choix processeur
choix processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2017 à 15:49:49
bonjour,
Un choix s'offre à moi pour faire évoluer ma config qui date déjà de plusieurs années.(i5 2400, MSI P67A-C45, 16Gb DDR3 1600, GTX 970).
1) Soit remplacer pour 100€ le proco par un i7 3770 et une CM H61 pro BTC. Avantages : le i7 gère la mémoire DDR3 1600 alors que mon i5 se limite à la DDR3 1333, je passe d'un 4C 4T
à un 4C 8T et enfin, la CM à un port pci-e gen 3 alors qu'aujourd'hui la MSI est en pci-e gen 2.( utile pour la CG ?).
2) Partir sur une nouvelle config Proc + CM + Ram DDR4. Soit un budget de 300 à 400 € chez AMD ou Intel.
Ma question est : sachant que mon ordi me sert principalement pour le jeux ( BF1, The Witcher 3...), quelle est la solution la plus pertinente selon le budget.
Merci d'avance.
Message édité par didane2 le 06-11-2017 à 19:14:19
Marsh Posté le 06-11-2017 à 15:56:37
l'option 1 je dirais car dans les 300 400 tu auras pas mieux je pense.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:02:51
Tu peux avoir un i7 3770 et la CM pour 100 euros ? Bah la solution 1 dans ce cas, surtout pour du gaming.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:06:05
ou sur
topachat.
MSI Z370-A PRO 129€,
i5 7600k 239.90 €
DDR4 HyperX Fury, Rouge, 8 Go, 2666 MHz, CAS 16 84€
total = 452€
ou sur amazon.fr
i5 7600k 220.90 €
total = 433€
ta solution reste la moins chére, mais si t'es friand de jeux gourmand est-ce vraiment une solution "durable?"
Message édité par nagashthegod le 06-11-2017 à 16:07:07
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:08:44
D'après toi, ça vaut vraiment le coup de passer sur un i7 par rapport au i5 ? Sur le papier c'est alléchant mais en réalité, la différence est elle bien visible ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:12:46
Un Ryzen 1500x/1600 + CM b350 + DDR4 est plus durable qu'un i5 7600k
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:14:50
Je suis passé d'un i5 3330 @ un i7 2600k OC !!!! Oui mais dans la mesure où une h61 ne permet pas de OC...si tu trouves une CM p67 z68 z77 OK sinon go ryzen.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:16:44
ou alors tu ne peux pas changer que le cpu à faible prix?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:17:17
 Merci.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:19:30
Si je peux, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:20:54
dépend tjs du prix que tu trouve le cpu, mais si tu change de CM, c'est pour OC, pas pour le pcie 3.0, car cela ne changera rien.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:25:35
Dépend pas mal du prix de la ram surtout. C'est ce qui fait, que le changement n'est forcément adéquat pour le moment.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:26:45
Quelque soit ton choix final, je te déconseille de partir sur la 7ème gen intel; Si tu pars sur du neuf c'est intel 8ème gen ou Ryzen, mais surement pas la 7ème gen comme conseillé plus haut.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:36:17
Prend le i7 3770 et met le sur ta p67, elle aura plus d'options de régulation pour le cpu et la RAM. (Dommage de pas trouver un 3770k qui permet l'overclocking  avec la p67).Le h61 est de l'entre de gamme donc moins d'option, sûrement moins de connecteur fan, etc...
Le gain entre le pcie2 et le pcie3 est de 1 ou 2 % donc si tu change tu ne verras pas la différence.
Comme dit par mes vdd a moins de 400€ tu n'aura pas plus performant.
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:38:01
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 17:20:38
je rejoins cet avis et   vis à vis de la fréquence mémoire , tu ne sentira pas de différence entre 1333 et 1600 mhz.
par ailleurs, l’échange d'une carte mère engendres quelques contraintes (licence, réinstallation etc.....)
tu as une bonne configuration, je dirai même bien homogène.
tu joues sous quel définition d'écran? fhd 1080? est ce que tu te sens limité ?
tu peux visualisé le test de différent cpu et ainsi comparé pour te donner un ordre d'idée, notamment pour Bf1 et the wither référencés.
Les gains sont "présent" selon les jeux même si ton cpu n'est pas référencé (prend en compte le i5 2500k)
=> http://www.hardware.fr/articles/96 [...] ux-3d.html
donc cela dépend à combien tu vas toucher ton cpu, et  de rajouter qu un cpu K serait plus judicieux à prendre en considération pour un upgrade surtout pour la partie OC .
Toute fois pour ce dernier point, il faut être en possession d'un bon ventirad pour dissiper la chaleur mais également d'une bonne alimentation..
Marsh Posté le 06-11-2017 à 18:15:09
Mon écran est en 1920 x 1080. Je ressens plus une limite au niveau de la fluidité des images, des saccades, même en baissant le niveau des détails, les ombres etc. C'est vrai que j'aurais préféré un k, mais pour l'instant je n'ai trouvé qu'un non-k.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 18:39:17
Re bonjour, j'ai eu une h61 pro btc avec mon i5 3330 @ 3ghz..... R6siege @ 45/55fps avec une r9 280x.
Je suis passé sur p8p67le et i7 2600k OC @ 4.2ghz, je traine @ 10% derrière un i7 4790k en benchmark cpuz et c'était le GPU qui limitait (j'étais à 60ips)
Bon maintenant je suis sur gtx1070 mais si tu as déjà une p67, un simple i5 2500k OC @ 4.4ghz fera aussi bien qu'un i5 7500/7600k.....pour 50€/60€
Chope toi un i7 2600k/2700k/3770k OC @ 4.2/4.5ghz et tu auras une base qui tient la route (équivalente au ryzen à fréquence d'origine).
Marsh Posté le 06-11-2017 à 18:41:43
Un i7 2600k se trouve pour 80/90€, entre un 2600k et un 3770k c'est 5@10% de plus en jeux ( mais les séries 2000 chauffent moins même s'il elles consomment plus, merci Intel pour ta pâte thermique au Nutella @ partir des 3000)
Marsh Posté le 06-11-2017 à 18:41:48
Thanks Lecoq59
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:07:20
oublie pas de racheter un clavier, le tiens écrit le titre des topic en majuscule
#mais-chut
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:13:17
Pas trop l'habitude des forums, mais c'est noté.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:30:54
J'envisage aussi de changer mon couple CM/processeur pour me mettre à niveau côté gaming.
Je suis actuellement sur une Gigabyte Z97P-D3 avec un i5-4460 et un noctua 12P pour le refroidissement + une CG GTX 970. Je veux passer sur un I7/ GTX 1070 pour être "tranquille" côté perf sur les 3 ou 4 prochaines années.
Est-ce qu'il y a des choix évidents à faire, sachant qu'une de mes priorités, c'est d'avoir un couple processeur/CM fiable et qui chauffent le moins possible en jeu.
En vous remerciant par avance...
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:34:31
Fait un nouveau topic
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
