Graisse thermique sur processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:07:25
le white spirit est gras et certain dissolvant sont corrosif, donc alcool a bruler..
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:23:03
C'est pas gras l'alcool a brûler ? Et tout les solvant sont corrosif... Pour ça que j'ai indiquer "léger".
Il faut pas faire trempé le processeur dedans, tu imbibe un chiffon et tu tamponne le dessous, puis tu
l'essuie avec un chiffon doux et sec, voila.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:24:49
Nettoie avec un coton tige et de l'alcool à 70°C (alcool à pharmacie). Ça fonctionne très bien pour ça.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:27:46
J'avais juste essuyé avec une coton démaquillant, j'avais trop peur d'arracher les connexions ^^
Donc avec de l’alcool ça fonctionnerait? Au pire je frotte un peu avec de l'alcool et j'essuie aussitôt derrière histoire que ça puisse pas bouffer le reste du processeur?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:46:43
attention tu parle du processeur ou du socket ? car dans le socket c'est chaud.......perso dans ce cas précis, j'utilise la bombe nettoyant frein sec.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:50:22
chriskenoby a écrit : ... j'utilise la bombe nettoyant frein sec. |
ya rien de mieux ! Et c'est bien sec ça.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:55:10
http://www.piecesetpneus.com/F-325 [...] wgodc1oAiA
Marsh Posté le 15-04-2014 à 20:07:16
Je parle du processeur, le socket a été épargné lui. J'ai fait avec un coton tige et de l'alcool, on peut pas dire que les taches aient disparu :\
Après c'est pas comme si y avait encore de la graisse thermiques, c'est juste que les connexions en or ont pris une légère teinte, à priori ça court aucun risque lorsque je rebrancherai le tout?
Marsh Posté le 15-04-2014 à 20:08:09
a ce niveau non......
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:56:32
ReplyMarsh Posté le 16-04-2014 à 18:06:31
docjackal a écrit : Bonjour à tous! |
aucun problème, laisse comme c'est.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:59:20
Ok, je resterai en fin de semaine quand ma carte mère reviendra du sav.
Je vais serrer les fesses un bon coup avant d'allumer la bête je pense ^^
Merci de m'avoir rassuré, je vous tiens au courant si tout crame au démarrage.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 21:41:40
reste optimiste, et fait le montage dans les regles de l'art, sans stress....
Marsh Posté le 17-04-2014 à 23:19:06
Chiede'dans ! Gros coup de nettoyant frein la dedans, soufflette, tu balance le CPU sur la CM et voila.
Je plaisante bien sur, pas raison de stresser, c'est pas un peu de gras qui va te faire un court circuit.
Fait simplement attention au pins du socket, le SAV ne marche pas pour ça.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:43:42
Bonjour à tous!
J'ai récemment acheté un processeur i7 4770K avec une carte mère que j'ai fièrement installé et auquel j'ai mis de la graisse thermique Artic Silver 5 pour que le contact avec mon ventirad se passe bien. Manque de pot ma carte mère était défectueuse et j'ai du démonter le tout. Et lorsqu'est arrivé le moment de retirer le processeur de la carte mère, c'est le drame. Après l'avoir retiré le processeur m'échappe des mains et je le rattrape de justesse, sauf que j'avais les doigts complètement dégueulasses de graisse thermique, de ce fait j'en ai mis pas mal sur le côté en contact avec la carte mère. J'ai pu essuyer le tout (sans forcer bien sur, pas envie de bousiller les contacts), mais depuis il reste comme une espèce de tache grasse à peine visible mais bien présente. Du coup j'ai peur, si je rebranche le processeur ça risque pas de cramer ou autre? Est-ce qu'il faut que j'utilise un produit pour éliminer totalement la graisse sur le processeur?
Je vous remercie par avance pour votre aide sur ce point
PS: petite image, c'est dur à voir mais faut regarder le coin en haut à gauche là.
