Connecteurs sur le processeur ... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:44:41
message édité entre temps
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:28:23
Bonne question !
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:43:03
ce sont des points de contacts pour les tests automatisés sur la chaîne de production.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:24:31
J''ai décapsulé mon 3770k, et y'a un peu de colle qui a bavé sur ces trucs. Comme cette colle est peu être conductrice et que j'ai des gros problème de mémoire et un port pci qui ne marche plus suite au décapsulage, je me pose des questions !
J'ai 2 slots de ram me font un qcode 55 quand je met une barrette dessus.
Pourtant sous windows le proc marche (j'ai même fait un 3dmark06).
EDIT: j'aimerais savoir au plus vite si c'est le proc qui a un problème ou la carte mère (ou les deux)
pour l'envoyer au sav
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:27:32
quelle idée de décapsuler un proc...
un proc décapsulé, bah t'as pu gravement l'endommager au décapsulage...
et un proc décapsulé, ça ne passera pas en SAV.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:38:35
Quelle idée ? Gagner 20°c par exemple ?
Quelle idée de juger une décap' sur un forum comme HFR
Si le problème vient de la colle la question est justifiée (j'ai pas la réponse) étant donné que le problème pourrait être résolu, il n'y a pas grand chose à abimer en décapsulant.
Par contre c'est net oublie le SAV, tu t'es assis dessus à la seconde où ton cutter à commencé à couper la colle d'origine ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:39:48
ReplyMarsh Posté le 13-01-2013 à 15:44:24
est-ce que tu pense qu'en l'endommageant sa aurais seulement désactiver un port pci express et deux slots mémoire.
je pense que si j'avais ripper avec le cuter (honnêtement c'est possible) il aurais pas démarrer du tout.
le seul endroit ou il est possible que j'ai touché le die (j'ai dérapé mais je n'ai pas sentit le die) c'est la partie ou se situe le processeur grahique.
à la limite j'aurais plus d' hd 4000 mais vu son utilité ...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:45:53
| delatruel a écrit : dépend de comment est faite la séparation |
Comme ça pourquoi ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:46:59
| Loulou4672 a écrit : est-ce que tu pense qu'en l'endommageant sa aurais seulement désactiver un port pci express et deux slots mémoire. |
Ca par contre ça pourrait être un soucis de pins socket, alors pourquoi pas les contacts du dessus en court circuit.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:51:38
avec le proc de mon frère (i5-3550) je peux mettre la mémoire normalement (en dual channel sur les slot b1 et b2, je crois)
j'ai essayer aussi de mettre mon proc sur la cm de mon frere et il y a des prob de ram aussi.
c'est vraiment bizarre je vois pas comment un proc peux fonctionner a moitié ...
EDIT : avec la ram de mon frere sur ma cm avec mon proc : les 2 slots ne marches pas non plus
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:59:19
Première chose à faire c'est redécap et virer ta colle, si tu peux monter le refroidissement sans IHS essaie (en étant prudent).
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:03:58
monter le refroidissement sans IHS ? Avec un NH-D14 qui pèse 1kg et qui va écraser le die ? je sais pas trop ...
Dans le pire des cas je peux garder mes 2 barrettes en single channel et ma cg en pci express x8, je sais pas si je verrais la différence.
EDIT: question: commet s'appelle le support en "plastique" sur lequel le die est fixer ?
question 2: ça craint de virer la colle en grattant ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:08:07
tu redécap - nettoies - recolle avec un mastic noir et ...
| Spoiler : tu tentes le SAV |
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:10:41
et si ils en veulent pas ? il en font quoi ?
parce-que j'ai pas 300€ en claquant des doigt ^^
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:14:00
Tu as du déraper de l'autre côté :
Controlleurs ram et Pci-E ...
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Si le Pci-E dépendant du chipset marche -> indice.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:16:06
| Loulou4672 a écrit : et si ils en veulent pas ? il en font quoi ? |
ils te le renvoient
on pourrait penser le contraire avec une telle manip
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:18:11
mince ça coïncide plutôt bien ...
si je le démonte à nouveau, ce sera visible ? parce-que si j'ai coupé un morceau, sa à peux être fondu ou je ne sais quoi
un peu comme sur la photo plus haut mais en moins grave
EDIT: si je le démonte j'ai encore un risque de le toucher
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:26:24
Ah ben maintenant c'est cassé hein ...
