Oui j avais fait un clonage mais après des Beugs j ai fait une nouvelle installation. J ai l impression qu une pièce du PC rend l ame mais je n arrive pas a savoir laquelle ( en tout cas ce n est pas la RAM ou la carte graphique). Je penche pour soit la carte mère ou le processeur ou le ssd.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 09:11:36
Les CPU est plus ou moins increvable donc je dirais plutôt la carte mère qui commence à faiblir.
Teste quand même le SSD avec le logiciel du constructeur avant d'incriminer la CM.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:18:43
du coup tu me conseilles quoi comme ventirad efficace a pas très chère pour mon i5 2500k ( au vue d'un overclockage en juin!)
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:34:10
Minimum un 212 Evo ou équivalent, surtout si tu souhaites OC plus tard.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:36:16
je pensais sinon à l'hyper 212 x ou be quiet pur rock ou slim?il faut un ventilateur de 12 cm?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:40:06
Regarde des comparo en situation d'OC.
