Pas de démarrage pc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2010 à 11:53:48
| mosteph1 a écrit : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un pc acer m5610-1e7s (intel core 2 quad Q6600) de moins de deux ans. Pensez-vous que la carte mère ou le processeur est hors service ? Merci d'avance pour vos réponses. |
je direr plus la carte mere...sur tout le matos que j ai eu sa jamais ete mon processeur cetait soit carte graphik,soit Cm,soi ddr just pour verifier comment tu a tester ton alim?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:11:31
J'ai démonté le processeur et en effet, toujours pas de démarrage alimentation, c'est peut-être la carte mère ?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 10:54:56
il ne démarre plus. J'ai testé l'alim, elle est bonne. En fait, l'alim ne démarre plus à partir du moment où le câble d'alimentation du processeur est branché. J'ai testé avec une autre alim et même problème. J'ai refait l'expérience en enlevant tous les composants (mémoire, carte vidéo, disque dur, lecteur)et l'alim ne se met pas en route tant que ce câble est branché.