T'aurais dû t'entraîner sur des K6 avant
de tenter le HDG Intel ...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:28:14
| steven67 a écrit : |
Je comprends pas ce que tu veux dire
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:35:24
Sur les cartes mère, certaines lignes Pci-E sont gérées par le processeur et d'autres par le chipset, elles pourraient alors fonctionner, ça dépend de la CM.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:36:46
Sinon photo haute résolution en macro des deux faces du processeur sans IHS et nettoyé correctement et on avise sur les dégâts possibles.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:42:05
Ca c'est l'œil du 'pro', ça dépasse mes compétences .
Sans porter de jugement, le décapsulage c'est quand même
risqué pour gagner peu en refroidissement, non ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:44:44
Sur les Ivy le gain peu être assez monstrueux, quand j'ai parlé de 20°c c'était pas une exagération.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:49:32
oui, tu peux gagner en T°...
mais là il a plus perdu qu'autre chose puisque son proc a douillé.
décapsuler n'est certainement pas une opération sans risque. la preuve.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:51:21
Personne n'a dit le contraire et les tutos démarrent en général par une phrase rouge en gras soulignée avec des points d'exclamation
Pour la preuve on verra une fois nettoyé.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:57:41
Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais pris les photos, je ne suis pas chez moi la semaine (internat) donc ce sera surement le week-end prochain.
EDIT: ma cm est la Maximus V Gene, j'ai pas trouvé l'info pour savoir si les port pci-e sont gérés par le chipset ou pas.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:16:04
les ports PCIE x16 sont gérés par le proc, et les ports PCIE x1 par le chipset.
pour les ports PCIE x4 ça dépend.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:28:23
voici des photos après décapsulage :
http://www.mediafire.com/view/?66b59xk22c5twtt
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:29:34
Heu il y a un sacré paquet d'entailles, c'est la colle qu'il fallait couper pas la surface du PCB
On voit le cuivre un peu partout à mon avis t'as tranché des pistes, c'est irréversible.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:31:02
Tu pense que c'est ça ? y'a rien à l'endroit ou c'est coupé si ?
ça marcherais pas du tout sinon, enfin je pense
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:32:47
Tu vois la différence ?
Et pour le il n'y a rien, tout ces dégradés sur la partie verte, ce sont des pistes
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:37:48
je dois pas avoir coupé grand chose pas ce que ça marche très bien sous windows même si j'ai plus le dual channel et que ma cg est en x8
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:40:09
Tu as simplement du couper ce qui mène aux pins concernant ce qui manque, logique quoi.
Mais pour être honnête tu as fait ça d'une façon bien bourrin, je comprend pas comment t'as pu rayer cette partie alors qu'il faut couper plus en hauteur et avec la lame parfaitement horizontale, pas de raison que la pointe vienne toucher le circuit.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:56:13
un bourrin, c'est exactement ça, et avec des outils de boucher.
cutter avec lame mal affuté et beaucoup trop large, scalpel tout pourrit.
je suis rester une heure à faire le tour 15 fois. (en charcutant tout) et effectivement j'étais pas horizontale.
y'a que la lame de rasoir qui allait pas trop mal mais je l'ai utilisé qu'après.
ce qui est sur c'est que je n'ai pas touché le die
j'ai envie de dire tant pis pour moi !
et encore j'ai de la chance parce-que je peux m'en servir quand même.
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:58:41
Les Pentium 4 c'est pas mal pour s'entraîner sinon
Marsh Posté le 15-01-2013 à 01:20:27
Sur les AMD aussi on peut le faire? J'ai environ 10 socket 754 et Intel 478 qui me serve à rien même si il marche tous
Marsh Posté le 15-01-2013 à 07:02:30
La seule chose qu'il faut vérifier c'est de quoi est fait le contact entre le Die du CPU et l'IHS:
Pâte thermique -> Décap possible
Die Soudé -> Toute tentative se traduira par la mort du CPU.
A prioris aucun problème pour le faire avec du 754.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:43:24
à quoi correspondent les connecteurs (pins) sur le dessus du proc :
Message édité par Loulou4672 le 13-01-2013 à 11:49:33
