Changement processeur
Changement processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2014 à 06:58:32
J'ai récemment changé de pc et rajoutée deux trois trucs pour faire tourner les quelques jeux et logiciels que j'ai dessus. (puisque je ramène un peu de travail chez moi)
Ma carte mère est une ASUS M2N-E SLI
J'ai 8 Go de ram en Super Talent CL5 PC2-5300 DDR2 667MHz
et une VTX HD7850 2Go en GDDR5, mais mon processeur est un AMD DC Athlon 64 X2 2000 MHz 3800
Je sais changer les barrettes de ram les cartes graphiques..., mais le processeur surtout le choisir ça je ne sais pas faire.
Donc j'aurais souhaité avoir des conseils sur ce que je peux mettre sur ma carte mère. J'avais pensé à un Athlon 64 X2 DC 3Ghz 6000+ AM2, mais je ne suis pas sur qui va dessus.
Pour ce qui du logiciel je suis sur Ubuntu Gnome et XP, je suis très multitâches lourdes, à par FSX NFS et les Sims 3 je travail beaucoup sur Audacity, Cubase, Sonar X3, Vegas, Vectorworks Archi&Landmark, Blender et GIMP. Donc actuellement là il irais plus vite ce serais cool.
Merci de votre compréhension.
Message édité par devilbird le 01-04-2014 à 15:07:12
Marsh Posté le 01-04-2014 à 08:30:32
Voilà la liste des CPU supportés par cette carte mère :
http://www.asus.com/Motherboards/M2NE_SLI/#support
L'Athlon 64 X2 6000+ passe donc avec le BIOS 1201, 0603 ou 0902, il faut donc mettre à jour le BIOS avant de changer le CPU. La manip n'est pas compliqué en soit, il suffit de mettre le bon BIOS sur une disquette et d'utiliser l'outil de flashage de la carte mère (via le BIOS donc).
L'installation du CPU en lui même est un peu délicate car il ne faut pas plier des pins, c'est assez fragile. Mais perso j'suis assez maladroit et je n'ai pour l'instant jamais flingué un seul CPU. Pour la manip, tu trouveras des tonnes de vidéos sur le net. Il faudra cependant acheter de la nouvelle pate thermique (5€ en moyenne).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 10:52:43
D'accord merci :)
Et le mieux dans tous cela c'est quoi ? le 64 X2 6400+ je le vois dans la liste.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 10:58:11
Alors j'y connais pas grand chose en CPU AMD, donc je me tais sur le sujet ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 11:24:34
Bonjour, oui c'est celui la le plus puissant, il est double cœur (x2) il a la référence la plus haute (6400+)  et le plus de mémoire cache (2mb).
Marsh Posté le 01-04-2014 à 12:27:56
D'accord merci, je prendre celui là alors.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 12:31:26
à mon avis, investir en 2014 dans un processeur de 2007 est un vrai gachis
si tu as des "très multitâches lourdes", il te faut alors une nouvelle base
Marsh Posté le 01-04-2014 à 12:52:34
Pour 150€ max je ne vois pas ce que je peux avoir en nouvelle base CPU comprit.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:06:37
d'abord j'espère que tu ne vas pas payé cet athlon 150 € ????????????
ensuite pour 150 € tu peux avoir bien mieux
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153454.html
carte mère avec DDR2 & DDR3 ce qui te permettra de garder tes barettes actuelles
http://www.iloprix.com/processeur- [...] uc8h980jh4
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:07:36
@wissal75 : je serais d'accord avec toi dans le cas d'une nouvelle config, mais il dit bien au début du post qu'il a acheté une "nouvelle config" donc il a pris de l'occase à pas cher. Remplacer le CPU par un plus puissant n'est pas une mauvaise idée dans ce cas.
@devilbird : qu'as-tu comme alimentation ?
Message édité par artouillassse le 01-04-2014 à 13:08:04
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:07:49
tu pourras après quelques mois prendre de la DDR3 et passer à un bon FX
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:10:08
@artouillassse
oups , j'ai loupé ce détail
mais bon chacun est libre de ces choix mais payer en 2014 pour un truc de 2007 ça me parait anormal, c'est juste mon avis perso et ça n'engage que moi
àprès la proposition que je lui ai faite reste valable
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:27:47
Tout dépend du budget pour se faire une tour.
Perso j'ai une config à vendre (sans boitier) qui serait parfaite pour de la bureautique et du jeu léger, d'occase à 65€ c'est une bonne affaire pour un PC quand t'as pas l'intention de mettre 400€ pour une config bureautique d'aujourd'hui.
C'est une question de choix, pas seulement une question de performances pures, et surtout une question de budget.
Quand tu n'as pas 400€ à mettre dans une config, tu fais avec les moyens du bord.
