Refroidissement pour Intel core i7-3770k [CONSEIL] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2013 à 06:27:56
Salut, salut
moi j'ai le meme cpu que toi, avec un corsair H60
non O/C : 30-35° idle / 46-48° full
( j'ai aussis une 7970 juste en dessous qui possède un RAD stock et elle monte a 75° dans la tour sa aide pas ^^)
si non ya des forum qui parle du Décapsulage du i7 3770K a test
( avec des pincette ^^ )
et concernant les ventilo des Noctua ( sont moche mais Fiable ! ou des corsair 120P )
Marsh Posté le 27-06-2013 à 09:30:06
Je déconseille fortement le décapsulage, c'est franchement trop risqué par rapport à ce que ça va apporter...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:31:48
Effectivement avec une 7970 juste en dessou à 75C ça aide pas
Qu'est-ce que le décapsulage ?
Oui on m'avait également conseiller des Corsair SP120, mais je ne sais pas lesquels choisir
(faut pas que ce soit des réacteur d'avion sinon ça sert à rien des les changer xD)
Les Noctua sont très efficace, mais comme tu dis, ils sont pas très esthétiques ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:34:19
Le décapsulage ça consiste à enlever la capsule en métal qui recouvre le die du processeur et le protège.
L'intérêt de faire ça, c'est que du coup le die sera en contact direct avec le rad, ce qui veut dire une meilleure dissipation de la chaleur de celui-ci. Mais les risques sont nombreux, entre celui d'abimer le proco au moment du décap, celui d'écrasement du die avec le rad... Bref, oublie ça !
Plus concrètement voilà un exemple quand même : http://www.overclockingmadeinfrance.com/decaps/
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:20:41
D'accord.
Effectivement c'est gavé dangereux
J'ai pas envié de prendre le risque d'exploser mon proco pour le faire descendre en température O_o
Je voulais juste un coup de main pour choisir 2 ventilos pour remplacer ceux d'origine du H80i
Merci pour l'info sur le décapsulage ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:30:17
| bightf a écrit : Je déconseille fortement le décapsulage, c'est franchement trop risqué par rapport à ce que ça va apporter... |
+1 une personne (que je ne citerai pas) c'est loupé sur ce forum il y a quelques mois avec un i5 3570K, du coup PCB rayé (lame de rasoir) et perte totale du contrôleur mémoire ...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:31:14
Sinon, au niveau des SP 120, lesquels choisir ?
- Les Hight Perfomance : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59661.html
ou
- Les Quiet Edition : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59659.html
Marsh Posté le 28-06-2013 à 00:16:55
Tu les brancheras sur un rheobus ou pas ?
Donc une différence de vitesse de rotation de nuisance sonore et de débit d'air. Personnellement je privilégierai les quiet edition ^^ mais tu n'as peut-être pas les mêmes priorités
Marsh Posté le 28-06-2013 à 07:23:17
Pour l'instant non, je suis pas chaud de les mettre sur un rehobus
Je cherche le meilleure rapport température/bruit (:
Ok, merci bien ![]()
Marsh Posté le 28-06-2013 à 14:42:06
| MisterChoco a écrit : Pour l'instant non, je suis pas chaud de les mettre sur un rehobus |
"Pour l'instant non, je suis pas chaud de les mettre sur un rehobus"
Humour mis à part, c'est pourtant la meilleure solution !
Marsh Posté le 28-06-2013 à 16:14:14
Les Corsair SP120 QE sont très sympa (j'en ai deux) mais je ne les utilisent pas pour mon radiateur.
En réalité le flux d'air est assez moyen et les ventilo sont bloqués à 1450RPM, même si à cette vitesse ils restent assez silencieux, je n'étais pas satisfait de ce montage.
Alors j'ai essayé un ventilo avec un plage de vitesse plus large sur mon Antec 620 et la j'ai été beaucoup plus heureux.
Le H80i est un peu plus épais et est habituellement monté avec deux ventilateurs (push-pull) je ne suis pas particulièrement convaincu qu'il est ai un gain significatif.
Je serai toi je mettrai quelque chose comme ça :
- 1 ou 2 Be Quiet Silent Wings 2 PWM (1500RPM max) ou une des version "high-speed" (2200 max) sur un réhobus.
