changement de processeur, vraiment utile ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:48:12
Si tu joues avec ton PC, c'est surtout la CG qu'il faut changer plutôt que le CPU.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:49:31
C'est une config gamer c'est bien ça?
Dans ce cas ton proc est bien suffisant, la différence avec un i5 est certes là mais tu ne la constateras pas trop dans les jeux, change juste la CG pour le moment.
- Pour le SSD on te conseillera un C300 ou Vertex 2, c'est kif kif.
- Pour le 1To, un WD Caviar Blu ou Samsung F3.
- Pour la CG une petite GTX460 1Go serait parfaite. ^^
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:57:05
je fais de tout, mais je joue également c'est sur, je suis beaucoup sur SC 2
Mais je m'en sers également énormément pour du film, 2 ecrans branchés sur ma CG, un 1680 * 1050 et un video projecteur full HD
Qui parfois subit un peu de lag disons ...
Car c'est configuré en double écran, pas en un ...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:01:53
Je pensais effectivement à une 460GTX 1go, mais chez quel constructeur ? Il y en a plein, et je ne sais pas laquelle prendre, certain semble plus "performante" d'autres font peut être moins de bruit ...
L'avantage c'est qu'avec une GTX460, si jévolue ma config plus tard, je prendrais une carte mère SLI et si je dois ajouter vraiment quelque chose j'en metterai une deuxième ...
Pensez vous que le SSD est conseillé ? c'est vraiment si bien que cela ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:06:36
Le SSD est conseillé si tu as l'argent, c'est plus un confort qu'une obligation, enfin c'est mon avis.
Tu gagnes en rapidité sous Windows, sous les jeux tu ne vois pas de différence.
Pour la GTX460 prend une Gigabyte, elles ne sont pas chères, silencieuses et performantes.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:07:00
Si tu t'orientes vers une GTX460, prends le modèle Gigabyte - OC - 1Go.
Cette carte possède un refroidissement amélioré et elle reste très silencieuse. Elle a un bon potentiel d'overclock.
On la trouve à 199€ en générale. Le moins cher actuellement étant à 189€ pour cette référence de carte.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:07:18
Je ne changerai que la carte graphique personnellement, avec ton processeur oc a 3.4, tu as de quoi tenir encore un moment.
Voici un comparatif de processeurs, le tien est prit en référence, ca tombe bien
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:12:26
| hoffinou a écrit : Je ne changerai que la carte graphique personnellement, avec ton processeur oc a 3.4, tu as de quoi tenir encore un moment. |
Oui, le Q6600 est la référence = 100.
Mais processeur @stock, donc 2,4Ghz.
Ici, ZECARI, possède même un Q6600 overcloké, donc c'est encore mieux!!
Marsh Posté le 19-10-2010 à 12:16:50
oui désolé j'ai oublié de préciser, mais je ne serais dire ou il se situe maintenant en étant oc a 3.4, peut être pas autant qu'un phenom II 965 mais pas loin avec la même fréquence
Marsh Posté le 19-10-2010 à 13:50:17
En tout cas pour la carte graphique je pensais à sa, donc on ira pour la gigabyte apparament pour noel
Je pourrais faire tourner SC 2 en ultra j'espère avec sa, pour le SSD, pensez vous que c'est nécessaire ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 13:51:08
Donc en conclusion change ta CG, pour le reste tu verras plus tard. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 13:55:03
ReplyMarsh Posté le 19-10-2010 à 14:50:06
| BennyHeal a écrit : Et hop, on revient à mes premiers dires |
A 1 minute et 19 secondes prêt c'était MES premiers dires. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 11:45:06
Bonjour à tous !
Je trouve ma config vieillissante
965P-DS3 ( Gigabyte )
Q6600
2 x 2 DDR2 XMS 2 Corsair
8800 GTS 320 MO eVGA
Samsung 500 GO 16 MO de mémoire cache.
Je voulais faire évoluer ma config mais dernièrement j'ai réussi à OC mon PC le passant de 2,4 ghz à 3,4 ghz de manière précise !
J'ai un budget limité, et je ne pourrais pas changer la config d'un coup ! Donc je vais y aller doucement, en plusieurs mois, la solution de départ était :
J'ai ajouter un ventirad Zalman 9900, Nouveau boitier antec Two Hundred, et plein de ventilo ...
Changer la carte graphique pour Noel, puis economiser beaucoup pour devoir tout changer d'un coup car on ne peux pas faire autrement, changement de processeur dis changement de carte mère dis DDR3 .... et inversement également ...
Mais ayant réussi à OC mon processeur, je ne sais pas si il est très utile de passer dans cette ordre ...
Je pensais plus changer la Carte graphique, puis économiser pour un gros disque dur de 1 terrat, et un SSD puis que plus tard changer tous le reste ...
Mes questions sont, dans quelle ordre procéderiez vous ?
Pensez vous qu'il vaut mieux changer le SSD, et que j'y gagnerez plus pour le début ?
Avez vous un comparatif entre un Q6600 OC et un I5 ou I7 pour savoir si la différence justifierez l'investissement de tout ...
Et évidément ...
Quel SSD me conseillez vous pour 64 Gb, et quel DD 1 terrat, et surtout , quelle carte graphique pour environ 200 euros ... ?
Merci énormément