Par exemple, une config à base de Q6600 + 4Go DDR2 + HD 5850 + alim 400W de bonne facture + HDD Sata + boitier basique à 150€, c'est déjà pas mal.
Après, l'erreur c'est d'avoir pris un CPU moyen dès le départ.
Message édité par artouillassse le 01-04-2014 à 13:28:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 15:01:41
Au passage Elle!! pas il ;)
Je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré d'occase d'un ami. C'est les barrettes qu'on m'a vendues en plus avec et la CG c'est moi qui l'ai rajoutée après. Donc en gros c'est mon seul achat, mais ça fait déjà 6 mois de ça. Je n'avais pas trop l'intention de tout changer, mais si pour le budget que j'y octrois, qui est de 150€ y'a mieux alors Ok. L'alim est une axxyon Legend A680L 680Watt.
J'ai juste 150€ de budget je cherche juste à faire ce que je peux de mieux avec ça.
Message édité par devilbird le 01-04-2014 à 15:03:42
Marsh Posté le 01-04-2014 à 15:41:44
Pour 150€ je verrais bien une config à base de Q6600, carte mère Socket 775 d'occase, tu garderais ta ram et ta HD 7850.
Q6600 40€ au moins cher sur le bon coin (attention aux arnarques ^^), et une carte mère en socket 775 environ 30€.
Pour 70€ t'aurais une plateforme bien plus rapide que ton actuelle.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 16:19:08
Un processeur est lié à une plateforme, ton ami s'est séparé de celle-ci pour passer sur du plus récent.
Sinon il l'aurait gardée...
Cela-dit un bi-coeur reste très correcte.
Tous tes logiciels fonctionneront bien, surtout avec une telle quantité de RAM.
Tu peux mettre ton processeur au niveau de modèles plus pêchus en augmentant un peu sa fréquence de fonctionnement dans le BIOS (crée un sujet dans la section "overclocking" ), mais pas trop pour ne pas rendre le ventilateur trop bruyant.
Voilà.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 16:24:42
@regis183 : pour le côté multitache, un quad core est sans doute plus approprié ceci dit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-04-2014 à 17:10:02
http://www.amazon.fr/dp/B0095VPAVE [...] B0095VPAVE
http://www.amazon.fr/dp/B00FQ8ARSQ [...] B00FQ8ARSQ
http://www.amazon.fr/dp/B002LE8D2A [...] B002LE8D2A
Total : 161.61€
ou
http://www.grosbill.com/4-amd_amd_ [...] m_content=
Total : 148.57€
Voilà pour du neuf et en plus performant qu'un Q6600 stock
Après du coté de l'occase, j'imagine qu'on peut trouver mieux pour pas plus cher comme un socket 1366+I7 920
Marsh Posté le 01-04-2014 à 17:36:51
Oui, c'est un changement de plate-forme à un prix raisonnable surtout s'i reste sur Ubuntu mais je vois qu'il est en dual-boot avec XP dont le support s'arrête dans quelques jours.
Comptes-tu mettre un autre Windows et si oui quid du prix de la licence ? Faut-il la compter en plus ?
Pas évident de refaire du neuf avec du vieux, la question est donc est-ce que pour 150€ tu comptes tout le changement : matos et soft si besoin
Marsh Posté le 01-04-2014 à 17:47:34
Il y a aussi une autre possibilité chez Intel mais en "Dual Core"
http://www.amazon.fr/dp/B00EF1G9TG [...] B00EF1G9TG
http://www.amazon.fr/dp/B00EPLE3J4 [...] B00EPLE3J4
Total : 132,58€
Après ne me demande pas lequel est le mieux, car les Fanboys risqueront de se déchainer
Marsh Posté le 01-04-2014 à 18:01:46
Si besoin, Windows 7 à 30€ multi langue
http://www.ebay.co.uk/itm/Official [...] 417e89842f
Marsh Posté le 01-04-2014 à 18:13:31
Un athlon 64 x2 6000+, qui est plus facile a trouver donc moins cher ( entre 25 et 50 € sur ebay ) fonctionne à 3ghz au lieu de 2ghz et à plus de mémoire cache.  :)
Il est donc environ 50% plus rapide, si ça ne te suffit pas, il faut effectivement envisager un plus gros upgrade.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 18:17:09
Ok bon bas, je vais voir tout ça et puis je reviendrai pour pour confirmer la config finale. Merci à vous :)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 19:17:56
Ça ce devine pas, mais au passage je ne suis pas un mec un ;) thanks
Niveau soft Windows... je gère, je passerai sur seven une fois la config faite, donc ça ne rentre pas dans le budget.