- 1 Akasa Viper (seul, en push-pull c'est bruyant) en PWM (1750RPM max).
Le point important est de pouvoir réglé la vitesse du ventilateur et qu'il monte assez haut en débit, les corsair SP120 m'ont déçu sur cette aspect.
Ne l'ayant pas testé je ne sais pas ce qu'il donne en pratique, mais le Enermax MAGMA UCMA-12 est un ventilateur avec l'un des meilleurs débit sur radiateur et des nuisances sonores très faibles.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 16:57:24
Ah, au fait:
"Actuellement avec mon 212 EVO je tourne entre 31-34°C au repos et 50-52°C en plein rendu."
C'est tout à fait correct !
Marsh Posté le 29-06-2013 à 12:58:41
| ClokeStone a écrit : |
Le Jeu de mot n'était pas prévu
Marsh Posté le 29-06-2013 à 12:59:52
| ClokeStone a écrit : Ah, au fait: |
Je sais tout à fait, mais quand il monte à ses températures, le ventilo qui est déjà au taker, je trouve qu'il pousse un peu
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:03:12
Crashdent :
Les Be Quiet Silent Wings me tenter bien mais niveau esthétiques ils sont moyen-moyen quand même
Pour passer sur 1 ventilo au lieu de 2 je ne suis pas trop partant, car ça éjectera mieux (normalement xD)
Pour le Enermax MAGMA UCMA-12 je ne connais pas, il faudra que je regarde
Merci des infos <3
PS : Que veut dire PWM ? :$
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:17:35
Bon ! Pour résumer :
On me conseille de monter sur Réhobus 2 ventilos.
Soit 2 SP 120 Quiet Edition ou Hight Perf.
Soit des be Quiet Silent Wings en speed ou non.
Bon bah va faloir investir dans un réhobus
Marsh Posté le 29-06-2013 à 13:35:13
| MisterChoco a écrit : |
OK !
Mais baisse un peu les rpm. Même si tu es à 65°, ce n'est pas dangereux.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 14:36:14
Désoler pour ma mauvaise expressions
Traduction : "[...] mais quand il monte en température, le ventilo qui est déjà à fond, je trouve qu'il force un peu beaucoup
J'ai déjà baisser, je suis à 1300tr/min.
Je sais que ce n'est pas spécialement dangereux, mais les gros chiffres me font peur
... xD
Marsh Posté le 29-06-2013 à 14:43:43
| MisterChoco a écrit : Désoler pour ma mauvaise expressions |
Rappelles toi qu'une seule chose peut tuer un proc: l'excès de Vcore !
Pour les T°, passé 88°, le proc réduit sa fréquence, et se coupe à 98° environ .....
Donc même si le cœur le + chaud atteint 85°, le proc ne risque absolument rien !
Marsh Posté le 29-06-2013 à 15:48:27
D'accord, donc jusqu'à 88°C sur le proco, le proco ne risque rien.
C'est bon à savoir, merci
Marsh Posté le 29-06-2013 à 15:52:13
| MisterChoco a écrit : D'accord, donc jusqu'à 88°C sur le proco, le proco ne risque rien. |
Je parle de la T° des cœurs, et non pas du proc !
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:20:55
Désoler, j'avais pas bien compris
Sinon je sais tjs pas quoi choisir comme ventilos, je me tate entre les Be Quiet et les SP 120 ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:21:45
88°C pas coeurs environ, ça fait tourner le proc dans les alentours de 88-90°C, non ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 19:10:22
| MisterChoco a écrit : 88°C pas coeurs environ, ça fait tourner le proc dans les alentours de 88-90°C, non ? |
Heureusement que non !
'Faut pas dépasser 72°.... ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:39:34
Alors la je comprend plus rien
Comment les cœurs peuvent-ils monter à 88 degrés et la température à 72 ...
Car actuellement tous les cœurs tourne entre 28 et 34 degrés et mon proco oscille entre 34/35 degrés ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:58:51
| MisterChoco a écrit : Alors la je comprend plus rien |
Ce ne sont pas les mêmes sondes.
La sonde du proc mesure la T° de la surface en contact avec le ventirad.
