changement processeur
changement processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:38:17
bonjour,
j'ai besoin de vos conseils afin de changer mon processeur.
je possède actuellement un i5 (ancienne génération je crois) et je souhaite passer avec un i7.
je vous fait un copié collé de sandra sur mes éléments.
pourriez vous me donner le modèle de i7 qui correspond a ma carte mère ?
merci a vous pour vos réponses.
Processeur
Fabricant : Intel
Modèle : Intel(R) Core(TM) i5 CPU         650  @ 3.20GHz
Vitesse : 3.33GHz
Pic de Performance du Traitement (PPP) : 26.66GFLOPS
Performance de Pic Ajusté (APP) : 8WG
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 2 Unité(s)
Typ : Double Coeur
Bus : CSI Intel (Raccourci)
Package : FC LGA1156
Vitesse Maximale : 3.2GHz / 133MHz
Multiplicateur : 25x
Minimum/Maximum/Multiplicateur Turbo : 9x - 24x - 26x
Génération : G8 / T21
Nom : WSM-A (Clarkdale) Core i3/i5 DC 32nm 2.66-3GHz+
Révision/Echelonnement : 0 : 25 / 2
Masque d'Echelonnement : C2
Micro-code : MU0625020C
Niveau de Tension du Noyau : 1.13V
Courant Min/Max du Coeur : 0.00A - 53.00A
Puissance Maximum : 73.00W
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4ko
Taille de Page Importante : 2Mo
Numéro Partiel : To Be Filled By O.E.M.
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ASUS
Modèle : P7H55-M SI
Famille : To Be Filled By O.E.M.
Version : X.0x
Numéro de Série : MB-1234567890
Numéro de Référence : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufacture
Typ : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Numéro de Série : Chassis Serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : ASUS
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : P7H55-M SI
Typ : Carte mère
Version : X.0x
Numéro de Série : MT7095K11605205
Situation Chassis : To Be Filled By O.E.M.
BIOS Système : 67-0402-000001-00101111-012610-H55
je reste a votre disposition pour plus de renseignements au cas ou.
encore un fois merci.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:02:53
Il me semble que le socket 1156 a été abondonné...
Ça risque d'être coton pour en trouver un neuf...
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:24:08
bonjour,
sur la Asus P7H55-M, vous pouvez y mettre des I7-860, I7-870, I7-875, I7-880.
http://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/HelpDesk_CPU/
le plus dur sera d'en trouver à pas cher... pas sur que l'upgrade soit tres judicieux.
cordialement
Marsh Posté le 23-12-2014 à 07:44:18
A quoi pourrait bien vous servir ce changement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-12-2014 à 07:58:43
bonjour,
au vu de vos réponses,ce changement est totalement inutile ou sera très couteux pour la faible différence.
je vais m'orienter sur une autre solution (changement de cm entre autre).
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 23-12-2014 à 08:01:17
Merci de répondre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-12-2014 à 19:12:58
bonjour,
pour artouillasse:
je cherchais via ce changement de processeur plus de puissance dans ma config.
en effet ,malgré certaine modif de config(4 vers 12 go de ram,changement de carte graphique radeon hd 5770 vers 7850),je n'ai pas reussi a atteindre ce que je voulais sur certains jeux qui me tiennent a coeur et sur lesquels les fps restent identique malgré mes changements (contrariant).
mais bon ,de la a investir pour rien ,je passe.
voila.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:23:19
Désolé d'insister mais tu réponds à côté de la question, sans doute mal posée.
Peux-tu être plus précis sur les jeux que tu veux faire tourner ainsi que la résolution de l'écran.
As-tu songé à l'overclock, ton CPU fait encore partie de ceux qui n'ont pas besoin d'un coefficient débloqué pour être OC, ce serait déjà un bon pas sans forcément dépenser une fortune. L'achat d'un ventirad que tu pourras certainement récupérer sur une nouvelle config pourrait être envisagé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2014 à 08:27:52
bonjour,
je vais prendre pour exemple le jeu guild wars 2 qui tourne avec tout les détails a fond concernant les graphismes sur ma machine (1920/1080 sur un écran 24pouces)
le seul soucis est lors de certain évents ou il y a un grand nombre de joueurs et donc d'effets graphiques,mes fps tombent a 3 ou 4 /secondes.
je pensais résoudre le problème de chute de fps en augmentant ma ram (de 4 a 12go) puis en changeant ma carte graphique (hd5770 vers 7850).
et bien cela n'a rien changé . rien de rien .
c'est la raison pour laquelle,je me demandais si en prenant un processeur plus puissant ,le problème serait résolu.
quand a overclocker mon processeur,ce sont des manip que je ne maitrise pas du tout.
Message édité par mazeos le 24-12-2014 à 08:31:51
Marsh Posté le 24-12-2014 à 08:42:22
Commence déjà par te renseigner sur l'OC de ton CPU (de ta plateforme CPU/CM/RAM pour être plus précis), sur le forum il y a une rubrique entièrement consacrée à l'OC, tu trouveras surement des réponses précises en y créant ton topic.
Message édité par artouillassse le 24-12-2014 à 08:42:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-12-2014 à 21:06:36
bonjour,
merci pour tes conseils.
mais je pense l’opération un peu exagérée pour le gain que je cherche.
risquer de détruire son proc pour des fps dans un jeu.non merci.
quoi ? j’étais prêt a dépenser des sous pour le même résultat ?
non, car je pensais que le changement serais flagrant ,alors que je ne suis pas convaincu par l'overclocking (je veut dire par la que les résultats obtenus sont plus aléatoires,et moins fiables).