D’après speedy22 pour 161€ ça c'est pas mal
il va falloir que je lise des livres pour installer tout ça lol
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:18:09
le mode d'emploi du processeur ainsi que celui de la carte mère expliquent très bien
et il y a un logo qui indique le sens du placement  :jap:
c'est ta 7850 qui sera contente :p
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:20:37
l
Sorry mais quand je sais pas c'est comme en grammaire le masculin prime.lol :lol:
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:21:54
+1 pour la config et on apprend très vite à installer même pour une nana...comme moi! ;)
Marsh Posté le 02-04-2014 à 08:44:49
J'ai vu ça sur Amazon pour 199€ soit 38€ de plus que la config proposée, ce qui est acceptable.
toujours le même AMD AD560KWOHJBOX FX-Series APUs 4 cœurs 3.6 GHz FM2 + Asus F2A55 ATX FM2
et Kingston KHX1600C9D3K2/8GX DDR3 1600 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
Je sais pas, mais la carte mère à 4 places pour la mémoire et 2 PCI donc à terme peut être 16Go vu le prix des DDR3 et un croossfire si elle supporte, à terme je dis bien...:)
Je change de PC tout les 5 ou 7 ans, c'est 50€ de plus que le budget de base, mais si ça dure plus longtemps et que je suis tranquille pendant 5 ans...?
Message édité par devilbird le 02-04-2014 à 09:02:29
Marsh Posté le 02-04-2014 à 09:46:34
alors je ne suis pas d'accrod du tout
reste sur l'athlon X4 740 proposé plus haut l'igp du A8-5600 ne te servira à rien vu que tu as déjà une hd7850 et tu gagne quelques euros
la carte mère il faut prendre une FM2+ et non pas une FM2
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:28:12
pour du crossfire sur ce genre de Platform, c'est léger, il faudra viser plus haut genre Intel I5 (mais pas le même budget)
quand à la carte mère, sur un processeur "K" il vaut mieux une carte mère à chipset A88X ou A78 en fm2+, les A55 sont à éviter du fait de leur phase d'alimentation insuffisante
tu peux aussi prendre du fm2 mais tu n'auras pas la possibilité de faire une màj processeur pour la next gen
pour faire simple le processeur est compatible fm2 et fm2+
si tu veux 16go, autant prendre un kit 2 x8go (dual channel), ça sera moins gourmand qu'un kit en 4x 4go (quad channel)
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:26:21
N'oubliez pas qu'il n'y a pas 1000e de budget, seulement 150€ pour avoir un peu plus de rapidité concernant l'utilisation prévue.
@speedy22 : les 16Go boufferont déjà la grande partie du budget. D'autre part 4x4 c'est pas du quad channel, c'est toujours du dual channel. Le quad channel c'est sur d'autres socket/chipset.
150€ de budget à ne pas dépasser, en considérant la config initiale.
La solution de wissal75 me semble bien plus appropriée, car l'auteur conserverait ses barettes, et le CPU serait d'une génération plus récente, avec si je ne m'abuse, la possibilité de débloquer le 4ème coeur de cet Athlon X3.
Message édité par artouillassse le 02-04-2014 à 11:30:54
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:31:23
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:50:29
mais non le processeur non , non & non
prends celui-là
http://www.amazon.fr/AMD-AD760KWOH [...] thlon+760k
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:56:53
Marsh Posté le 02-04-2014 à 14:16:06
l'athlon 760k est nickel également tout en étant moins cher [:loweak]
Marsh Posté le 02-04-2014 à 22:22:49
C'est bon acheté ! Merci à vous tous !!!
A moi OPF2, ARMAIII et NFSR à fond peut être  :)
Pour le ventilo il est avec ou faut en prendre un autre, comment en connais le socket du ventirad ? promis après je vous embête plus :) :)
Message édité par devilbird le 02-04-2014 à 23:24:14
Marsh Posté le 03-04-2014 à 00:01:30
il est inclus et est identique à AM3,AM3+,FM2,FM2+ et encore d'autre que j'ai sans doute oublié.
si tu trouves que le ventilo est bruyant, tu peux le remplacer par un autre plus silencieux ou monter un nouveau ventirad
il mesure 70x70x15mm
et pour installer le ventirad, rien de compliqué, il se clip tout simplement
penses aussi un jour à installer un disque SSD pour Windows, tu verras c'est génial !
voili voilou, tiens-nous au courant :hello:
Marsh Posté le 03-04-2014 à 04:12:10
J'en avais entendu parler, ça va plus vite je crois. J'ai un casque sur les oreilles donc c'est bon.
Je suis contente je ne pensais pas pourvoir avoir tout ça pour 150€, je vous remercie beaucoup :) :D
Un jour j'aiderais les autres ici, peut être.
Thanks ^^
Marsh Posté le 03-04-2014 à 14:59:35
de rien le forum est fait pour ;)