Ne tiens pas compte des T° en idle.
En charge, tu dois avoir environ 20° de différence.
Sinon, le logiciel de mesure ou les sondes elles-mêmes sont mauvais.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 21:12:59
ReplyMarsh Posté le 29-06-2013 à 21:50:24
| MisterChoco a écrit : Je ne sais pas du tout, j'utilise HWMonitor (: |
Et bien lances HW monitor, puis un logiciel de burn pendant 5', et postes le screen de la fenêtre HW monitor.
On verra bien.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:00:14
ReplyMarsh Posté le 01-07-2013 à 23:42:50
| Crashdent a écrit : Bonjour, |
Tous bien réfléchit je vais peut-être prendre les SP 120 Hight Perf.
Ils sont à 35db en 2350tr/min, brancher sur un réhobus il n'attendrons pas les 35db sauf si je les met à fond.
Qu'en pense-tu ? (:
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:21:21
Je me permet de upper ce topic parce que j'aimerais changer le ventilo de mon i7 3770k également (celui donné avec faisant un bruit de réacteur dès qu'il est un peu beaucoup sollicité).
Je cherche quelque chose de simple à monter, efficace et surtout silencieux, pour moins de 100€.
J'ai un peu lu le topic mais comme le dernier post a plus d'1 an il y a peut-être du nouveau beaucoup mieux.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:34:43
T'aurais pu faire un topic à toi, mais bon, vu la date de celui là, l'auteur a déjà du acheter ses ventilo, et ça fera une économie de papier numérique en répondant sur ce topic.
Pour tes critères, la plupart des gros ventirad, donc performants pour OC comme il faut un i7 3770K sont à ma connaissance tous montables sur backplate, qui se fixe à l'arrière de la CM. Le montage est donc plus compliqué que pour un rad entrée de gamme qui dispose des mêmes fixations que le rad intel d'origine, mais néanmoins c'est jouable.
Sinon, il faudrait nous dire ce que tu as comme boitier, et le modèle de tes barettes de ram, ainsi que le nombre de barettes.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:45:04
J'ai un boîtier Fractal Design R2 (que je me tâte à changer aussi en fait, du coup je vais ptet voir ça aussi), et 2 barrettes de 8 Go G.Skill Kit Extreme3 PC19200 Trident X CAS10
Je ne cherche pas forcément à OC à mort, je cherche principalement le silence, et éviter que le proc monte trop haut en température (en ce moment ça chauffe vite).
Merci !
Marsh Posté le 21-07-2014 à 11:53:22
La G.Skill Kit Extreme3 PC19200 Trident X CAS10 a des dissipateurs hauts, méfiance. Mais au cas où elles soient installés sur les slots les plus éloignés, il se pourrait que le ventirad passe.
Pas de soucis à priori sur le boitier, c'est bien un XL R2 ?
Marsh Posté le 21-07-2014 à 13:58:56
Non c'est un R2 tout court (celui-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8059_1.htm )
Marsh Posté le 27-06-2013 à 00:10:32
Voilà je souhaiterai changer le refroidissement de mon processeur (i7-3770k).
Actuellement j'ai un Cooler Master Hyper 212 EVO (:
Je sais déjà ce que je souhaite : Watercooling Corsair H80i AIO.
Le seul défaut sont les ventilos... 2 réacteur d'airbus A380
Je souhaiterai les changer pour avoir le meilleur rapport refroidissement/bruit.
Je souhaiterai faire baisser la température de mon processeur entre 23-27°C au repos et 35-40°C en pleine activer sans devoir porter un casque anti-bruit
Je fais beaucoup de 3D c'est pour ça que je souhaite qu'il ne monte pas trop lors de rendu (:
Je sais que les 35-40°C seront pratiquement impossible à avoir mais au moins franchir la barre des 50°C :$
Donc si quelqu'un pouvait me conseiller 2 ventilos de 120mm pour changer les deux de bases qui pourrait remplir les conditions ça serait super !
Merci d'avance.
Cordialement,
Mister Choco.
PS : une fois le watercooling monter je compte overclocker mon processeur à 4.2GHz voir 4.5GHz , si ce paramètres doit entrer en compte (:
