Conseil Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:00:28
Pour le jeu je ne pense pas que ça soit intéressant, les jeux ne sont pas optimisés pour des cores logiques supplémentaires. Pour l'infographiste par contre oui.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:10:31
Sans une vague idée de tes besoins, de ta configuration actuelle, et du gain espéré, on ne peut pas vraiment te conseiller.
PS: je sors ma boule de cristal...ah zut je l'ai oubliée chez mamie.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:12:30
en tous cas c'est le meilleur processeur que tu pourras utiliser sans changer ta carte mère.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:24:27
Merci de vos réponse
Le reste de ma configuration c'est :
6Go de ram
Carte graphique 6870
Je joue beaucoup au jeux.. Mon processeur actuel n'a que 2 coeurs phisique .. et 2 virtuelle et le i7 870 à 4coeurs phisique et 8coeurs virtuelle.
Je veut juste gagner quelque FPS, et pouvoir faire tourner les jeux les plus gourmand , comme Battlefield 3 qui va arriver ..
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:33:29
Tu pourrais commencer par overclocker ton i5 650. Avec un peu de patience et en lisant les sujets sur ce meme forum, avec de l'aide, tu pourrais le monter sans souci a 4 ghz ce qui te permettrait de voir venir sans dépenser des sous.
Bon, ok, l'overclocking n'est pas une science exacte et ça nécessite plusieurs choses:
-> une "vraie" carte-mère c'est à dire pas possible si c'est un PC Medion/Carrefour/Asus/HP/etc
-> une vraie alim (même remarque PC Carrefour etc)
-> probablement changer le ventirad processeur parce que ça va chauffer plus
-> mettre les mains dans le cambouis du BIOS et tripoter les 5-6 parametres qui te permettront d'overclocker ton CPU. Les i3/i5/i7 s'overclockent tres bien.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:38:59
Re Zonka,
L'overcloking ce n'est pas du tout pour moi, je suis novice voir nul dans ce type de manipulation. Trop peur de faire une betise.
Mon pc c'est un dell xps 8100, mais j'ai presque tout changer :
J'ai changer l'alim par une corsair 550w certifier plus 80
J'ai changer ma 5770 par une 6870
J'ai changer le disque dur aussi .
Je préfere mieu depenser 250euros que de cramer mon pc.
Je vais passer pour un gros nul lol .
http://www.lesnumeriques.com/intel [...] 5_342.html
Merci en tout cas
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:45:45
Ya pas de gros nul. L'overclock ca fini parfois mal.
Il va peut etre falloir flasher ta carte mère avant de monter le I7, pour qu'elle l'accepte
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:52:39
Merci de ta réponse tical2000.
Oui je m'en sen pas capable, meme si je sais que ca m'apporterais un gain de performance je prefere mieu changer de processeur, et être certain que je cramerais pas mon ordinateur, car j'ai jamais toucher à des choses comme ça je prefere m'abstenir.
Oui, de toutes façon si ont doit la flasher ça sera pas moi qu'il le fera c'est un expert en informatique. J'amene mon pc dans un magasin specialiser
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:56:24
jimmy7220 a écrit : Re Zonka, |
Ok: BIOS Dell donc bridé, aucune possibilité d'overclocking, sans regret donc
Bonne alim.
-> il faudra probablement flasher le BIOS avant. Mais si tu confies le changement de CPU/montage a un professionnel, ok, tout ça reste la meilleure (puisque seule et unique solution) -> go i7 870
Marsh Posté le 27-08-2011 à 15:02:39
Merci zonka.
Oui il me semble que tu à raison pour l'overcloking impossible, car quelquin me l'avais dit ça .
