Démarrage long, dois-je m'inquiéter ?
Démarrage long, dois-je m'inquiéter ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 09:38:46
Après avoir passé la nuit à faire un exposé sur Louis de Funès pour l'école et recherché comment résoudre mon soucis de démarrage je reviens ici demander vos avis sur ce que vous feriez à ma place et si c'est NORMAL.
Je vais donc essayer de rendre ce topic le plus lisible qu'il soit.
1) CONFIG
Asus z87-c
WESTERN BLUE 1TO 7200RPM
Intel core i7-4771
Windows 8.1 téléchargé de windows 8 qui est une version téléchargeable à partir de windows 7 également.
2) DIFFERENTS MOYENS DE DEMARRAGE
- Lorsque j'allume le pc après avoir remis l'alimentation sur ON : Le démarrage prend entre 45 et 58 secondes.
- Schéma du démarrage : Attente de 6-7 secondes avant de voir l'écran de la marque de la carte mère, écran qui dure 4 secondes. écran chargement windows 20 secondes. Ecran noir 10 secondes, suivi d'un écran noir coloré jusqu'à l'interface des mots de passe. Après cela ajouter 10 secondes de chargement pour que le sablier disparaisse complètement sur le bureau.
- Lorsque j'allume le pc normalement, sans que l'alimentation ait été éteinte ( essai 10 fois ): 4 fois le pc a démarré en 20 secondes chrono et 6 fois comme en haut, c'est-à-dire en 55 secondes environ.
-Schéma du démarrage : Quand ça met 20 secondes, pareil que le démarrage de 55 secondes mais accéléré.
3) MOYENS UTILISES POUR DEMARRER RAPIDEMENT
- J'ai fais une défragmentation
- Analyse de l'antivirus et de MBAM
- Dépoussiérage dans la tour
- Fast Boot Enabled dans la bios ainsi que menu W8.1
- Désactiver programmes inutiles au démarrage
4) VOS PRONOSTICS
- Pour vous, est-ce normal ?
- Y'a t-il quelqu'un ici qui a déjà connu ça ? si oui, comment l'a t-il réglé ? ( ou oubliant la solution SSD )
- Il est dit que windows 8 reste dans la mémoire après l'extinction du pc sans éteindre l'alimentation, donc pourquoi je n'ai pas automatiquement le démarrage à 20 secondes quand j'allume sans avoir éteins l'alimentation ?
- Pourquoi des gens démarrent-ils plus vite avec le même disque dur ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 31-03-2014 à 10:32:30
Marque/modèle de ton alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:44:18
Alim be quiet l8 630w
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:44:44
Désolé de la réponse tardive je me suis rendormi. Cela peut-il venir de l'alimentation ? je sais que c'est du bas de gamme.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:47:32
Y a pas d'urgence sur ce forum, parfois on répond au bout d'une semaine  ;)
Be Quiet du bas de gamme ?  :lol:  :lol:  :lol: C'est plutôt du haut de gamme tu veux dire.
Tu as peut-être mal fait ta partition Windows. Et puis c'est pas trop recommandé de faire un upgrade via un Windows déjà installé. Réinstalles tout directement avec la 8.1.
Message édité par Xenon19 le 31-03-2014 à 11:48:37
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:47:45
Non, Bequiet est loin d'être du bas de gamme....
Quel besoin de couper l'alimentation avec le bouton I/O ?
Là j'vois pas trop où le problème se situe, tu as un démarrage lent de façon aléatoire, c'est un peu flou....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:51:46
Partition ? je suis pas trop un boss de ce coter-la .
Je peux pas remettre w8.1 directement, j'ai acheté windows 8 pro upgrade.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:53:57
Quand tu as téléchargé tu aurais dû coché l'option "envoie du DVD" (pour 29.99 € en plus je crois), comme ça t'aurais pu refaire une installation "propre", car pour moi ton problème vient de là.
Message édité par Xenon19 le 31-03-2014 à 11:54:09
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:57:07
J'ai acheté au magasin.
J'hésite à reprendre un 8.1  dvd... mais déjà sous w7 je démarrais en 45 secondes environ.
Après j'ai des soucis niveau formatage disque dur pour installation windows, je crois qu'il faut faire comme ça non ?
Démarrer sur le cd
Formater SEULEMENT la partition ou y'a plein de truc ?
Redémarrez le pc car si j'essaye de mettre windows sur le partition que je viens de formater ça me met " partition formaté au format gpt... "
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:58:00
Sinon, est-ce que le démarrage à une conséquence niveau performance en jeux ?
