Core I7 chauffe anormalement + freeze - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2011 à 16:09:50
Tu as bien enlevé le film de protection sur le cpu avant de monter le rad et la pate thermique ?
Marsh Posté le 08-04-2011 à 16:30:17
| Xanvast a écrit : Tu as bien enlevé le film de protection sur le cpu avant de monter le rad et la pate thermique ? |
Normalement, quasiment certain, mais je vais tout de même vérifier...
Je devais ajouter de la pâte thermique sur le processeur? N'y en a-t-il pas en suffisance (version boite).
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:09:13
Vous ne voyez pas d'où le problème pourrait provenir d'autre?
Défaut de fabrication?
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:20:28
commence par vérifier la pâte
avant de voulu chercher un problème ailleurs
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:29:16
| loopice a écrit : Vous ne voyez pas d'où le problème pourrait provenir d'autre? |
Défaut de l'interface chaise<>clavier a ce qu'on dit...
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:32:21
Ok, je vais me procurer de la pâte. Merci pour vos conseils. Voyez comme la température grimpe à une vitesse vertigineuse...
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:35:07
ReplyMarsh Posté le 08-04-2011 à 17:38:20
ReplyMarsh Posté le 08-04-2011 à 17:39:52
Voir 1er post --> ventirad box.
Edit : grilled
Edit 2 : mais même avec le radbox, ça ne devrait pas chauffer à ce point. +1 pour vérifier le montage et la pâte thermique.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:46:43
Plus de chances que ce soit un ergot mal enclenché sous le PCB de la carte. Il en suffit d'un pour que la pression soit bancale et que le rad fasse mal son travail.
Sur le ventirad d'origine il n'y a plus de film sur la pâte, elle est à l'air libre, et rien non plus sur le processeur, en tout cas pour un 2500 box.
Le 2500 avec son rad, en full avec prime95 monte vers 80 pour se stabiliser vers 77°. ça monte vite mais ça se stabilise. Il faut aussi que la régulation de vitesse du ventirad soit convenable.
A 77° il doit tourner vers 1600 1700 rpm.
Le 2600 ça doit être un poil plus vite, mais pas monter à 97°. Faut pas non plus qu'il soit OC ni que dans le boitier ce soit un four.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:54:01
Merci à tous pour ces réponses rapides, je vais donc vérifier le positionnement du ventirad et ajouter de la pâte thermique...
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:58:49
La pâte thermique c'est nécessaire que si tu démontes, et si tu veux la remplacer il faut tout nettoyer.
Pour le montage, il faut voir sous la carte, pas forcément facile, ou alors reprendre un par un la fixation des plots selon les règles.
Si c'est ça et si tu n'as pas arraché le processeur alors la pâte d'origine peut convenir.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 18:31:46
yf38, il vient de monter sa nouvelle config
enfin, je crois qu'il faut comprendre qu'il vient de la monter lui même
enfin je crois hein ![]()
Marsh Posté le 08-04-2011 à 18:36:39
| loopice a écrit : Ok, je vais me procurer de la pâte. Merci pour vos conseils. Voyez comme la température grimpe à une vitesse vertigineuse... |
Tu peux me dire ou t'a eu ce logiciel stp ? c'est pratique
Marsh Posté le 08-04-2011 à 18:49:46
[quotemsg=7858721,11,315452]Plus de chances que ce soit un ergot mal enclenché sous le PCB de la carte. Il en suffit d'un pour que la pression soit bancale et que le rad fasse mal son travail.
Voilà, effectivement le ventirad était simplement mal positionné...
40°C de gagnés... Merci beaucoup!!
Marsh Posté le 08-04-2011 à 20:35:06
| loopice a écrit : Logiciel fourni avec ma carte-mère |
J'arrive pas a le trouver sur le site ASUS
Marsh Posté le 08-04-2011 à 22:22:58
Mauvaise nouvelle, le problème de température est réglé, mais pas le problème de freeze... et là, je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci d'avance! ![]()
Marsh Posté le 09-04-2011 à 00:53:04
Pour ton soucis de freeze, peux-tu nous détailler ta configuration stp ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 06:34:26
Et nous dire si tout est bloqué ou uniquement certains logiciels / jeux, et comment tu sors du freeze, si c'est pas le gestionnaire de taches, ou obligé de couper l'alimentation.
Regarde aussi si pendant le freeze le voyant disque du boitier est constamment allumé ou pas.
Vérfie dans l'observateur d'évènements, windows/système, si vers le moment des freeze il n'y a pas de compte rendu d'erreur.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:15:35
Merci pour vos réactions, j'ai trouvé une solution, bug de la série P8P67 de chez Asus.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:44:14
| loopice a écrit : Merci pour vos réactions, j'ai trouvé une solution, bug de la série P8P67 de chez Asus. |
c'est à dire ?
Marsh Posté le 08-04-2011 à 15:52:40
Je viens de monter ma nouvelle configuration et il s'avère que j'ai choisi un core I7 pour sa prétendue fiabilité.
Mais voilà, lors du premier démarrage, j'ai reçu une alerte me disant que la température du CPU était anormalement élevée, je suis allé dans le bios et effectivement il était indique que le CPU était à 97°C. J'ai malgré tout démarré, installé windows puis j'ai vérifié la température via le programme de ma carte mère (asus P8P67 pro (Rev B3)), sous windows, je tourne dans les 35, 40°C.
Mais lorsque j'ai commencé à faire tourner des jeux (starcraft II notamment) j'ai reçu des alertes, mon processeur montait jusqu'à 100°C.
Est-ce que le ventilateur d'origine est complètement inutilisable avec ce processeur ou est-ce que d'après vous il y aurait un problème ailleurs?
Je suis assez inquiet car l'ordinateur freeze... pourvu qu'il n'ait pas cramé...
J'espère que vous pourrez m'éclairer et vous en remercie d'avance!
Message édité par loopice le 08-04-2011 à 15:53:04