C'est obligatoire de flasher le bios ? Oui, pour être plus précis, je confie ça à un magasin " micro concept " Je payent le processeur bientot, mais il me fait la pause gratuite. C'est dans ce meme magasin que j'ai changer mon alim
Marsh Posté le 28-08-2011 à 23:31:52
Peu importe si c'est obligatoire ou pas, c'est leur problème maintenant Si ta version actuelle de BIOS supporte le CPU ou pas, c'est a ton monteur de verifier et d'agir en consequence ^^
Marsh Posté le 31-08-2011 à 00:52:02
Bon de retour, mais je suis très perplexe. Non pas du processeur en lui meme qui me satisfait pleinement, mais de l'instalation .. Je m'explique .. Le monteur, à meme pas mis 10 minutes pour me l'installer, bon vous me direz faut pas 50 ans non plus, mais j'aurais jamais penser que de monter un nouveau processeur mettais aussi peut de temps.. Meme si j'ai eux aucun soucis de detection, j'ai été etonner qu'il bidouille pas le bios ou parametre des choses .. C'est je pose, et voila .
Puis j'atteind des temperatures, chaude, voir TRES CHAUDE !
Je suis à 75 degres ( ca depend des coeurs ) à meme pas 5minutes de jeux... La pate thermique à ete mise, et apparament mon ventirad à bien ete monter .. Les temperatures sont trop importante? merci
Marsh Posté le 31-08-2011 à 02:06:01
http://s3.noelshack.com/old/up/san [...] 340889.bmp
Je soupçonne mon ventirad ne pas varié ca vitesse... il les toujours à la meme vitesse, meme quand je lance un jeux.. Je sais pas comment augmenter la vitesse de mes ventilos car j'ai l'impression qu'il sont bien trop faible ... merci
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:25:42
J'ai decouvert mon soucis, mon ventirad tournais tout le temps à la meme vitesse, tres faiblement . Pas etonnant que mes temperatures montais ! Avec speed fan j'ai reussi à modifier la vitesse ici
http://s3.noelshack.com/old/up/san [...] 5a4974.bmp
En mettant software controled au 3 pmw
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:25:35
moi j'irai faire un tour dans le bios car normalement il a différentes options pour réguler les ventilos... en fonction de la charge et de la température.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:28:45
Salut tical, je suis vraiment novice, je sais allez dans le bios mais pour reguler les temperatures,je vais pas trouver ou faire une betise.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:48:04
C'est sur ne fais pas de fausses manip, mais au cas ou ca puisse t'aider :
Sur ma carte mère asus c'est dans alimentation (power en anglais mais tu dois pouvoir mettre ton bios en francais sur la premiere page)
ensuite surveillance materielle, et là ayant activé le "Q-fan controle" je peux choisir silence, normal, ou turbo, pour le CPU et pareil pour le ventilo du boitier (fan = ventilo)
Ceci dit même en mode silence lorsque le processeur est solicité le ventilo augmente tout seul je l'entend un peu
Voilà
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:06:18
Merci tical. J'ai parametrer speed fan je le laisse à 60% constant.
Ca fait un peut de bruit, mais mon processeur chauffe beaucoups moins
Marsh Posté le 31-08-2011 à 13:25:05
Ok
Dans 1 an penses à ouvrir la machine pour dépoussiérer le radiateur avec une bombe d'air sec
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:22:24
Tical j'ai le couvercle d'ouvert pour mieu evacuer l'air chaud .
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:26:22
Sur socket 1155 le pwm n'est pas géré par défaut ou Jimmy est un cas exceptionnel ?
Je viens d'en commander un (i7 avec une gigabyte P67) et je tourne sous linux, donc pas de logiciel speedfan, si le pwm ne fonctionne pas je l'ai dans le c*l ?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:44:40
Pseudo je ne sais pas. Je suis novice, mais je crois quand le bios il faut parametrer les temperatures comme la dit tical. Moi je ne le fais pas, car tout simplement je n'est jamais toucher au bios et j'ai pas franchement envie de faire une betise.
Pour te rend compte du niveau de ma competence, je pensais pas qu'un ventirad, ont pouvais reduire/ augmenter la vitesse de rotation du ventirad ..
