Différence de T° entre les coeurs - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:18:11
Bof, j'ai toujours eu 3 ou 5°d'écart max entre les coeurs sur mon I 5 760 sans aucun problème et il tourne pas mal depuis 3 ans...
J'ai upgradé le proc et changé plusieurs fois la pâte thermique et l'écart est topujours le même. J'ai pensé au socket pas vraiment plat enfin je ne sais toujours pas mais qu'importe puisque ça fonctionne bien
C'est vrai que 10° ça peut sembler beaucoup d'autant qu'en ce qui me concerne l'écart en Idle et en Burn reste le même.
Avant l'OC tu avais le même écart?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:37:43
Avant l'oc, avec OCCT, j'avais 46, 42, 41, 42, mesuré avec HWMonitor.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:20:30
ah ouiais donc ça correspond à la différence peu ou prou de mes températures sans l' OC.
Bah, je sais pas mais si tu reviens aux valeurs"normales" c'est à dire sans l'OC tu retrouves ta petite d'origine?
Edit: je me demande si tu n'as pas intérêt à poster aussi dans " Matériel et problème divers" tu auras peut-être plus de réponses
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:25:18
Ok, je vais voir si j'obtiens plus de réponse dans l'autre section, merci de ton aide.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:24:21
Salut à tous,
J'ai une Gigabyte P55-USB3 et un I5 750 que j'ai overclocké à 3.5 GHz.
En Idle, la température varie entre 35 et 40°, donc ça va.
Par contre, quand je fais un test avec OCCT, je remarque qu'il y a une différence de température de pratiquement 10° entre 1 core (à +-62°) et les 3 autres (à +-71°).
Problème de pâte thermique mal appliqué ou juste un core moins utilisé ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:36:13
Là y a surtout un soucis de doublon de topic ^^
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:52:40
Oui mais c'est moi qui lui ai conseillé de venir poster ici, ne l'engueulez pas
Marsh Posté le 30-09-2013 à 16:57:50
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
Marsh Posté le 30-09-2013 à 18:27:43
OK c'est bien, merci.
Il semble pas que les réponses affluent: personne n'a d'idées?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 18:47:00
Je pense que c'est tout à fait normal car j'ai le même constat sur mon proc (core 0 plus froid que les autres).
Marsh Posté le 30-09-2013 à 18:56:28
ReplyMarsh Posté le 30-09-2013 à 19:13:04
| darkneo34 a écrit : Une différence de combien à peu près ? |
Ca varie entre 2 et 10 degrés.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 21:41:26
Ok, merci, donc ça serait pas un problème lié à mon ventirad.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:50:43
Salut à tous,
