Choix vieux proc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2016 à 21:49:53
Hello.
Les deux se valent, kif kif.
Ça va se jouer à la quantité de RAM et éventuelle possibilité d'upgrade vers un core2quad (à vérifier / carte-mères)
Marsh Posté le 08-09-2016 à 22:07:10
Sur le E4300 tu as 2Mo de cache L2 et sur le E2180 tu as 1Mo.
La différence de fréquence en faveur du E2180 doit compenser ce handicap mais il y a très peu de différence entre l'un et l'autre : moins de 5%.
Bref, tes 2 configs sont équivalentes au niveau carte mère et CPU, c'est donc sur le reste qu'il faut que tu regardes la différence pour ton usage.
Edit : si un des 2 a une petite carte graphique dédiée qui soulage la ram et décode la HD ça peut être intéressant pour lire les vidéos.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 22:13:25
Hum, avec ca tu va pas allez loin
même surfer ou faire de la bureautique demande plus de puissance qu'il y a 10 ans.. Après ca peu le faire. A voir si il y a pas moyen de rajouter un petit ssd ![]()
Marsh Posté le 08-09-2016 à 22:13:37
même surfer ou faire de la bureautique demande plus de puissance qu'il y a 10 ans.. Après ca peu le faire. A voir si il y a pas moyen de rajouter un petit ssd si il y a des sata ![]()
Marsh Posté le 08-09-2016 à 22:20:23
Pour les possibilités d'upgrade:
945GCT-HM : CPU maximum déja en place a priori, et carte-mère "constructeur" HP castrée/peu d'infos.
Asus P5GC-MX => maximum un E8400/8500 à 3Ghz+; ça ferait une bonne différence si tu peux l'avoir à pas trop cher (ça se trouve à 10-15 euro sur ebay)
Je partirais sur la ASUS = "vraie" carte-mère ; un petit SSD de 128 Go pour le système, 3-4 Go de RAM, et une petite carte graphique bureautique type G210 et ce sera parfaitement utilisable +/- upgrade processeur.
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:22:12
Bonsoir,
Merci pour ces infos.
Dernière petite chose : ces proc supportent les OS 64 bits ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 19:49:16
Zonka a tout dit.
Et oui, c'est du 64 bit (confer www.cpu-world.com )
Marsh Posté le 08-09-2016 à 21:36:07
J'ai retrouvé au fond de mon garage 2 vieilles tours.
l'une avec une CM HP 945GCT-HM + proc core 2 4300 @1800Mhz
l'autre avec une CM Asus P5GC-MX + proc E2180 @ 2Ghz
Lequel vous semble le "plus puissant" (enfin tout est relatif) ?
C'est juste pour faire de la bureautique et surfer sur le web.
Merci.