Mais prevois un bon ventirad, parce que les i7 envoie du lourd .. Bon moi j'ai un boitier qui n'est pas terrible, ca doit pas aider, mais par rapport à mon ancien i5 650, bah le i7 780 que j'ai en ma possession chaufe beaucoups plus vite... Si tu depasse de quelque degrès les temperatures recommandé par intel, ce n'est pas trop grave . Par contre evite de dépasser les 80degres en jeux par exemple...
Marsh Posté le 31-08-2011 à 14:48:09
En meme temps, le ventirad je l'ai fait mettre pas un expert en informatique, c'est lui qui aurait du me parametrer tout ça.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:54:21
@Pseudoh
Le processeur de Jimmy c'est sur socket 1156.
Moi sur socket 1156 (i5 760 quad) d'origine le ventilo est à fond, il faut paramétrer le Bios pour qu'il se fasse plus silencieux.
Mais je ne comprend tj pas pourquoi en chauffant le ventilo de Jimmy ne tourne pas plus vite
Peut etre qu'il fallait mettre à jour le Bios je ne sais pas du tout
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:35:27
Tical, le soucis de ventirad ne date pas precisement depuis l'instalation de mon nouveau i7 870.
Sur mon ancien i5 j'avais des temperatures eleveé, mais ceux que je ne savais absolument pas, c'est qu'il l'etais possible, et qu'il DEVAIS augmenter ca cadence au fur et à mesure qu'il chauffe ( dans un jeux par exemple ) .
Mes temperatures depuis l'instalations de speed fan ( pas facile à configurer d'alleuir .. )
En plein jeux, ca peut m'arriver d'allez à 72 /73 degres ( ca depend des coeurs ). Mais generalement ça va entre 65 et 69 degres.
Pas exceptionelle, mais mieu qu'avant .
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:36:48
PS : tical 2000
Ton ventirad et à fond ? il doit faire un sacreé boucan non ?
Moi, quand je le met sur 100 grace à speed fan , il fais vraiment beaucoups de boucan..
Marsh Posté le 31-08-2011 à 19:48:54
Non d'origine il est a fond mais je l'ai paramétré dans le bios et il est au mini, sauf quand le proco chauffe il augmente doucement (rarement car je joue pas)
Marsh Posté le 01-09-2011 à 16:16:40
Ah d'accord, tien j'ai fait une photo de mon matos.
tu va voir que j'ai pas mal de connecteur inutilisable.
http://s3.noelshack.com/old/up/img_0004-d7e59ab771.jpg
PS : tout en bas de ma carte mere j'ai des broche quii sont connecter c'est pour l'usb , mais celui multicolor , tout en bas à droite de la photo il sert à quoi ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 17:49:15
Je sais pas. Mais sur le manuel de ta carte mère tu as un dessin ou tout est spécifié normalement
Marsh Posté le 02-09-2011 à 15:05:26
C'est l'alimentation qui permet d'allumer mon ordi etc je crois. Regarde j'ai fait des copier ecran j'ai reussi à rentrer dans mon bios, mais je vois pas comment ont peut modifier les temperatures.
http://s3.noelshack.com/old/up/img_0001-c485c69476.jpg
Puis ca siginfie quoi processor cache L1 L2 L3 ?
http://s3.noelshack.com/old/up/img_0002-b590521384.jpg
Marsh Posté le 02-09-2011 à 17:56:42
Pour moi c'est dans power management setup le reglage de tes fan
Le cache L1 L2 L3 c'est des mémoires incorporées au processeur, plus t'en as mieux c'est (je sais plus comment ca fonctionne mais on entend un peu tout et rien a ce sujet c'est jamais très clair en tout cas). La L1 est plus rapide (mais plus chère) que la L2 qui est plus rapide (...) que la L3...
Edit : L comme Level (niveau)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 13:31:56
Bonjour à tous les amis,
J'ai actuellement un i5 650 3.20ghz mais je vais le changer par un i7 870 2,93ghz
Je pense que c'est un tres bon processeur, mais je voudrais votre avis?
